Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Li Akku effizient in WLED endladen
von Stefan T. (Gast)
wie bekommt man möglichst die gesamte Energie eines Li 18650 Akkus (C =
3 Ah, U = 3,5 - 4,2 V) in eine WLED mit If = 0,1 A, Uf = ~2,7V entladen.
(also in deutlich mehr als 30 Stunden)
Gewicht: < 0,1 kg
Volumen: < 0,1 L
  Preis: < 100 €
Wirkungsgrad >99% ?
von Jörg E. (jackfritt)
FAIL?
von Crazy Harry (crazy_h)
Ich habe eben heute eine Lampe fertig gestellt mit 3 LEDs in Reihe,
gesamt 8.1V, 3x1W, 350mA, mit einem StepUp, an einer LiIon 18650
2600mAh, Unterspannungsabschaltung bei 2.65V ...... und das Teil hält 2h
15min durch. Wenn ich das jetzt mal 3 nehme bin ich immer noch weit von
30h weg.
von Mike (Gast)
"möglichst die gesamte" ist ein Widerspruch in sich. Du weißt
offensichtlich, dass es 100% Wirkungsgrad bei keinem Wandler gibt, also
kannst du das mit "gesamte" vergessen.
von Myxo M. (myxom)
Stefan T. schrieb:
> Gewicht: < 0,1 kg
keine Chance
von Karl O. (knorke)
Mit einem TPS63050 kommt man auf ca. 92% Effizienz bei Deinen Vorgaben.
Viel besser wird es nicht mehr werden. Praktisch erreichst Du vielleicht
85%.
Hab nochmal nachgerechnet:
Dein Akku hat irgendwas zwischen 9 - 10.5 Wh. Ich rechne mal mit 3,6 V
durchschnittlicher Spannung und 2,5 Ah nach 100 Zyklen. Also 9 Wh. Das
ergibt nach Schaltregler mit 90% Effizienz 8,1 Wh. Geteilt Durch die
0,27 Watt Deiner Schaltung macht das dann 30 h in einem anspruchsvollen,
aber eventuell noch machbaren Fall. Das theoretische Limit mit 95%
Effizienz und 11 Wh liegt bei 40 h. Ist aber unrealistisch.
Was ich nicht verstehe ist, wieso Du nicht den LED Strom runter setzt,
einen dickeren Akku nimmst oder Dich mit weniger Zeit zufrieden gibst.
So ein System derart auf Kante zu dimensionieren, das gibt Probleme.
