Hi Leute... Ich stehe gerade vor einem, eigentlich simplen, Problem mit Eagle 6.5 Ich habe einen fertigen Schaltplan und das dazugehörige, bereits fertig gelayoutete (was ein Wort... ) Board dazu. Nun habe ich den Schaltplan einmal komplett markiert, kopiert und nochmals in das selbe Projekt eingefügt sodass ich jetzt zwei identische Schaltungen auf einem Sheet habe. Bei dem Duplikat habe ich einige Netznamen geändert damit sie sich mit dem des Originals nicht in die quere kommen. So, nun zum eigentlichen Problem. Auf dem Boardfile erscheinen die duplizierten Bauteile natürlich auch, allerdings wie gewohnt durcheinandergewürfelt. Gibt es denn eine Möglichkeit das ich nicht nur den Schaltplan des Projektes dupliziere sondern auch das bereits fertige Layout? MfG Konrad
Verschoben durch Admin
Sowas ist bei Eagle leider immer noch nicht vorgesehen. Richtige Module aus Schaltplan und Layout wären super. Durch ein bischen rumgetrickse kann man das aber machen, hier ist das etwas beschrieben: Beitrag "Eagle Layout mehrfach kopieren" Vorher aber ein Backup anlegen, falls man beim ersten Versuch die Inkonsistenzen nicht aufgelößt bekommt.
Ok danke für den Thread. Ich werds morgen ausprobieren, heute kann ich kaum noch die Augen offen halten -.-
Design Reuse gibts doch schon seit Eagle 6. Aber wie es aussieht nicht in der Freeware Version: Design Reuse (nur möglich mit EAGLE Standard und EAGLE Professional) Kombinieren Sie verschiedene Projekte mit COPY/PASTE unter Beibehaltung der Konsistenz Sie können ein bereits fertiggestelltes Projekt, bestehend aus einem konsistenten Schaltplan/Layout-Paar, in ein anderes Projekt kopieren. Die Nummerierung der Bauteile und Signale wird in Schaltplan und Layout identisch sein und damit die Konsistenz zwischen Schaltplan und Layout erhalten bleiben. Das unterstützt ein sehr einfaches Design von Multi-Channel-Produkten. Sie müssen nur Schaltplan und Layout für einen Kanal erstellen und dann einfach vervielfältigen. http://www.cadsoft.de/eagle-pcb-design-software/new-in-v6/?language=de
Ich bin mir grade nicht sicher, ob man bei Eagle im Schaltplan Bauteile markieren kann, die dann auch auf dem Layout markiert sind und verschiebbar sind. Wenn ja, wäre das hier auch noch ne Möglichkeit. Ist im Video mit Altium Designer gemacht, wäre dann aber auch bei Eagle machbar. Copying the PCB placement for identical circuits …: http://youtu.be/yXIlTcUfJ7s
Leider werden bei Eagle die Bauteile im Board nicht mitmarkiert :-( Die Lösung für mein Problem ist tatsächlich "Design Reuse", allerdings nicht mit der Freeware Version :-( Dann muss ich mir was überlegen. Vllt komme ich ja doch noch zu einem Workaround. Sollte es so kommen, werde ich es natürlich posten.
Oder du legst die Bauteile auf die anderen (Wie im Video) und stellst anschliesend das Raster auf 100mm und ziehst sie anschliesend einzeln ein Raster nach rechts... edit: gabs da aber nicht sowas wie "move group" ?
Rush ... schrieb: > Nun habe ich den Schaltplan > einmal komplett markiert, kopiert und nochmals in das selbe Projekt > eingefügt Im Betreff schreibst du allerdings, dass du das Boardlayout vervielfältigen willst. :-/ Was soll denn das Ergebnis sein? Warum kopierst du nicht einfach nur das Board?
