Forum: Platinen Altium Oberfläche Vergolden
von Michael P. (pudl)
Hallo Miteinander,
Ich würde meinem Platinen Hersteller gerne Mitteilen, dass er die Pads
auf der Platinen Oberfläche Hauchvergolden soll. Wo schreib ich diese
Info bei Altium am Besten rein? Meines Erachtens am Besten wohl im Layer
Stack Manager. Aber zu welchem Layer und wie?
Kann mir jemand helfen?
Meacy Pudl
von Roland E. (roland0815)
Gar nicht. Das wird bei der Bestellung angegeben...
von Jens (Gast)
oder eine Leiterplatten Spezifikation mit beigeben.
Als Alternative kannst du solche Texte aber auch auf einer Mechanical
Lage schreiben, welche auf jeder Gerberlage erscheint, wie die
BoardOutline.
Jens
von ... (Gast)
Bei der Bestellung wählst du aus: "Surface Finish: ENIG"
von Georg (Gast)
Wenn du alle Pads meinst, dann schreib ihm das genauso. Wenn nur
bestimmte Teile vergoldet werden müssen, dann lege ich mit dafür einen
(oder 2) Layer an, z.B. Top Gold, und definiere für die entsprechenden
Bauteile die zu vergoldenden Pads ähnlich wie für die Lotpaste. In
einfachen Fällen wie bei Direktsteckverbindern kann man auch im Layer
Top Gold eine Fläche (Polygon) einzeichnen, die die Kontakte bedeckt.
Dazuschreiben musst du sowieso was, schon weil du definieren musst, wie
vergoldet wird - chemisch oder wieviel µ Nickel und wieviel µ Gold
(Hartgold?).
ENIG (Ni und Hauchgold) musst du nur schriftlich definieren, das wird
i.A. nicht selektiv aufgebracht, sondern auf die ganze Oberfläche. Als
Kontakt ist es aber nicht geeignet. Hauchgold ohne Ni ist technischer
Unsinn.
Georg
von Jens (Gast)
> Unsinn.
Ohhh ja, als solche Leiterplatten angekommen sind (sollten sogar
gebondet werden) sahen sie mehr nach Kupfer als Gold aus, da das Gold
ins Kupfer diffundiert ist.
