Hallo, kann ich bei Target oder beim Routen was einstellen, das er bei z.B: 4mm breiten Leiterbahnen von einem Lastkreis die dann auch zum Messpannungsteiler gehen zu einen 0605 SMD R irgendwie spitz zulaufen oder sowas? So das nicht bei Netzwerken oder ICs die Leiterbahn breiter als zwei Pads sind!?
Verschoben durch User
Martha schrieb: > So das nicht bei Netzwerken oder ICs die Leiterbahn breiter als zwei > Pads sind!? Z.B. so? Ist aber Handarbeit. Georg
Direkt kenne ich auch keine spitz zulaufenden Leiterzug. Als Workaround geht folgendes: - den spitz zulaufenden Leiterzugteil als eigenen Knick zeichnen - unter Einstellungen diesen Leiterzugteil dünner ausführen (markieren, "ä", Breite wählen) - mit "3" ein gefülltes Dreieck (oder beliebige andere Form) zeichnen, so wie der Leiterzug gewünscht wird - das Dreieck doppelklicken, Kupferebene oben/ unten wählen und das Signal der Leitung der Fläche zuweisen fertsch Gruß
Martha schrieb: > z.B: 4mm > breiten Leiterbahnen von einem Lastkreis die dann auch zum > Messpannungsteiler gehen zu einen 0605 SMD R irgendwie spitz zulaufen > oder sowas? Nein, aber du kannst jeweils von den Lastkreisleiterbahnen, dünne Stichleitungen zu deinem Messspannungsteiler führen. Oder ist der Querstrom bei deinem Spannungsteiler gleich dem Laststrom?
... schrieb: > Oder ist der > Querstrom bei deinem Spannungsteiler gleich dem Laststrom? Wenn man den Anschlussteil so kurz wie möglich macht, dürfte das keine Rolle spielen, weder leistungsmässig, weil die Wärme an das Pad und die dicke Leitung abgeführt wird, noch widerstandmässig - sonst ist schon das SMD-Bauteil einfach ungeeignet. Man kann eben durch einen 0605 Widerstand keine 30 A jagen. Georg
Martha schrieb: > kann ich bei Target oder beim Routen was einstellen, das er bei z.B: 4mm > breiten Leiterbahnen von einem Lastkreis die dann auch zum > Messpannungsteiler gehen zu einen 0605 SMD R irgendwie spitz zulaufen > oder sowas? Ich habe genau das bei IBF angefragt, als Antwort bekam ich sinngemäß das hier:"Dreieck zeichnen und darüberlegen" Ingo
Ingo L. schrieb: > Ich habe genau das bei IBF angefragt, als Antwort bekam ich sinngemäß > das hier:"Dreieck zeichnen und darüberlegen" Siehe auch 2. Antwort ... Gruß Bussard
