Hallo Hab ein Notebook einer Bekannten erhalten das Probleme macht. Ein Booten war nicht möglich, jedesmal wurde mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Nun hab ich eine mittels der Windows 7 InstallationsCD einen Reparaturverscuh gestartet. Seit gestern Mitternacht hab ich nun das Fenster auf dem Bildschirm "Datenträger werden repariert. Dieser Vorgang kann über eine Stunde dauern". Der Balken bewegt sich immer noch, auch die Festplatte arbeitet. Soll ich den Prozess noch etwas Zeit geben oder soll ich abbrechen? Wenn dieser Verscuh keine Früchte trägt, wollte ich die Fesptplatte ausbauen und sie mittels eines USB-SATA Adapter an mein Notebook anschließen (um zumindest die Daten zu retten). Die HD in meinem Notebook läuft im AHCI Modus, während beim defekten Notebook der IDE Modus aktiv ist. Kann ich den Modus beim USB Adapter separat auswählen?
Jim Beam schrieb: > . Soll ich den Prozess noch etwas Zeit geben oder soll ich abbrechen? abbrechen, wenn das so lange dauert ist die Festplatte vermutlich defekt. Das ständig rumlesen macht es nicht besser. > Kann ich den Modus beim USB Adapter separat auswählen? warum willst du es überhaupt wählen? AHCI ist ein SATA-Protokoll. Das geht nicht über USB. Es spielt aber auch keine Rolle (wenn man nicht gerade von der Festplatte booten will). Die Daten sind in jedem Modus die gleichen.
Jim Beam schrieb: > während beim defekten Notebook der IDE > Modus aktiv ist. Kann ich den Modus beim USB Adapter separat auswählen? Soweit ich weiss sieht Windows da nur USB - es ist ein Problem deines Adapters, ob er eine Festplatte versteht, die im IDE-Modus formatiert wurde. Ich hatte da kein Glück (im PC), ich musste eine IDE-formatierte Platte löschen und im SATA-Modus die Sicherungsdaten draufspielen, um sie im aktuellen Modus verwenden zu können. Weil wir grade von Sicherungen reden: stundenlange Reparaturen und noch mehr solche Versuche mit verschiedenen Emulationen bieten gute Chancen, auch die letzten noch vorhandenen Daten zu vernichten. Hoffentlich ist die Beziehung zu deiner Bekannten dafür stabil genug. Ich würde vorher eine 1:1 Kopie der Platte sichern. Georg
