Hallo, in meiner Werkstatt fehlt schon seit Jahren eine Uhr. Nun wollte ich mir kurzerhand selbst eine bauen, doch dafür suche ich noch relativ große 7 Segment anzeigen (so ab 6cm Höhe, gerne mehr). Kennt jemand da eine günstige Quelle oder hat noch 4 Stück bei sich herumliegen? Viele Grüße, Jens
Vielleicht ist das hier was? http://second-re-use.com/product_info.php?products_id=146&XTCsid=9b3041560492cac1f34ecbfed8cf7bed
Nimm LED-Stripes und klebe dir deine Ziffern auf ein Regalboard, o.ä. und steuere das Ganze mit ULN2803 und davor ein 595 pro Stelle. So habe ich ca. 28 cm große Ziffern realisiert. Vom freundlichen Chinesen kostet eine 5m Rolle weniger als ein Zehner und reicht für eine 6 stellige Anzeige (die 2 Sekundenstellen etwas kleiner) Ist ein bisschen Fleißarbeit, aber theoretisch beliebig groß realisierbar, wenn man ab ca 50 cm kräftigere Treiber verwendet. Gruß Ger@ld
100mm: http://www.reichelt.de/Siebensegment-Anzeigen/SA-40-19-RT/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=31579&GROUPID=3002&artnr=SA+40-19+RT ..... und der Preis geht sogar
Crazy H. schrieb: > 100mm: > http://www.reichelt.de/Siebensegment-Anzeigen/SA-40-19-RT/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=31579&GROUPID=3002&artnr=SA+40-19+RT > > ..... und der Preis geht sogar genau und dann: Beitrag "Re: Ideenfindung Projekt 7 Segmentanzeigen"
Danke für eure Tipps, da ich es nicht eilig habe, ist das Angebot aus Polen sehr interessant!
Bei dem polnischen Anbieter machst du nichts falsch. Da habe ich Anfang des Jahres 2 Stück von den alphanumerischen BIG Displays bestellt und bin zufrieden. Sendung war gut gepolstert und antistatisch verpackt. Da hatte ich aus China teils ganz anderere Erlebnisse :-) Gruß Ger@ld
Bei dem Anbieter aus Gotenhafen habe ich auch auch bestellt. War alles sehr problemlos. fchk
Ich hab mir auch so eine Uhr mit DCF77 gebaut. Dafür benutzte ich die Kingbright 100mm 7-Seg Anzeigen, für die Sekunden kleinere. Die großen gibt es zwar nicht zum Schnäppchenpreis, aber die homogene Ausleuchtung der Segmente und die schöne Lichtfarbe entschädigen dafür. Einige wenige Bilder zur Ausführung gibt es hier: http://www.siliziumprojekte.de/bigclock1.htm Gruß, Markus
Jens K. schrieb: > in meiner Werkstatt fehlt schon seit Jahren eine Uhr. Nun wollte ich mir > kurzerhand selbst eine bauen, doch dafür suche ich noch relativ große 7 > Segment anzeigen (so ab 6cm Höhe, gerne mehr). Nimm led dot matrix module , die sind cooler : http://www.instructables.com/id/DIY-LED-Sign-with-MAX7219-Dot-Matrix-Module-STM8S0/
Klaus Kappa schrieb: > > Nimm led dot matrix module , die sind cooler : Nicht, wenn man es so schief zusammenbaut wie in deinem Link gezeigt...
Jens K. schrieb: > Woher bekommt man denn so eine schöne Scheibe? Fräsen. Jens K. schrieb: > Woher bekommt man denn so eine schöne Scheibe? Wenn du die Plexiabdeckung meinst: Fräsen.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/-klapp-segmente-fuer-tankstellen-preismast/222021716-168-2377 vielleicht wär das ja was für ne Sammelbestellung
