Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zeitschaltung
von Mike B. (shadowman30)
Hallo Leute,
nachdem ich bisher immer nur als Leser im Forum viele interessante Tipps
gefunden habe, wende ich mich heute mal mit einer Frage an die Experten.
Ich suche eine Schaltung mit möglichst wenig Aufwand, welche folgende
Aufgabe bewertkstelligt:
Nach Beginn der Stromzufuhr soll diese Schaltung für wenige Sekunden
(2...3) lang einen Kontakt auf Masse schalten. Danach soll der Kontakt
wieder geöffnet werden, die Stromzufuhr bleibt aber aufrecht erhalten.
Die anliegende Spannung beträgt um die 5 Volt. Nach Unterbrechung der
Stromzufuhr und erneutem Anschließen soll wieder dasselbe passieren.
Idealerweise wäre noch gut, die Zeit einstellen zu können. Aber im
gegebenen Rahmen von vielleicht 1-3 Sekunden.
Hat jemand eine Idee, wie das ohne viel Aufwand lösbar ist?
Bye, Mike
von Mike B. (mike13579)
etwa so:
5V----+----+
      R1   R3
      |    +--R3-+  +---# Ausgang
      +-R2-T1    |  |
      C1   |     +--T2
0V----+----+--------+
T1 und T2 = Transistor NPN
Achtung Ausgang geht nur annähernd auf Masse (ca. 0,5 bis 0,9V)
wen das nicht reicht musst du ein Relais verwenden.
Mike B. schrieb:
> etwa so:
> 5V----+----+
>       R1   R3
>       +-R2-T1    |  |
>       C1   |     +--T2
Cool. Danke schonmal..sieht gut aus. Würde ich mal testen. Kannst du mir
noch die Werte der Bauteile nennen? Und mittels welcher Bauteile
bestimme ich die Zeitdauer für den Masseschluss?? Als Transistoren hätte
ich den BC547C hier..der sollte es doch bringen, oder?
Bye, Mike
von Mitleser (Gast)
Über das RC-Zeitglied.
http://www.elektronik-labor.de/OnlineRechner/Zeitkonstante.html
von Amateur (Gast)
Da Du uns nicht mit so Kleinigkeiten, wie dem benötigten Strom belästigt
hast, kann Dir das niemand sagen.
Vielleicht hat aber jemand eine Leistungsfähige Glaskugel.
von Harald W. (wilhelms)
Das ist die "klassische" Anwendung für eine Monoflopschaltung,
aufgebaut z.B. mit dem IC 4538.
Gruss
Harald
Nun der Stromfluss wird sicherlich im mA-Bereich liegen, es geht nur um
die Auslösung eines Schalters, der normalerweise gegen Masse schaltet.
Daher denke ich, der BC547C wird durchaus reichen. Wichtig wären mir die
Bauteilwerte für die Widerstände und den Kondensator. Wobei ich ja R1
und C1 über den Link berechnen kann, wenn ich das richtig verstanden
habe.
Bye, Mike
