Hi, dass ihr gleich wisst worum es geht. dieser Link. http://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM Ein kleiner DC Motor den ich mit einem L293D ansteuern will hat parallel zu den Polen einen 100nF Kondensator zum entstören. Kann man den dranlassen ohne das was passiert, denn dieser erzeugt ja bei jedem einwchalten einen Strompeak. Wäre eine kleine entstördrossel in Reihe Sinnvoll oder stören die 100nF nicht? http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Interface/pwm_motor.htm Hier liegt der 100n Kondensator auch einfach so da drinne aber ist das gut? Macht der durch die Strompeakts net bald mehr störungen als der Motor im PWM betrieb? Mfg und Danke
Deine Bedenken sind berechtigt, zwar begrenzt der 293 den Strom, trotzdem ist es eine Belastung. Richtig entstört man Motoren so
1 | +--47uH--+---+---+ |
2 | | | | | |
3 | | | 47nF | |
4 | ----------------+ | | | |
5 | verdrillte Zuleitung 47nF +--(M) |
6 | ----------------+ | | | |
7 | | | 47nF | |
8 | | | | | |
9 | +--47uH--+---+---+ |
Die 47uH UKW Drosselspulen begrenzen dabei die Stromänderung.
MaWin schrieb: > Deine Bedenken sind berechtigt, zwar begrenzt der 293 den Strom, Hallo MaWin, ich hab den L293 zuletzt in 2001 eingesetzt. Zumindest damals hatten die Dinger noch keine Strombegrenzung und man musste höllisch aufpassen. VG Fred
MaWin schrieb: > Deine Bedenken sind berechtigt, zwar begrenzt der 293 den Strom, > trotzdem ist es eine Belastung. > > Richtig entstört man Motoren so > >
1 | > +--47uH--+---+---+ |
2 | > | | | | |
3 | > | | 47nF | |
4 | > ----------------+ | | | |
5 | > verdrillte Zuleitung 47nF +--(M) |
6 | > ----------------+ | | | |
7 | > | | 47nF | |
8 | > | | | | |
9 | > +--47uH--+---+---+ |
10 | > |
Danke! so hab ich mir das vorgestellt. Für die Induktivität, könnte nen
ferrit vieleicht schon Reichen?
@Fred, ja aber bei der Motorgröße passiert wohl nichts :-) Wenn nicht,
muss ich mir Für die Strombegrenzung was ausdenken (Klassisch oder
Schmitttriger, Software etc.)Aber Peakweise vertragen die ja einiges.
Der Motor wird aber sowieso über eine Rampe gestartet. Die Regelung wird
dann sanft "eingeblendet" Dass ist dann aber wieder ne andere Nummer.
Leider bilden die Entstör Drosseln und der Kondensator halt nen Schwingkreis, der bei jedem Puls neu Angeregt wird. Was könnte man da machen? Hab da mal ne LTSpice Simulation, der Strom durch die Drosseln ist sehr Hochfrequent!! Neue Störquelle oder Akzeptabel ist die Schwingung im Realen überhaupt so krass?
Hallo Jan, ich würde als Generator eine L293D-Endstufe simulieren. Dann wirds etwas realitätsnäher. Oder willst Du die von Dir simulierte Endstufe verwenden? VG Fred
Hallo, deshalb gibt es ja für Entstör-Drosseln auch Kernmaterialien, die, beabsichtigt, bei höheren Frequenzen Verluste haben, das bedämpft solche Schwingungen, oder man schaltet einen Widerstand parallel zur Induktivität, habe ich selbst schon so gesehen. Mit freundlichen Grüßen - Martin
Der Regler soll noch ein kleines Display (HD44780) haben. Würdet ihr den enable pin noch einmal extra mit einem RC-Glied vor EME schützen und/oder den Zuleiter mit einem Masseleiter verdrillen oder reicht die Entstörung des Motors mit den zwei Drosseln und dem Kondensator, damit keine Buchstabensuppe entsteht?
Ist diese Art von Filter überhaupt für den PWM Betrieb geeignet?
mich würde die letzte Frage von Jan auch interessieren und welche Kondensatoren und spulen man verwenden sollte. danke
Die Drosseln müssen den höchsten auftretenden Strom (Anlaufstrom/Kurzschlussstrom) ohne magn. Sättigung aushalten, anderenfalls wirken die ja nicht mehr. Die Kondensatoren müssen kleine ESR haben, also Keramik- und nichtgewickelte Folienkondensatoren.
