Weiß jemand, was es mit den extrem hohen Leckströmen der IO-Pins auf sich hat. Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, dann können da bis zu 8uA fließen, was ja extrem hoch ist. Bei einem 100K Pull-Down hätte man so schon 0.8V Spannung, größere Pull-Downs wären so z.B. gar nicht drin. Andere Typen, z.B. ATtiny 13 oder 26 haben zumindest noch max. 1uA, was auch noch sehr hoch ist. Real hab ich es noch nicht gemessen, vermute aber, dass typisch sehr viel weniger wirklich fließt. Fließen diese hohen Ströme nicht, wenn man einen Eingang z.B. als AD-Wandler oder Comparator Input programmiert?
