Hallo allerseits, ich will eine Eingangsstufe für einen KW Empfänger entwickeln und habe da einige Grundsatzfragen. -)Für welchen Eingangswiderstand entwerfe ich die Stufe? Ich weiss nicht genau, welche Impedanz meine Antenne hat. Angedacht ist eine längere Drahtantenne, ca 5 m. -) Der sich der Stufe anschliessende Filter wird ein Serienkreis. Ergo muss dieser niederohmig gespeist werden. Nimmt man einen Antennenfusspunktwiderstand von 10 kø (OHM?) an, dann habe ich einen Eingangswiderstand von ca 100 kOhm, um die Antennenbelastung klein zu halten, und einen Ausgang von 3-5 Ohm. Wie berechne ich die (Transistor)-Schaltung? LTSpice ist vorhanden. Falls jemand ein geeignetes Tutorial oder ein Buch kennt.. bitte nennen. Schönen Sonntag noch Robert
Hallo Robert > welche Impedanz meine Antenne hat. > Angedacht ist eine längere Drahtantenne, ca 5 m. Bei 14 MHz entspricht das lambda/4 mit einer Impedanz in der Nähe von 50 Ohm. Bei 28 MHz dann lambda/2 mit einer Impedanz von ca. 2 kOhm. Unterhalb von 14 MHz nimmt die Impedanz kontinuierlich zu und kann bei LW schon mehrere kOhm betragen. Die Antenne stellt bei Wellenlängen << lambda/4 einfach eine Kapazität gegen Unendlich dar. Stell Dir als Quelle die Freiraumimpedanz von 377 Ohm vor, daran angekoppelt über die Antennenkapazität. Bei 6m messe ich eine Antennenkapazität 180pF. Bei 1 MHz ergibt das eine Impedanz von ca. 1 kOhm. Gruß, Bernd Nachtrag: ein geeignetes Tutorial oder ein Buch -> Rothammel
Die Ausgangsimpedanz eines Emitterfolgers beträgt ca. Quellenimpedanz / Verstärkung + Bahnwiderstand. Bei einem 2N3904 kommt man so auf ca. 10-15 Ohm. Es muss ein genügend hoher Ruhestrom fließen, sonst kann der Transistor bei großen Signalen den Ausgangsstrom nicht treiben. Dazu mal das Spektrum um 7 MHz anschauen, es entsteht ein ganzer Lattenzaun durch Kreuzmodulation. Wird am Ausgang der Lastwiderstand auf 1k verringert, reduziert sich der Spitzenstrom im Serienschwingkreis und der Lattenzaun geht um 20dB zurück.
>-)Für welchen Eingangswiderstand entwerfe ich die Stufe? Ich weiss nicht >genau, welche Impedanz meine Antenne hat. Angedacht ist eine längere >Drahtantenne, ca 5 m. üblicherweise 50 Ohm Antennenanpassung extern, vereinfacht den späteren wechsel der Antenne
