Hallo, nachdem ja hier auch einige Allrounder unterwegs sind: Folgendes (banales) Problem: Muß ein paar Leuchtstofflampen in einer ins Haus integrierten Garage an die Decke montieren. Die Garage ist unbeheizt, die Decke zum darüberliegenden Wohnzimmer mit ca. 10cm Styrodur isoliert. Die Decke ist aus Beton. Die Leuchtstofflampen wiegen nun nicht die Welt, aber mit EVG und Gehäuse werden es schon ein paar Kilo sein. Google spukt vieles aus, von Schwerlastdübeln bis Holzkonstruktion, aber was ist nun verhältnismässig und ein vertretbarer Aufwand für den Zweck? Habt Ihr Tips für mich, bitte? Danke.
Lothar S. schrieb: > Großflächig kleben. Auf Styropor? LOL. Trockenbauprofile sind hierfür die korrekte Wahl.
Es gibt "Styropordübel" (ich kenne den genauen Handelsnamen nicht). Die werden je nach Größe in 12-16mm Löcher in den Schaumstoff reingeschraubt und halten recht gut.
Ich vergass zu sagen: Das Styropor ist überputzt mit Gewebe und nur an die Decke geklebt mit Klebemörtel. Keine Dämmdübel. Keine Ahnung wie belastbar so eine Klebung ist und ob diese Einschraubkunststoffschrauben, welche sich in die Dämmung krallen, hier womöglich ausreichen, oder ob mir die ganze Decke runterkommt. Grüsse
Die styrodurplatten sind wie befestigt? Geklebt? Oder gedübelt? Ich würde entsprechende dübel nehmen um die lampe zusätzlich aufzuhängen. Gibs fertig zu kaufen. Schraube im dübel zum einschlagen. Meist noch mit dickem plastikkragen um die platten gut zu halten. Achja nen entsprechend langen bohrer und hilti brauchste ;)
Lange Schrauben mit Dübel in Decke - gibt es da ein System oder hättest Du einen Namen zum Weitersuchen für mich? Danke.
Dämmplattendübel. Aber die sind aus plastik. Nimm einfach welche von fischer und setz ne dicke unterlegscheibe dazwischen. Bei den dämmplattendübeln stehen meist keine angaben über haltekraft. Und der kragen ist wohl auch zu gross. Ich habe hier fischerdübel mit integrierter schraube zum einschlagen. Damit habe ich schon einiges auf meinem 14cm isolierten wänden befestigt und aufgehangen.
Schau mal hier http://www.fischer.de/Home/Produkte/Produktkategorie.aspx/cpage-category/pcategory-1001001942/ Nein besser hier die lassen sich auch wieder lösen ;) http://www.fischer.de/Home/Produkte/Produktkategorie.aspx/cpage-category/pcategory-1001000989/
Das wird ganz profan gelöst. Ein paar lange Schrauben mit Kunststoffdübeln. Das hält. Grüße Bernd
Hey, er will die Lampen nicht lösen, sondern befestigen.
Hahaha schrieb: >> Das wird ganz profan gelöst. > > Hey, er will die Lampen nicht lösen, sondern befestigen. Ha, sind wir heute witzig :) Grüße Bernd
Jo, witzig war bereits Autor: Renovierer (Gast) am Datum: 18.10.2014 21:49 Was macht er denn mit den Leitungen, da stellt sich doch dieselbe Frage.
Siemens Lufthaken haben sich in solchen fällen immer bewährt.
Danke erst mal an alle. So richtig klar ist es mir zwar noch nicht, aber irgendwie wird es wohl gehen. Ich versuchs erst mal mit den FID 90 von Fischer. Grüsse und Gute Nacht
Renovierer schrieb: > Folgendes (banales) Problem: Muß ein paar Leuchtstofflampen in einer ins > Haus integrierten Garage an die Decke montieren. Die Garage ist > unbeheizt, die Decke zum darüberliegenden Wohnzimmer mit ca. 10cm > Styrodur isoliert. Die Decke ist aus Beton. Die Leuchtstofflampen wiegen > nun nicht die Welt, aber mit EVG und Gehäuse werden es schon ein paar > Kilo sein. Ich würde einfach eine Gewindestange (M6) kaufen und mir daraus entsprechend lange Bolzen schneiden. Mit einem langen Bohrer das Loch in den Beton gebohrt, Dübel rein und die Gewindestange in den Dübel gedreht.( Wenn du zwei Muttern hinten gegeneinander konterst kannst du mit dem passenden Schlüssel die Gewindestange problemlos eindrehen.) Dann eine Mutter bündig mit dem Styropor aufdrehen, Unterlegscheibe, Lampe, Unterlegscheibe und eine zweite Mutter... Fertig... nitraM
Wenn Nitram L. (nitram) von Gewindestangen ausgehst, M6, dann gehen "Dübel" gar nicht. Es müssten schon solche aus Metall sein mit M-Gewinde drin und Spreizung. Oder Stockschrauben wie für Waschbecken. Das kann nicht "einfach" sein.
Du kannst auch Fischer Thermax nehmen. Dann verlierst du nicht mal die Dämmwirkung. Die gibt es in allen Größen und Einzelstückzahlen bei ebay.
Hahaha schrieb: > Wenn Nitram L. (nitram) von Gewindestangen ausgehst, M6, dann > gehen "Dübel" gar nicht. Geht. Schon mal notgedrungen ausprobiert. Allerdinge geringere Tragfähigkeit, und man sollte mit der Dreikantfeile umgehen können ;)
Micha schrieb: > Du kannst auch Fischer Thermax nehmen. Dann verlierst du nicht mal die > Dämmwirkung. Die gibt es in allen Größen und Einzelstückzahlen bei ebay. Haha, als würde er bei 2 schrauben die Dämmwirkung verlieren. Rechne mal aus was die Fläche der Schraube auf die Fläche der Dämmplatten ausmacht. Das is leider Geldmacherei bzw. Wird erst ab einer gewissen Schraubenfläche zu Dämmfläche interessant bzw. Entsprechenden Temperaturdifferenzen.
nimm lange und dicke Spax Schrauben hab damit auch etliche Leuchtstoffröhren unter die mit XPS gedämmte Kellerdecke gehängt
Gar keine Leuchtstofflamoen nehmen, sondern LED-Panel-Lampen, die kann man kleben ... http://www.amazon.de/Highpower-ULTRASLIM-HI-POWER-Warmwei%C3%9F-Leuchte/dp/B0094G2O9G/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1415224144&sr=8-4&keywords=led+panel
Der gemeine Baustoff- oder Werkzeughandel - von mir aus auch der Baumarkt - hält für diesen Zweck: Klebstoffe, spezielle Styropordübel oder auch "überlange" Dübel bereit. Fragen oder schauen musst Du aber schon selber. Gelegentlich, vor allem im Werkzeug und Baustoffhandel, findest Du auch Kompetenz. ... oder bist Du der Meinung, dass nur Du diese Probleme hast?
Renovierer schrieb: > ca. 10cm Styrodur isoliert. Es gibt 160mm Dübel und passende Schrauben dazu im Baumarkt. Das hält besser als NUR mit Styro* verschraubter Zauber.
oszi40 schrieb: > Es gibt 160mm Dübel und passende Schrauben dazu im Baumarkt. Ich nehme an du meinst Rahmendübel. Man achte auf die genialen Ideen von Hahaha.
