Hallo Zusammen, ich habe mir das oben genannte Gerät zugelegt und heute ins Auto eingebaut. Soweit so gut. Der erste Test ging allerdings schief. Empfang ist hervorragend. Senden macht Kummer. Das heisst, ich kann ein Relais öffnen, DTMF scheint auch zu klappen (Echolink) aber es wird keine Sprache übermittelt. Auch Antworten einige Relais nach loslassen der PTT Taste nicht. Ich kann mich auch nicht mit dem Handfunkgerät hören, das ist dann Quasi direkt neben der Sendeantenne. Ein Defekt im TX kann ich somit ausschliessen. Am ehesten ist es dann das Mikrofon. Vielleicht hat jemand hier das selbe Gerät und kann mir evtl. sagen ob ich etwas falsch eingestellt habe resp. was ich noch versuchen kann. Standort sollte soweit passen. Ich sende vom Mobil-Gerät mit 25 Watt. Vom Handfunkgerät mit 5 Watt. Mit der Handfunke erreiche ich die zwei getesteten Relais problemlos. Ideen? vy 73, de René
Hallo Zusammen, ich habe jetzt das ganze mal ausgebaut und ausserhalb des Autos getestet. Ich habe es mal bei minimalster Leistung (5 Watt) getestet. An meinem Statron Netzgerät erfolglos (macht nur 5A, reicht nicht, Spannung sackt auf 8.6 Volt ab), geht auf Konstantstrom. Auto ohne Motor: 12.95V Auto mit Motor Leerlauf: 14.24V 5 Watt senden ohne Motor: Spannung geht auf 12.82 Volt runter 5 Watt senden mit Motor: Spannung bleibt stabil. Das Gerät war direkt an der Batterie angeschlossen, die Gerätschaften befanden sich ausserhalb des Wagens ausser die Antenne (Dach). Gesendet wurde auf dem 70cm Band. So Spannungsquelle kann ich eigentlich somit ausschliessen. Also kann es noch die Antenne resp. Kabel (Magnetfuss), das Mikrofon (kann ich fast nicht glauben) oder tatsächlich das Gerät selber sein. Vielleicht kann mir noch jemand einen Tipp gehen wonach ich suchen soll. Das senden scheint auch zu klappen, auf einem Relais kann ich schon mal das Rauschen (stark) wahrnehmen auf dem anderen geht nichts. Grüsse, René
> Ich kann mich auch nicht mit dem Handfunkgerät hören Es gibt also nur einen Träger ohne Modulation? > DTMF scheint auch zu klappen Also wird das Sendesignal moduliert, nur nicht durch das Mikrofon.
Gebraucht oder neu gekauft? Gerät mit PC programmierbar?
B e r n d W. schrieb: >> Ich kann mich auch nicht mit dem Handfunkgerät hören > > Es gibt also nur einen Träger ohne Modulation? > >> DTMF scheint auch zu klappen > > Also wird das Sendesignal moduliert, nur nicht durch das Mikrofon. Hallo Bernd, oh, ein HF Profi, das war meine Hoffnung, dass Du Dich oder Helmut meldest :-) Träger scheint es zu geben aber nur sehr schwach, Modulation ist da, aber kaum wahrnehmbar. Im Grunde ist das einzige was wirklich sauber funktioniert der 1750Hz Tonruf. Ich habe mir noch entsprechende Adapter etc. bestellt, damit ich die Antenne mal mit dem Handfunkgerät testen kann. Mikrofon wird auch gewechselt. Meine Vermutung liegt, dass Störungen über die Spannungsquelle eingepflegt werden, aber ich verstehe dann nicht, weshalb der Empfang so gut ist. Kannst Du mir da technisch etwas dazu sagen? Rainer V. schrieb: > Gebraucht oder neu gekauft? Gerät mit PC programmierbar? Hi Rainer, das Gerät ist neu gekauft, wäre alles kein Problem. Das Gerät kann man mit dem PC programmieren. Anschlusskabel habe ich. Grüsse, René
Rene H. schrieb: > Ich kann mich auch nicht mit dem Handfunkgerät hören, das ist dann Quasi > direkt neben der Sendeantenne. Ist die Empfängerfrequenz auf Relaiseingabe oder -Ausgabe eingestellt?
ham schrieb: > Ist die Empfängerfrequenz auf Relaiseingabe oder -Ausgabe eingestellt? Arrrgh, sehr guter Hinweis. Natürlich auf die Empfangsfrequenz. :-( Ich habe die Ablage völlig ignoriert mannIchVollDepp. Das werde ich dann morgen direkt nochmals testen (das Gerät liegt ausgebaut auf dem Tisch). Das heisst dann aber, dass ich schwach zu einen Relais komme (welches mit dem HaFu Gerät auch mässig geht) und das andere Relais, welches ich problemlos mit dem HaFu Gerät erreiche nur mit Tonruf (Relais öffnen). Grüsse, René PS: Dann ist eher Richtung Antenne zu suchen? Weil, Störungen, ok, die kommen aber trotzdem an, man versteht bloss nichts. Sehe ich das richtig?
Hallo, was für ein Funkgerät ist das denn? PS: Ich tippe auf die Mikrofonkapsel, falls deine Sprache nicht ankommt, aber der Tonruf!
:-) schrieb: > Hallo, > > was für ein Funkgerät ist das denn? PS: Ich tippe auf die > Mikrofonkapsel, falls deine Sprache nicht ankommt, aber der Tonruf! Steht im Titel :-) Das HaFu ist ein YAESU VX-8.
Gefährlich, wenn beim Sendetest beide Geräte bzw. Antennen unmittelbar nebeneinander stehen. Bei so einem Test mit einem CB-Gerät hat mein alter FRdx500 mal den Geist aufgegeben (Dioden und Drosseln in ZF und im FM-Demodulator abgebrannt). FRdx500 ist sonst ein robustes Röhrengerät.
Eine Frage, der Magnetfuss der Antenne ist über dem Magneten isoliert (nicht leitend). Will man das so? Ich dachte immer, dass man das Fahrzeugchassis so gut es geht als Gegengewicht nutzt.
Soweit ich Magnetfuß-Antennen kenne, haben sie keine leitende Verbindung zw. Magnet und Karrosserie, ähnlich Kfz-Fensterklebeantennen für Handy. Mögl.weise sind das 1/2-Lambda-Strahler mit einem Matcher im Fuß zwecks Transformation zw. dem spannungsgekoppelten Strahler und 50-Ohm-Kabel. Ich habe eine Magnetfuß-Antenne für vermutl. 70cm-Band, die hat etwa in Strahlermitte eine Luftspule und zw. dieser und dem Fuß evtl. noch einen verstellbaren Teller zum Abstimmen. Falls ich es im Keller wiederfinde, sehe ich mal genauer nach. Übrigends: Durch Feuchtigkeit zw. Magnetfuß u. Karosserie kann sich Rost bilden, der dann evtl. auch im Autolack festsitzt. Ich kenne einen Fall mit Magnetfolie als Werbeträger auf einem weissen PKW. Nach Abziehen der Folie war der Wagen braun gesprenkelt.
Danke Dir Rainer, das hat ungemein geholfen. Ich bin jetzt mit meiner Testreihe durch, stehe aber immer noch ratlos im Wald. Nachdem mir in den Sinn gekommen ist, dass ich meine beiden Kanäle vom Statron ja parallel schalten kann (was mir testen während des Sturms gespart hat), konnte ich ein paar Testszenarien durchspielen. Antenne: die Mobilantenne ist wie erwarten besser als die Gummiantenne des HaFu-Gerätes (auch auf dem Auto Dach, grössere Reichweite). Getestet habe ich das indem ich das HaFu an die Mobilantenne angeschlossen habe. Stromversorgung: aus dem Labornetzgerät kommt eine saubere Spannung (gemessen, aber nicht am Oszi auf Störungen geprüft), 13.6V. Bei 5W Sendeleistung kein Spannungsabfall. Modulation: HaFu der Frau gegeben, auf Eingangsfrequenz des Relais eingestellt (danke an Ham, wegen der Ablage :-). Kommt alles sauber und deutlich rüber, kein Rauschen nichts. So, dennoch erreiche ich mit dem HaFu Gerät das Relais Pilatus problemlos, egal welche Antenne, egal von welcher Position im Haus (mit 5Watt). Mit dem neuen Gerät geht nichts (auch 5Watt). Nur Relais öffnen geht, sonst nichts. Die 71.9Hz Subtone habe ich natürlich berücksichtigt und geprüft. Habe ich mir da schlicht einen 800CHF teueren Schrott zugelegt? Ich bin echt am Ende meines Lateins. Kann mir irgendwer noch einen Tipp geben? Hilfe!!! :-) Grüsse, René
Das Problem ist gelöst, es hilft manchmal wenn man die Gebrauchsanleitung zu Ende liest. Es reicht nun mal nicht, wenn man Subaudio konfiguriert, aber nicht mitsendet. Darüber kann man sich dann schon über sich ärgern. Vielen Dank an alle für die Hilfe. vy 73 de René
Rene H. schrieb: > erreiche ich mit dem HaFu Gerät das Relais Pilatus problemlos Gibt ja lustige Namen in HB9. In meiner Gegend heissen die Dinger DB0VK, DB0XO oder DB0GL (bei mir um die Ecke in JO30NX). > Problem ist gelöst, es hilft manchmal wenn man die > Gebrauchsanleitung zu Ende liest. Nochmal Glück gehabt! Habe es mir schon gedacht, kommt hier öfter vor. Zur Strafe muß Du jetzt den chines. Teil der Anleitung übersetzen ;) 73
Schön, dass hier mal jemand einen Schlussbericht postet. ;-) Viel Spass beim Funken!
Rainer V. schrieb: > Gibt ja lustige Namen in HB9. In meiner Gegend heissen die Dinger DB0VK, > DB0XO oder DB0GL (bei mir um die Ecke in JO30NX). Naja, der korrekte Name ist HB9UF, ich dachte, dass es hier auch manche nicht Funkamateure gibt und mit Relais Pilatus eher etwas anfangen können. Rainer V. schrieb: > Zur Strafe muß Du jetzt den chines. Teil der Anleitung übersetzen ;) Das Ding ist von Japan. Ich muss ehrlich sagen, dass die Gebrauchsanweisung ein sauberes Deutsch ist. Da habe ich nun einfach bockmist gebaut :) ham schrieb: > Schön, dass hier mal jemand einen Schlussbericht postet. ;-) > > Viel Spass beim Funken! Danke ;) 73 René
Nur so für mich zur Verständlichkeit, da ich die Rechtslage für HB9 nicht kenne: bist Du Funkamateur? Darf man dieses Relais ohne Amateurfunklizens (evtl. irgendwo im Freenet oder sowas) verwenden?
Hallo Patrick, ich bin Funkamateur. Man braucht wie in DL eine Lizenz resp. eine Konzession vom Bakom (in DL BNetzA). Patrick Dohmen schrieb: > Darf man dieses Relais ohne > Amateurfunklizens (evtl. irgendwo im Freenet oder sowas) verwenden? Nein, darf man nicht. Die Rechtslage ist die selbe wie in DL. Grüsse, René
Relais Pilatus ist weder eine altrömische Telegrafenstation noch ein Satelliten-Transponder von Radio Vatikan. Da darf auch nicht jeder machen, was er will: http://www.satszene.ch/hb9dww/pilatus/index.htm
Rainer V. schrieb: > Relais Pilatus ist weder eine altrömische Telegrafenstation noch ein > Satelliten-Transponder von Radio Vatikan. Da darf auch nicht jeder > machen, was er will: http://www.satszene.ch/hb9dww/pilatus/index.htm Uups, diese Assoziationen wären mir nicht eingefallen. Wenn man in der Innerschweiz lebt ist der Pilatus so selbstverständlich wie der Hunsrück für den Rheinländer.
