Forum: Platinen Stifftleisten / Sockel in Eagle?
von Marcel S. (derschlangen)
Ich habe eben 20min gesucht und war danach noch rastlose als vorher :-(
Diese Steckleisten wie man sie z.B. für den ISP Port auf einer uC
Platine benutzt, gibt es die in Eagle? Das einzige was ich gefunden habe
war quasi nur ohne Wanne, also Stiftkontakte. Gibt es so eine Lbr in
Eagle schon oder kann man sie irgendwo herunterladen?
Brauche quasi die 6 Pol Wannenbuchse des ISP und einen IDE Buchse (Was
hat die? 40 Pol?)
Wäre lieb wenn ihr mir erklären könntet wie man schnell an so was kommt
damit ich nicht immer Fragen brauche.
Danke für die Hilfe :-)
von npn (Gast)
Marcel Schlangen schrieb:
> Hallo zusammen,
> hat die? 40 Pol?)
Abgewinkelt 90°:
con-harting-h/06H
con-harting-ml/ML6/ML6L
con-herting-ml/ML6?E/ML6L
Gerade:
con-harting-ml/ML6?E/ML6
con-harting-v/06V
con-harting-v/06S
von Wolfgang (Gast)
Suchst du nun Stecker oder Buchsen?
Vielleicht
con-lsta FE05-2
con-lstb MA05-2
con-ml   ML6
oder da in der Nähe. Und sonst halt kopieren und modifizieren.
von npn (Gast)
IDE hast du ja auch noch gesucht, hab ich gerade gesehen.
Müßte der hier sein:
con-harting-v/40V
bzw.
con-harting-v/40VS
Beim Eagle hat der Befehl ADD eine Suchfunktion (unten im Fenster). Da
kannst du nach allen in den Librarys entaltenen Begriffen suchen.
Beim IDE-Stecker klappt das nicht, der ist als ganz normaler
Wannenstecker 40polig drin. Ohne den Begriff IDE. Also wenn man weiß,
nach was man sucht, wird man auch so fündig. :-)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Also die IDE Buchse habe ich nun gefunden das hat alles super geklappt.
Hab da auch mal mit der Suche experimentiert jedoch muss man da ja schon
eine ungefähre Ahnung haben wie das in Eagle heißen könnte.
Bei dem ISP Sockel (Buchse) war ich mir noch nicht so ganz sicher aber
ich denke con-ml ML06 ist da der passende.
Danke nochmal!
