Hallo, ich habe bei Ebay aus Neugier eine Baugruppe gekauft, die offensichtlich dem Surplus Markt entstammt und zwei gesockelte Dioden enthaelt. Die Dioden tragen den Aufdruck "HP82-2353". Jetzt Suche ich Daten zu dieser Diode. Wer hat Informationen zu diesem Bauteil? Foto der Baugruppe ist hier zu finden: http://www.ebay.de/itm/Platine-Baugruppe-aus-BW-Sender-Anlage-mit-div-hochw-HF-Bauteilen-Mod-7-/231118358487 Die Dioden sind die beiden goldenen Bauteile im oberen Teil der Baugruppe...
Klaus Kaiser schrieb: > dieser Diode. Wer hat Informationen zu diesem Bauteil? Nicht viel, 5082-2353 "Hot-Carrier" Diode, ende 60er Jahre 1971 32 Mark das Stueck Im Diode & Transistor Designers Catalog 1980 -nicht- mehr enthalten, (Archive.org) evtl. kennt jemand eine fruehere Ausgabe im Netz?
5082-2353 schrieb: > Klaus Kaiser schrieb: >> dieser Diode. Wer hat Informationen zu diesem Bauteil? > > Nicht viel, > > 5082-2353 "Hot-Carrier" Diode, ende 60er Jahre > > 1971 32 Mark das Stueck > > Im Diode & Transistor Designers Catalog 1980 -nicht- mehr enthalten, > (Archive.org) evtl. kennt jemand eine fruehere Ausgabe im Netz? solid state devices 1969, siehe Anhang. villeicht findest du die, AN-907 1967 The Hot Carrier Diode - Theory, Design and Application
Dazu gab es noch ein metallenes Adapterstück um eine "Patronen"-Diode wie 1N21..23 daraus zu machen. So konnte man beide Flussrichtungen einstellen.
Danke, das hat mir sehr geholfen. Die AN907 ist ja leicht zu finden. Jetzt wäre noch interessant, bis zu welcher Frequenz die Diode nutzbar ist, in der AN907 steigen die Frequenzen mit der Modellnummer, ich denke also mal, dass die 2353 eher für den Bereich unter 2 GHz gebaut ist.
> Die AN907 ist ja leicht zu finden. Jetzt wäre noch interessant, bis zu > welcher Frequenz die Diode nutzbar ist, in der AN907 steigen die > Frequenzen mit der Modellnummer, ich denke also mal, dass die 2353 eher > für den Bereich unter 2 GHz gebaut ist. Scheint gleich der 2350 eben nur in anderem Gehaeuse. Deren Datenblatt heranziehen. Hast du einen link zur AN-907 oder koenntest sie hochladen? Konnte das gestern nicht finden ... Da gab es auch ein Bulletin aus dem Jahr 65, siehe Anhang. ------ Von der Bezeichnug "hot-carrier" kam HP dann im Laufe der 70er auch wieder ab. Mitte der 70er sind das dann 'nur noch' Shottky-barrier-Dioden. (Das hat mich jetzt mal interessiert was es mit den Teilen auf sich hat)
>>ich denke also mal, dass die 2353 eher >>für den Bereich unter 2 GHz gebaut ist. >Scheint gleich der 2350 eben nur in anderem Gehaeuse. >Deren Datenblatt heranziehen. Das kann schief gehen. Dioden in diesem Gehäuse sind meist auf ein bestimmtes Frequenzband abgestimmt. Die oben erwähnte 1N21 z.B. ist auf das S-Band, also etwa 2,5-4 GHz abgestimmt, während die 1N23, die genau so aussieht, für das X-Band also etwa 8..12GHz optimiert ist. Diese Abstimmung wurde realisiert, indem man die Sperrschichtkapazität der Diode mit der Induktivität der (S-förmigen) Kontaktfeder zu einem Serienresonanzkreis ergänzt hat. Evtl. findet man in den Vergleichlisten den für diese Diode zutreffenden Frequenzbereich.
foo schrieb: > Evtl. findet man in den Vergleichlisten den für diese Diode zutreffenden > Frequenzbereich Naja, ganz oben befindet sich ein Datenblatt von 1969, da steht das drin, falls das jemanden interessiert. Seite 2.
Ok, die Applikationsschrift hatte ich mir nicht angesehen. Demnach ist die 2353 eine stärker rauschende und damit wohl billigere Version der 2350 und für 2GHz optimiert.
5082-2353 schrieb: > Von der Bezeichnug "hot-carrier" kam HP dann im Laufe der 70er > auch wieder ab. Mitte der 70er sind das dann 'nur noch' > Shottky-barrier-Dioden. Schottky bitteschön! Diesen Fehler findet man wohl nur im neudeutschen Schrifttum, während die Amis das richtig schreiben. http://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Schottky
foo schrieb: > Schottky bitteschön! Nach nochmaligem Kurzem überfliegen kauf ich dir nicht ab das die morgens stärker rauschen als Abends. --- Geprüft mit Duden Technologie :)
