Forum: HF, Funk und Felder Zwischenfrequenz 24GHz FMCW Radarsensor
von MX (Gast)
Moin,
ich habe eine Verständnisfrage zur Zwischenfrequenz eines 24GHz FMCW
Radarsensors. Der FMCW Radarsensor arbeitet mit einer Sendefrequenz von
24,05GHz-24,23GHz im ISM Band. Das Empfangssignal wird mit dem
Sendesignal auf eine Frequenz von 180MHz ins Basisband herunter
gemischt. Im Datenblatt ist die Zwischenfrequenz jedoch mit 40Hz-15kHz
aufgeführt. Ich frage mich daher, wie der Informationsgehalt aus den
180MHz nun in die 15kHz gelangen.
Bei dem Signal handelt es sich um eine Dreiecksmodulation der Frequenz.
Im Empfangssignal ist mit einer Dopplerfrequenz zu rechnen, welche bei
ca. 8kHz liegt. Außerdem erfährt das Empfangssignal einen
Laufzeitunterschied.
Kann mir bitte jemand erklären, wie von 180MHz auf die 15kHz geschlossen
werden kann?
Hier ist das Datenblatt vom Radarsensor:
http://www.rfbeam.ch/fileadmin/downloads/datasheets/Datasheet_K-MC1.pdf
Danke!
von Possetitjel (Gast)
> von 24,05GHz-24,23GHz im ISM Band.
Ja.
> Das Empfangssignal wird mit dem Sendesignal auf eine
> Frequenz von 180MHz ins Basisband herunter gemischt.
Nein.
Das ist der Abstimmbereich des Oszillators. Steht klar
so im Datenblatt: "frequency tuning range". Schau Deine
eigenen Zahlen oben an: 24,23GHz - 24,05GHz = 0,18GHz.
> 40Hz-15kHz aufgeführt.
Hmm.
Gar nicht.
Die momentane Empfangsfrequenz darf maximal um die ZF
neben der momentanen Sendefrequenz liegen. Aus der
Abstimmgeschwindigkeit und dem tatsächlichen Frequenzversatz
kann bestimmt werden, vor wieviel Nanosekunden das Signal
abgeschickt wurde, das jetzt gerade ankommt.
Alles das spielt sich irgendwo in dem 180MHz breiten
bereich von 24050MHz bis 24230Mhz ab.
