Forum: HF, Funk und Felder Erde, SchuKo, Schirm, Massen verbinden =? Antenne, XLR, symmetrische Übertragung
von sur3 (Gast)
Hallo, ich bin dabei einen symmetrischen Verstärker zu löten, die
XLR-Buchsen haben 4 Pins, 3 normale Pins und einer (Pin 4) für das
metallische Steckergehäuse.
Ich habe nun ein paar Fragen dazu, insbesondere die Störanfälligkeit
betreffend..
Wofür brauche ich Pin 1 = Masse/Schirm, die Verwendung als Masse scheint
mir unsinnig, da ich ja einfach direkt die beiden Differenzsignale von
Pin 2 und 3 gegeneinander verwenden kann?
Stellt Pin 1 einfach eine Kabelabschirmung da, also ist Pin 1 mit der
Schirmung des Kabels verbunden?
Ich habe gelesen Pin 4 sei nur mit dem Steckergehäuse verbunden, aber
nicht mit der Kabelschirmung, wozu der Unterschied?
Wenn ja soll ich Pin 1 mit dem Gehäuse und mit Pin 4 verbinden um eine
Art Faradayschen Käfig zu bauen oder bastel ich damit eine riesige
Antenne und sollte sie lieber unverbunden lassen?
Muß ich Masse oder SchuKo mit dem Gehäuse verbinden oder beides?
Sind Masse oder Schuko in der Steckdose bereits mit der Erde verbunden?
Besten Dank
Sur3
von Tom (Gast)
Dazu gibt es sogar eine eigene Website: http://pin1problem.com/
von sur3 (Gast)
Ach krass danke, damit sind die wichtigsten Fragen schonmal beantwortet.
Jetzt frag ich mich nurnoch warum man Schirmungen überhaupt verbinden
soll, weil dadurch ja eine Art immer längere Antenne entsteht, ist der
Faradaykäfig das wirklich wert, ein paar kleine Löcher durch fehlende
Verbindungen der Abschirmungen dürften doch keinen großen Störeffekt
haben?
von A-Freak (Gast)
Nur wenn die Abschirmung durchverbunden ist wirkt sie vollständig als
Abschirmung. Es ist gerade der Strom der außen auf der Hülle fliest der
im inneren der Leitung die Störungen aufhebt.
Die Stelle an der die Abschirmung unterbrochen ist ist DIE Stelle die
als Antenne wirkt und die Störungen hereinläßt.
von Peter (Gast)
> haben?
Eine richtige Schirmung geht komplett einmal herum. Da sprechen wir von
maximalen "Löchern" von einem Viertel bis Sechstel der Wellenlänge der
höchst vorkommenden Frequenz. Das beginnt bei geeigneten Steckern,
Gerätegehäuse, Groundplanes unter den Steckern und befilterten Signalen.
Natürlich kommt es darauf an, was genau man erreichen will und was für
eine Art von Signal man hat. Egal aber was - eine Schirmung braucht ein
Konzept. Eine überhaupt nicht aufgelegte Schirmung ist besser als eine
einseitig aufgelegte unbefilterte Schirmung. Eine halbherzig gemachte
Schirmung ist meistens schlimmer als garkeine. Wenn jemand ein Gehäuse
baut und dabei auch nur eine Lücke ungeschirmt offen lässt, dann hat man
eine Schlitzantenne mit einer Performance von der manche Funker träumen
würden. Entweder macht man eine 100% Schirmung und lebt mit den Strömen
auf der Schirmung (die meistens Störungen verursachen) oder man lässt es
sein.
