Hallo, bin auf der Suche nach einem günstigen Zeitmodul mit folgenden Spezifikationen: 12 Volt Versorgungsspannung, Schaltleistung 0,5A und folgendem Schaltverhalten. ca. 0,5 - 1 min ein - ca. 30min aus danach wieder 0,5 -1min ein - 30 min aus usw. Hat jemand eine Idee, bitte um Info gismo
KLeinen Mikrocontroller + Transistor + Relais? Ist nicht super exakt aber sollte gehen, oder?
hw_freak schrieb: > Ist nicht super exakt ... Das kommt drauf an, was man unter "ca." versteht. Mit dem Verfahren von Peter sollte das bei konstanten Bedingungen nicht mehr als einige Sekunden pro Monat driften, i.e. im Bereich 10^-6 liegen. Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC"
Hallo, Zeiten sind nicht 100% genau, fertiges Modul mit CE bevorzugt, da es eingebaut und verkauft werden soll. (passendes Zeitrelais wäre auch denkbar) gismo
XXX Xxxx schrieb: > Hallo, > Zeiten sind nicht 100% genau, fertiges Modul mit CE bevorzugt, da es > eingebaut und verkauft werden soll. (passendes Zeitrelais wäre auch > denkbar) > > gismo Hallo, hat jemand eine Idee???
Einfach zwei einfache Zeitrelais miteinander verbandeln. Die gibt's bei den üblichen Verdächtigen mit 12V, VDE, CE und Typenschild.
XXX Xxxx schrieb: > bin auf der Suche nach einem günstigen Zeitmodul mit folgenden > Spezifikationen: > 12 Volt Versorgungsspannung, Schaltleistung 0,5A und folgendem > Schaltverhalten. ca. 0,5 - 1 min ein - ca. 30min aus danach wieder 0,5 > -1min ein - 30 min aus usw. > Hat jemand eine Idee, bitte um Info Zeitrelais mit der Funktion "Blinken" und einstellbaren "Ein" und Pausenzeiten gibt es standardmäßig. Man muss nur bei den einschlägigen Herstellern auf den INet-Seiten suchen und vielleicht auch mal anrufen. Ich kenne solche Relais nur eingebaut in Fertiggeräten, was Dir ja so nicht weiterhilft. Gruss Harald
XXX Xxxx schrieb: > Hallo, > bin auf der Suche nach einem günstigen Zeitmodul mit folgenden > Spezifikationen: > 12 Volt Versorgungsspannung, Schaltleistung 0,5A und folgendem > Schaltverhalten. ca. 0,5 - 1 min ein - ca. 30min aus danach wieder 0,5 > -1min ein - 30 min aus usw. > Hat jemand eine Idee, bitte um Info > > gismo Schau dir mal den DH48S-2Z an... Den bekommst du als 230 und 12V Version. Wichtig: Es muss die 2Z Version sein! So kannst du für ein/aus verschiedene Zeiteinheiten (1/10sec, sec, min, h) einstellen... Kostet bei ebay ca. 35 € Ein Gerät in Funktion: http://www.youtube.com/watch?v=CY1HIowBQ8o nitraM
Nitram L. schrieb: > Schau dir mal den DH48S-2Z an... > Den bekommst du als 230 und 12V Version. > Wichtig: Es muss die 2Z Version sein! So kannst du für ein/aus > verschiedene Zeiteinheiten (1/10sec, sec, min, h) einstellen... > > Kostet bei ebay ca. 35 € danke für die Info, muss allerdings günstiger sein, sonnst lässt sich das Projekt nicht umsetzen. gismo
XXX Xxxx schrieb: > danke für die Info, muss allerdings günstiger sein, sonnst lässt sich > das Projekt nicht umsetzen. Tja, bei Selbstbau liegen die Materialkosten in der Grössenordnung von 1€. Dazu kommen dann, je nach Deinen Vorkenntnissen, Stunden bis Wochen, bis Dein erster Prototyp läuft. Gruss Harald
Da Du den unüblichen Sonderwunsch: >>Zwei Zeiten<< hast, ist mit 0,X€ nichts zu machen. Die Preise setzen sich in erste Linie aus Zertifikatskosten, den Sicherheits- und Lastanforderungen bzw. in Deinem Falle den Stückzahlen zusammen. Natürlich kann man so etwas mit geringem Aufwand selber machen, aber ich bezweifle, dass Du das kannst.
Amateur schrieb: > Da Du den unüblichen Sonderwunsch: >>Zwei Zeiten<< hast, ist mit 0,X€ derartiges (Multifunktions-relais siehe Foto) gibt es ja am Markt aber leider ohne CE. Deshalb dachte ich, eventuell kennt jemand ähnliches aber eben mit CE und preislich vertretbar. gismo
Amateur schrieb: > Natürlich kann man so etwas mit geringem Aufwand selber machen, aber ich > bezweifle, dass Du das kannst. wenn du es kannst, bitte mach mir einen Vorschlag über Preis. CE sollte gegeben sein.... gismo
XXX Xxxx schrieb: > wenn du es kannst, bitte mach mir einen Vorschlag über Preis. Eine Eigenentwicklung ist bei Berücksichtigung der aufgewandten Zeit selbst bei Ansetzung des sog. Mindestlohns deutlich teurer als ein fertiges Zeitrelais. Gruss Harald
CE gilt fuer das gesammte Geraet. Und ein Geraet aus nur CE komponenten zusammengestellt ist nicht automatisch CE. Und wenn 35E fuer einen Prototypen zuviel sind, solltest du es sein lassen.
Hallo, brauche einfach ein Zeitrelais welches alle 30 Minuten für ca. 1 Minute einschaltet. mfg
