Nabend, habe bei mir gestern das neue MPLAB X IDE + XC8 Compiler installiert. Kurz vor Schluss der Compilerinstallation kam eine Fehlermeldung, dass die Installation nicht korrekt ausgeführt wurde (irgendeine DLL-Datei wurde dabei erwähnt). MPLAB erkennt auch keinen installierten Compiler. Hatte jemand dasselbe Problem und kann mir weiterhelfen? Ich nutze WIndows XP 32 Bit.
Bei mir das selbe unter XP, nur ohne Fehlermeldung. Habs aufgegeben Infos darüber zu suchen!
Teo Derix schrieb: > Bei mir das selbe unter XP, nur ohne Fehlermeldung. > Habs aufgegeben Infos darüber zu suchen! Hast du mal versucht den Compiler in der IDE manuell einzufügen?
Wie, wenn sich die Install-exe aufhängt? Gibts das auch noch ohne, zum Downloaden?
Max H. schrieb: > Hast du mal versucht den Compiler in der IDE manuell einzufügen? Das hat funktioniert! Habe ihn manuell ausgewählt und er wurde erkannt. Muss nur noch schauen ob das kompilieren geht. Hätte ich auch selbst drauf kommen können, vorerst besten Dank :-)
Teo Derix schrieb: > Wie, wenn sich die Install-exe aufhängt? Gibts das auch noch ohne, > zum Downloaden? Wenn man bei der Beschreibung des TOs die Fehlermeldung weglässt bleibt nur übrig dass die IDE den Compiler nicht erkennt.
Sorry, alk bedingt schreibfaul. Bei mir werden nur die Ordner angelegt und dann tut sich rein garnichts mehr.
