Hallo, ich schalte ein 9V Eingangssignal von einem Sensor mit ungeschirmten Kabel über ein Mosfet (AP2307GN, 3.3V Versorgung) an einen Eingang eines Mikrocontrollers (ATMega644). Ist der Eingang des µC gegen EMV etc. ausreichend abgesichert (ggf. auch für eine Prüfung?) oder benötige ich einen ESD Protector (IC) MfG
Manuel H. schrieb: > Ist der Eingang des µC gegen EMV etc. > ausreichend abgesichert (ggf. auch für eine Prüfung?) Bitte definiere EMV. Welche Normen mit welcher Prüfschärfe? Zu EMV gehören viele Normen mit verschiedenen Prüfschärfgegraden. z.B. IEC61000-4-6 (Leitungsgebundene eingekoppelte Störungen). Ein Prüfschärfegrad wäre z.B. 30V. Heißt: Bei Deinem Gerät wird an den Anschlüssen durch z.B. eine Koppelzange auf der Leitung ein HF-Störpegel im Frequenzbereich (nacheinander in Frequenzschritten) 150kHz bis 80MHz mit einer Amplitude von etwa 30V erzeugt. rgds
6A66 schrieb: > Manuel H. schrieb: >> Ist der Eingang des µC gegen EMV etc. >> ausreichend abgesichert (ggf. auch für eine Prüfung?) > > Bitte definiere EMV. Welche Normen mit welcher Prüfschärfe? > Zu EMV gehören viele Normen mit verschiedenen Prüfschärfgegraden. > z.B. IEC61000-4-6 (Leitungsgebundene eingekoppelte Störungen). > Ein Prüfschärfegrad wäre z.B. 30V. > Heißt: Bei Deinem Gerät wird an den Anschlüssen durch z.B. eine > Koppelzange auf der Leitung ein HF-Störpegel im Frequenzbereich > (nacheinander in Frequenzschritten) 150kHz bis 80MHz mit einer Amplitude > von etwa 30V erzeugt. > > rgds Ich kenne mich leider mit den Richtlinien überhaupt nicht aus. Es geht mir in erster Linie darum, ob der Sensor, der sich an einem 10 Meter Kabel im Boden befindet (draußen) bei Gewitter (Blitzschlag in der Umgebung) etc. oder EMV Störungen den µC (Pin) zerstören kann, der hinter dem Mosfet auf dem PCB sitzt.
Manuel schrieb: > Es geht > mir in erster Linie darum, ob der Sensor, der sich an einem 10 Meter > Kabel im Boden befindet (draußen) bei Gewitter (Blitzschlag in der > Umgebung) etc. oder EMV Störungen den µC (Pin) zerstören kann, der > hinter dem Mosfet auf dem PCB sitzt. Pauschal gesagt JA! Das kann passieren. Blitzschutz braucht ein Konzept. Ein Blitzschutzkonzept. Bis zu einem gewissen Grad ist das machbar, absoluten Schutz gibt es nicht. Du musst genauer werden. Was meinst du mit EMV-Störung? EMV wird wohl eher deinen Controller resetten als den Mosfet zerstören. Was zälst du zu EMV? Auch ESD? Das könnte deinem Mosfet Schaden. Ist ein Reset schlimm? Jede EMV braucht genauso ihr Konzept. Irgnedwo EMV-Bauteile hinzuknallen bringt überhaupt nichts. Du musst wissen gegen welche Normen / Anforderungen du prüfen möchtest. Dementsprechend muss man ein EMV Konzept ausarbeiten und das dann in Tests im EMV-Labor so hinoptimieren, dass die Anforderungen erfüllt werden.
Manuel schrieb: > Es geht > mir in erster Linie darum, ob der Sensor, der sich an einem 10 Meter > Kabel im Boden befindet (draußen) bei Gewitter (Blitzschlag in der > Umgebung) etc. oder EMV Störungen den µC (Pin) zerstören kann, der > hinter dem Mosfet auf dem PCB sitzt. Ein Blitzeinschlag in 10m Entfernung kann sogar einen Menschen ins Jenseits befördern!
Manuel schrieb: > der sich an einem 10 Meter > Kabel im Boden befindet (draußen) bei Gewitter (Blitzschlag in der > Umgebung) etc. Hallo Manuel, auch da können sogenannte Surges auftreten. Wie schon von 132 gechrieben: Da brauchst Du ein Konzept. Manuel H. schrieb: > ausreichend abgesichert (ggf. auch für eine Prüfung?) Du musst versuchen Spannungen die über ein gewisses Maß hinausgehen (das definiert deine Schaltung, z.B. 20V) abzuleiten. Dafür sind Varistoren denkbar. Zusätzlich ist eine Optokoppler auch denkbar. Lies dich bitte in das Themas "surge" ein. rgds
6A66 schrieb: > Manuel schrieb: >> der sich an einem 10 Meter >> Kabel im Boden befindet (draußen) bei Gewitter (Blitzschlag in der >> Umgebung) etc. > > Hallo Manuel, > > auch da können sogenannte Surges auftreten. > Wie schon von 132 gechrieben: Da brauchst Du ein Konzept. > > Manuel H. schrieb: >> ausreichend abgesichert (ggf. auch für eine Prüfung?) > > Du musst versuchen Spannungen die über ein gewisses Maß hinausgehen (das > definiert deine Schaltung, z.B. 20V) abzuleiten. Dafür sind Varistoren > denkbar. Zusätzlich ist eine Optokoppler auch denkbar. Lies dich bitte > in das Themas "surge" ein. > > rgds Das klingt interessant, werd ich machen. Ich habe konkret gesagt Angst vor Überspannungen auf den Pins, wenn ich 30 Meter Kabel u.a. an Stromkabeln vorbei führe und dann ein Signal direkt mit 3,3V Pegel an den µC sende. Habe mal etwas gelesen, dass bereits ein starkes Gewitter zu Defekten führen kann (nichtmal Blitz)
