Hallo! Weiß jemand, welcher Tuner-IC in dem Philips Multimediatuner OM5606 enthalten ist? Leider finde ich nirgends brauchbare Informationen. Das Datenblatt zum Tuner von Philips ist ein Witz. Da steht nur drin, dass die Steuerung des Tuners über I2C erfolgt. Die möglichen Kommandos verrät einem wohl nur die Glaskugel, leider ist die grad kaputt. Auf der anderen Seite habe ich auf einer Internetseite gelesen, dass in diesem Tuner ein TEA5757 sein soll. Allerdings erfolgt dessen Steuerung über ein 3-Wire Protokoll, welches laut Datenblatt definitiv nicht I2C ist. Das passt jetzt nicht so zusammen, evtl. ist in dem Tuner noch ein weiterer Kontroller enthalten? Um dies rauszufinden, müßte ich die Platine aus dem Metallkasten auslöten, was ich zunächst mal vermeiden möchte, da der Tuner noch völlig neu ist. Gruß Thorsten
Ok, hat sich erledigt. Ich habe den Tuner dann doch mal auseinander genommen. Hier die Infos, falls es mal jemanden Interessiert: im Tuner befindet sich tatsächlich ein TEA5757. Dessen drei Datenleitungen (DATA, CLOCK und WRITE-ENABLE) gehen auf einen PCF8574. Dies ist eine I2C-gesteuerte Portwerweiterung, die Leitungen SCL und SDA gehen an die Stiftleiste des Tuners. Alle drei Adressleitungen des PCF sind auf Masse gelegt, somit ist auch dessen (Slave-)adresse bestimmt. Somit müßte also eine Ansteuerung möglich sein, die Kommandos des TEA5757 sind glücklicherweise in dessen Datenblatt dokumentiert. Ist schon irgendwie saudoof. Warum hat Philips dem TEA nicht gleich einen echten I2C-Bus spendiert. Wäre dann so schön einfach. Aber nein, jetzt muß man per I2C irgendein seltsames Protokoll emulieren, um den Tuner anzusteuern. Außerdem ist im Tuner noch ein TDA1308 enthalten. Dies ist ein Class-AB Kopfhörerverstärker. So, werde mich dann mal der Ansteurung widmen. Bin schon sehr auf die Klangqualität gespannt. Thorsten
