Hallo! Falls jemand interesse an 1x Commodore 64 Mainboard inkl. Gehäuse und Tastatur - nicht funktionsfähig( Rev. B 1983 ); vermutlich ist nur der Power Supply deffekt. 2x Commodore 128 - funktionsfähig 1x Commodore 128 D - nicht funktionsfähig; vmtl. ein IC deffekt. 1x Diskettenlaufwerk - funktionsfähig hat, bitte unter x2701.avr@gmail.com melden. Disketten gibt es auch noch. Netzgeräte sind dabei. Schöne Grüße Stefan
Stefan K. schrieb: > Hallo! > > Falls jemand interesse an > > 1x Commodore 64 Mainboard inkl. Gehäuse und Tastatur - nicht > funktionsfähig( Rev. B 1983 ); vermutlich ist nur der Power Supply > deffekt. Dann kann man den Computer wegschmeissen, denn die C64 Netzteile sind berüchtigt dafür, dass der 5V Regler kaputt geht und das NT dann ~10V liefert. Das heisst, es dürften sämtliche Chips gegrillt sein.
Nicht zwangsläufig... Hatte mal 'nen Kumpel, der hat ein 12V-Netzteil an seinen CPC464 gesteckt, da sind nur die RAMs flöten gegangen.
Andreas schrieb: > Nicht zwangsläufig... > Hatte mal 'nen Kumpel, der hat ein 12V-Netzteil an seinen CPC464 > gesteckt, da sind nur die RAMs flöten gegangen. Das ist natürlich ineteressant. Ich hatte mal einen Kumpel, der Möhren mit Rhabarber verwechselt hat. Die daraus hergestellte Suppe schmeckte nicht wie Möhrensuppe. Soll heißen: Ein C64 hat mit einem CPC464 NICHTS gemein.
@Troll: Gemeint war damit ganz allgemein, dass LSI-ICs bei zu hoher Spannung nicht zwangsläufig sterben, natürlich innerhalb gewisser Grenzen. Und da liegen die Gemeinsamkeiten von C64 und CPC, beide bestehen aus solchen ICs. Wenn Du's nicht glaubst, dann sieh nach, vorausgesetzt Du bist im Stande, so ein Ding zu öffnen...
