Ich möchte ein altes Gerät über die Netzwerkbuchse ansprechen, aber die Buchse ist eine AUI-Buchse, wie man sie noch von 20 Jahre alten Netzwerkkarten mit BNC-Stecker daneben kennt. Dazu habe ich hier auch einen Router mit AUI-Buchse, den ich anschließen könnte, aber und nun stellt sich die Frage was für ein Anschußkabel man braucht, wo man es herbekommt und wenn nicht, wie man das Löten muss. Das Gerät, Router und auch die auf Ebay auffindbaren Hubs mit AUI haben alle die gleiche Netzwerkbuchse, so das ich vermute das man ein Crossover-Kabel benötigt. Was sagen die Experten hier dazu?
Rolf F. schrieb: > Dazu habe ich hier auch einen Router mit AUI-Buchse, den ich anschließen > könnte, Ich glaube nicht, daß das so funktioniert. AUI-Geräte wurden AFAIK nicht direkt miteinander verbunden, sondern über einen zum jeweiligen Netzwerk passenden "Medienanpasser" (MAU), der also auf Thickwire, Thinwire oder Twisted Pair angepasst hat. Daher dürftest Du die besten Chancen mit einem Medienkonverter auf Twisted Pair (RJ45) haben, denn das passt einfach so in neuzeitliche Netzwerke. So in etwa funktioniert so ein Ding: http://web51.hw-server.com/mautp2.html
Konrad S. schrieb: > Sowas habe ich noch rumliegen. Bedarf? Ja, ich habe eine Nachricht geschrieben. Danke für die Tipps. Von diesen CentreCom-Teilen findet man ja auch einige auf Ebay.
Rolf F. schrieb: > Dazu habe ich hier auch einen Router mit AUI-Buchse Gut möglich bei einem entsprechend alten Router/Switch, dass die AUI-Buchse für den Uplinkanschluss ist, da hat man früher mal das schöne gelbe Ethernetkabel als Backbone verlegt. Wenn du den Router sonst für nichts benutzt müsste das egal sein. Mehr als 10 MBit/s gehen naturgemäss nicht. Georg
