Forum: PC Hard- und Software Wlan Hotspot gesucht
von ohnePlan (Gast)
ich suche einen billigen WLAN Hotspot. Leider weiß ich nicht genau wie
es geht. Früher habe ich einen normalen Telefonanschluss gehabt und in
den Router meine Zugangsdaten eingegeben und der hat sich dann
eingewählt und Internet zu verfügung gestellt.
Im Moment wohne ich in einem Wohnheim und es gibt Internet in Form einer
Ethernetbuchse. Ich habe jetzt einen Hotspot auf dem PC eingerichtet.
Ich hätte gern aber auch WLAN, wenn der PC aus ist. Was muss ich da
kaufen? Oder geht das auch mit einem alten Wlan-Router?
Dank und Gruß
Ja. Dessen WAN-Port wird mit dem Ethernet-Anschluss verbunden, und
passend konfiguriert (also WAN-Protokoll nicht das bei DSL-Modems
übliche PPOE verwenden).
von ohnePlan (Gast)
Danke für deine Antwort.
Würde also mit einer Fritz BOX Wlan 3170 funktionieren?
Dann würde ich mir so ein Ding kaufen, gibts für ca. 10 Euro.
Die enthält ein DSL-Modem; Du musst klären, ob Du auch einen
Ethernet-WAN-Port nutzen kannst.
von ohnePlan (Gast)
Anscheinend geht das wenn man fuscht:
[GELÖST] Fritz! Box 3170 über LAN1 an Kabeldeutschland Modem nutzen.
Wie kann man die Fritz! Box nun als W-LAN Router am KD-Modem nutzen?
Sie müssen in der http://fritz.box unter => Einstellungen => System =>
Ansicht => die Expertenansicht aktivieren und die Einstellungen
übernehmen
Schließen Sie den Browser bzw. den Reiter des Konfigurationsmenüs der
Fritz! Box
Öffnen Sie den Firefox Browser
Aktivieren Sie unter => Ansicht => Webseiten Stil => Kein Stil
Gehen Sie erneut in das Konfigurationsmenü der Fritz! Box (keine Angst
wenn es jetzt etwas “chaotisch” ausschaut. Hierdurch kommen die
versteckten Funktionen zum Vorschein welche wir für unser vorhaben
benötigen.)
Folgen Sie => Einstellungen => System => Internet und
wählen bzw. aktivieren den Punkt Internetzugang über LAN 1 / WAN
Weiterhin sollten folgende Punkte aktiviert sein:
- Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
- Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
- IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen (DHCP-Hostname: fritz.box
- Geschwindigkeiten des DSL-Anschlusses automatisch einstellen
Übernehmen Sie die Einstellungen.
Verbinden Sie das KD-Modem mittels mitgeliefertem Netzwerkkabel mit der
LAN 1 Buchse Ihrer Fritz! Box.
Quelle:
http://www.paules-pc-forum.de/ppf/board7-sonstiges/board47-tipps-tricks-und-n-tzliche-programme/124358-gel-st-fritz-box-3170-ber-lan1-an-kabeldeutschland-modem-nutzen/
von Auskenner (Gast)
Wenn der Internetzugang an der Ethernetbuchse ohne weitere Maßnahmen
funktioniert, d.h. kein Paßwort o.ä. eingegegeben werden muß, schließt
du die Fritzbox mit einem LAN-Port (nicht WAN!) dort an und den PC an
einen anderen LAN-Port der Fritzbox. Die arbeitet dann als reiner
Accesspoint und nicht als Router, konfiguriert werden müssen nur die
WLAN-Einstellungen.
von Icke ®. (49636b65)
Auskenner schrieb:
> konfiguriert werden müssen nur die WLAN-Einstellungen.
Außerdem den DHCP-Server deaktivieren und ggfs. die Kommunikation
zwischen LAN und WLAN erlauben.
von ohnePlan (Gast)
> WLAN-Einstellungen.
Das wäre ja noch besser!
Vielleicht auch nicht. Ich habe nur Zugriff mit einer bestimmten
MAC-Adresse. Bei PCs kann man ja die beliebig verändern (zum mindest
Softwareseitig).
Dann müsste ich wahrscheinlich die MAC-Adresse der Fritzbox freischalten
lassen.
von Peter II (Gast)
> lassen.
nein, in dem Modus taucht die MAC der FritzBox gar nicht auf. Es müssen
jeweil die MACs der WLAN-Geräte freigeschaltet werden.
von ohnePlan (Gast)
Das wäre schlecht, da unbrauchtbar.
Ich kann nämlich nur eine MAC-Adresse freischalten lassen. Im Moment ist
es der PC. Mit dem habe ich dann über Win7 einen Hotspot am laufen. Da
kann sich dann alles einloggen was will.
Dann ist das auch nicht die Lösung. Mist.
Wie kann ich das verhindern?
von Peter II (Gast)
von OSUV (Gast)
Peter II schrieb:
>> lassen.
Sicher? Wird nicht eher nur die MAC der FritzBox auftauchen? Immerhin
hängt die ja am Ende der Strippe.
von Peter II (Gast)
und? Ein Switch hängt auch am ende ein Strippe und die MAC von Switch
taucht auch nicht auf.
von ohnePlan (Gast)
Hallo Peter,
dann probiere ich das mal. Ich kauf mir jetzt mal so ein Ding.
Wenn es nicht klappt werde ich dich aber einfliegen lassen ;-D
Danke und Grüße
von Bernd K. (prof7bit)
Switches haben (brauchen) keine Mac-Adressen. Nur die 2 Endpunkte einer
Verbindung haben das (Faustregel: Nur das "Ding" was auch eine
IP-Adresse zugewiesen bekommen kann hat auch eine Mac-Adresse, zum
Beispiel der WLAN-Adapter in der Fritzbox oder das Modem in der Fritzbox
[unbenutzt in diesem Falle], nicht aber der Switch in der Fritzbox).
von Georg (Gast)
Dann ist es sicher auch nicht zulässig, dass du statt des einen Gerätes
den Internetzugang völlig unkontrolliert auf eine beliebige Anzahl von
Geräten erweiterst, womöglich noch ohne jede Sicherheit gegen
missbräuchliche Benutzung. Das muss die Administration des Netzwerkes in
jedem Fall verhindern, denn nach unserer Rechtssprechung haftet sie für
alles, was du und deine Kumpel und wer sonst noch alles im Internet
anstellt - beispielsweise Abmahngebühren und Schadensersatz für Musik
und Filme.
Georg
von ohnePlan (Gast)
> und Filme.
HÄääääää,
das WLAN bekommt ein Password und ich surfe dann mit meinem Handy und
mit meinem Tablett. Vielleicht geht noch meine Freundin surfen. Ich habe
meine eigene IP die können alle bösen Taten also mir zu Ordnen. Warum
ist das vollig unkontrolliert. Kann ich was von dem Zeug abhaben was du
rauchst?
Dann brauchst Du nen Router:
Ein Router ist ein Host mit 2 Interfaces, jedes hat seine eigene MAC und
bekommt seine eigene IP.
                    _________________Router________________
Wohnheim-----------|Registrierte Mac,           Andere Mac,|--------Eigenes Netz
                   |zugewiesene IP     <-NAT->   Eigene IP |
                   |_______________________________________|
Das ist nicht gepfuscht, das ist die korrekte Vorgehensweise für ein gar
nicht so seltenes Einsatzszenario (offenbar häufig genug nachgefragt daß
sie diesen Modus ganz hochoffiziell unterstützen). Es implementiert
genau das was im obigen Bild skizziert ist.
Wenn Deine Fritzbox also diesen Modus unterstützt dann hast Du Dein
Problem gelöst. Registriert beim Wohnheim-Admin wird die Mac auf der
linken Seite, die bekommt dann die offizielle IP zugewiesen, auf der
rechten Seite spannst Du Dein eigenes Netzwerk auf mit privaten IP
Addressen die die Fritzbox an die angeschlossenen Geräte vergibt. Alles
läuft genauso wie beim "normalen" Verwenden als DSL-Router, nur wird
hier einfach auf der linken Seite ein anderes Medium (Ethernet anstelle
von PPPoE-over-DSL) für den Uplink zum Provider verwendet, das ist der
einzige Unterschied.
von Georg (Gast)
Zitat aus den Anschlussvorschriften der Uni Frankfurt:
" Bei unsicherer Kenntnis über die internetfähigen Geräte, z. B.
WLAN-Router, ist der Anschluss dieser an das Datennetz untersagt."
Ohne Kommentar.
Georg
Was ist eine "unsichere Kenntnis"?
von comint (Gast)
@ bernd k.:
Meine hier vorhandenen switches von 3COM haben sehrwohl alle ausnahmslos
eine MAC-Adresse ! Sind aber auch 19" Geräte aus dem prof. Bereich.
Also, so stimmt das nicht !
LG:
comint
... sind "manageable switches" und haben deswegen eine MAC-Adresse.
Da aber mehr als 95% aller normalen PC-Anwender Switches verwenden, die
nicht manageable sind, haben die auch keine MAC-Adresse.
von Georg (Gast)
Z.B. wenn jemand hier im Forum fragen muss wie das geht? Allerdings ist
das eher noch eine sichere Unkenntnis.
Georg
von Peter II (Gast)
aber sie wird nicht in die weitergeleiteten Pakete eingetragen! Sie wird
nur zu Kommunikation mit dem Switch gebraucht.
von ohnePlan (Gast)
Lang:
Jo deswegen Frage ich ja so schlaue Leute wie dich. Wenn ich ehrlich bin
konnte ich zum Zeitpunkt meiner Geburt nur schreien und Atmen. Es geht
langsam vorwärts, aber ein paar Sachen fehlen mir noch zum
Universalgelehrten HAHA
Kurz:
Kasper ;-)
Gepfuscht, da dieser Router das wohl offiziell nicht unterstützt, man
kann diese künstliche Softwarebeschränkung aber wohl entfernen.
von Georg (Gast)
ohnePlan schrieb:
> Kurz:
> Kasper ;-)
So eine Haltung ist gegenüber einer verantwortungvollen
Netzwerk-Administration eine Frechheit. Die Leute müssen ihr Riesennetz
zuverlässig am Laufen halten und müssen sich dann mit ahnungslosen
Möchtegernhackern herumschlagen, die nichts anderes im Kopf haben als
alle Sicherheitsmechanismen zu umgehen. Da sind echte, qualifizierte
Hacker ja noch Gold dagegen.
Georg
Hmm, ich würde vermutlich meine Airport Express ans vorhandene Ethernet
anschliessen und den Accesspoint Modus aktivieren.
Habe es jetzt schon länger nicht mehr gebraucht, weil ich nicht mehr so
viel in verschiedenen Hotels und Wohnheimen bin, ging aber immer
poblemlos.
Die AE hat 2 MAC, wobei die eine den Ethernet Anschluss repräsentiert
und die andere das Wifi Modul. Richtung Ethernet wird also immer nur
eine MAC weitergegeben.
von (prx) A. K. (prx)
Wobei dieses Szenario auch bei normalen Kabelanschlüssen ohne
zwischengeschaltetes Wohnheim relevant sein kann. Nämlich wenn man eine
Fritzbox als eigenen Router an Stelle des vom Provider mitgelieferten
Kabelrouters verwenden will. Da hört man dann oft "geht nicht", was aber
nicht stimmen muss. Das Modem kann man tatsächlich nicht wechseln, aber
den Router möglicherweise schon.
Ein Kabelrouter besteht aus zwei Funktionen, die man ggf. trennen kann:
dem Kabelmodem und dem Router, ähnlich wie man früher auch zwischen
DSL-Modem und Router unterschied. Das Gerät vom Provider wird dann in
reinen Modembetrieb umgeschaltet (per Provider-Webseite) und eine
Fritzbox dient als Router. Der Übergang zur "Festnetz"-Telefonie vom
Kabel verbleibt dabei zwar im Modem, aber auch das dürfte sich das
zwecks DECT oder least-cost-routing reparieren lassen, indem man diesen
Telefonanschluss des Modems als klassischen Festnetz-Analoganschluss an
den Amtsanschluss einer dazu noch tauglichen Fritzbox durchreicht.
Beitrag "Alten Router verwenden?"
> Problem gelöst.
Ob diese Funktionen versteckt sind und nur mit den hier gezeigten Trick
angezeigt werden, oder ob sie offen vorliegen, mag vielleicht davon
abhängen, woher man die Fritzbox bezogen hat. Bei den gut verfügbaren
DSL-Boxen von 1&1 sind trotz Branding auf dem Gehäuse alle Funktionen
freigeschaltet und in der hier genutzten Konfiguration ist es egal, ob
das eine Kabel- oder DSL-Box ist, denn keines dieser Modems wird dabei
verwendet.
von Peter II (Gast)
dann ist es aber ein Router und kein Accesspoint. Als Accesspoint sollte
seine MAC nirgends auftauchen.
von ohnePlan (Gast)
> Georg
Die saufen bei uns immer nur :-)
Was hat das denn mit Hacken zu tun? Ich probiere einen Router
anzuschließen.
Ich verstehe nicht was dran so unsicher werden soll. Das WLAN bekommt
ein Password und sollte damit genauso sicher sein wie jeder beliebige
WLAN Router in einem Familienhaushalt. Und ich nutze das ja nur selber
und stelle es nicht jedem beliebigen Georg zur verfügung.
Also mach mal Butter bei die Fische:
Was ist genau daran so unsicher und wie kann ich es besser machen?
Ist das WLAN was ich im Moment habe, d.h. durch meinen PC-Hotspot auch
so unsicher?
von Georg (Gast)
Das ist nicht das wesentliche Problem, das ein Administrator hat,
sondern die Tatsache, dass er eben nur dein Wort hat, dass du keinen
Unsinn machst. Am Uninetz hängen hunderte Studenten, ob die alle sich
"anständig" verhalten ist doch recht zweifelhaft, und wer den Anschluss
sagen wir mal vorsichtig nicht fürs Studium benutzen will wird das dem
Admin bei der Anmeldung nicht auf die Nase binden. Deshalb solche
Massnahmen wie die Registrierung einer MAC-Adresse, die natürlich nur
sehr begrenzte Wirkung hat, aber wenn die umgangen wird, hat die
Administration gar keine Ahnung mehr was alles am Netz hängt. Deshalb
sehe ich sowas sehr kritisch, und wenn du das als Kasperei ansiehst,
macht dich das nicht unbedingt vertrauenswürdiger. Auch wenn du ein
guter Junge bist musst du in Betracht ziehen dass es auch böse Jungs
gibt.
Nicht umsonst sind z.B. DHCP-Server am Netz verboten, wenn sich da einer
mit dem Netz verbindet und auf deinem DHCP landet, kannst du ihm eine
eigene IP verpassen und alles über dich umleiten. Das ist dann wirklich
böse, aber auch wenn das nur aus mangelnder Kenntnis versehentlich
passiert ist das schlecht für das Netz.
Ich würde dich daher bitten, den Anschluss eine Routers oder was sonst
du vorhast mit einem Admin zu besprechen, dann kann es auch nicht
passieren, dass jemand mal feststellt dass da unbekannte Geräte
installiert sind und der Anschluss gesperrt wird.
Georg
von Herr von Mannheim (Gast)
Ich wüsste nicht, was es da für ein Problem geben sollte. Für den Admin
ist nur ein einziges Gerät im Netz sichtbar. Nämlich das, dessen MAC bei
ihm registriert ist. Das wäre in seinem Fall der Router. Alle
Netzverbindungen von anderen Rechnern/Smartphones/Tablets etc. die ins
Internet gehen, werden über den bekannten Router abgewickelt und sind
somit vom Wohnheimadmin zum Besitzer des Router zuzuordnen.
> Unsinn machst.
Glaub ich nicht. Wahrscheinlich hat er nicht nur sein Wort sondern auch
seine Unterschrift. Der Admin ist also aus dem Schneider.
