Hallo, ich würde gerne wissen, wo ich denn Eisenstäbe oder Zylinder nach Maß kaufen kann, diese sollen als Rückschluss magnetischer Kreise wirken. Jmd. Erfahrung oder Ahnung? Vielen Dank
Hallo letztendlich funktioniert das mit jeden Eisen (irgendwie). Ich gehe aber davon aus das du Trafoblech meinst - wo man sowas heutzutage in kleinen Mengen und dazu noch nach Maß bekommt ist mir aber auch nicht bekannt. Vor sehr lange Zeit >>30Jahre gab es Trafobausätze (waren aber schon damals ehr exotisch) für den Bastler. Eventuell mal beim Trafowickler oder der Motoreninstandsetzung nachfragen - habe aber die befürchtung das da nicht viel bei herauskommt. Für die moderne Variante (z.B. für Schaltnetzteile) mittels Ferrittkern gibt es jede Menge Bezugquellen - auch für den Hobbyisten in "jeder" sinnvollen Größe und Form zu kaufen - das richtige Material und Kerngröße auszuwählen ist allerdings nicht ganz einfach - die meisten Hersteller geben aber Hilfestellung (PDF Files). Bastler
Rohmaterial Eisenhandel. Bearbeitet Schlosserei Apparatebau Maschinenbau. Also Leute mit Flex, Drehbank oder Bearbeitungszentrum in der Werkstatt, je nach Genauigkeit.
Bastler schrieb: > letztendlich funktioniert das mit jeden Eisen (irgendwie). So ist das nicht, es muss Weicheisen sein. Gusseisen z.B. wird nicht funktionieren, Hufeisen auch nicht :-) Aus Chemielexikon: Weicheisen ist der häufigste weichmagnetische Werkstoff und besteht aus unlegiertem Eisen. Georg
Georg schrieb: > Bastler schrieb: >> letztendlich funktioniert das mit jeden Eisen (irgendwie). > > So ist das nicht, es muss Weicheisen sein. Gusseisen z.B. wird nicht > funktionieren, Hufeisen auch nicht :-) > > Aus Chemielexikon: Weicheisen ist der häufigste weichmagnetische > Werkstoff und besteht aus unlegiertem Eisen. > > Georg Ja wo würde ich denn so n eisenrückschluss nun herbekommen ? Aus dem Internet ist es nicht möglich??
Alex schrieb: > Aus dem Internet ist es nicht möglich?? Warum googelst du nicht einfach mit "Weicheisen"? Zu schwierig? Da kommt gleich zu Anfang: http://www.goodfellow.com/G/ARMCO-Weicheisen-Zustand.html Georg
nimm einen kleinen Dauermagneten mit in den Baumarkt und suche Dir damit was möglichst passendes aus.
Hallo, es handelt sich wohl um ein statisches Magnetfeld? Damm macht man eine Zeichnung mit allen Maßen und Toleranzen etc. und achtet darauf, dass der Querschnitt für das Feld nicht unnötig eingeengt wird. Als Werkstoff nimmt man S235JR oder ähnlich und wenn es nicht rosten soll chemisch Vernickeln 20 bis 40um je nach Beanspruchung. Theoretisch sollte man vor dem Vernickeln weichglühen. Anschliessend musst Du einen Fertiger finden der das kann, Fertigungstechnisch ist das gar kein Problem. Allerdings muss man sich überwinden solch einen Laden anzusprechen. Solltest Du zu viel Geld haben einfach das Material in Vacoflux50 ändern fertig. Das bringt aber nur nennenswert etwas wenn ansonsten die Sättigung im Rückschluss erreicht wird. Grüße Ztiel
