Kurz und knapp gefragt: Garage: 16.5° C 87% rel. Feuchtigkeit ~12.2 g/m³ Draussen: 19.3° C 72 % rel. Feuchtigkeit ~11.94 g/m³ Lüften - ja / nein? Wenn die absolute Feuchtigkeit drin und draussen gleich ist, aber die Innentemperatur geringer ist, kann man dann lüften?
Also kann ich mich bei dem Vergleich immer auf die abs. Feuchtigkeit stützen? Sobald drin < draussen = lüfter an?
Ja, Lüften, bzw. Garagentor auf Nur ob sich das ganze auch bei kleineren Unterschieden lohnt? Wie sieht das im Winter aus, drinnen 10°C , draußen -5°C, da kommt nicht nur trockene, sondern auch kalte Luft rein, und das Filth __ schrieb: > Sobald drin < draussen = lüfter an? dauernd. Zusatzbedingung Temp-drinnen > 8°C
Hmm das ist die Frage: Was gewichtet man mehr in einer Garage, die Temperatur oder die Feuchtigkeit?
Ich würde beides "beachten". Wenn z.B. die Feuchte unter 90% rel. ist würde ich nach Temperatur gehen und bei höherer Feuchte nach Feuchte, damit ich keine komplette Suppe habe. Was für einen Lüfter willst du denn einsetzen? Ich suche auch immer noch so etwas für mein Gartenhaus. Gruß Mike
Hi Mike, ich dachte an einen "normalen" Badlüfter oder sowas. Im Moment mach ichs per Hand, weil es in den Ecken Schimmelprobleme gibt.
Ist das ne Betongarage oder gemauert? Sicher, dass es an der Luftfeuchte liegt und nicht an ner nassen Wand?
Die ist gemauert, könnte also auch feucht sein. Kanns aber nicht prüfen an der Stelle, von aussen ist die Nachbargarage drangebaut...
