Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Mikrocontroller der über zwei MACs verfügt (MII oder RMII). Mindesten zwei UARTs und SPI oder I²C sollte er auch haben. Ein Cortex-M3 / M4 ware schön. Allerdings finde ich nur welche mit einer MAC. Gibt es überhaupt welche mit zwei MAC? Danke und Grüße Martin
Du kannst einen SMSC9303 oder 9313 3-Port Switch als PHY verwenden. Die beiden TP-Ports packst Du in unterschiedliche VLANs und setzt sie auf untagged. Den MII-Port setzt Du auf Tagged und packst ihn in beide VLANs. So kann der Mikrocontroller beide Ports über ihre 802.1q VLAN Tags separat ansprechen. Dieses Verfahren wird auch in vielen Routern angewendet - dort hats Du ein VLAN aus 4 Ports fürs interne Netz, ein VLAN mit einem Port für den WAN-Port und einen Tagged VLAN-Port zum Controller. fchk Ansonsten: Atmel AT91SAM9X25. Der hat 2 10/100 MACs.
Hallo Fujitsu/Spansion hat z.B. welche mit 2xFast-Ethernet: http://www.spansion.com/Products/microcontrollers/32-bit-ARM-Core/fm3/Pages/overview_32fm3.aspx (Liste Nach ENet sortieren) da1l6
Hallo! Danke für die Antworten! @Frank K.: Der/die PHY sind festgelegt. Es geht um den Mikrocontroller hinten dran. @./. (Gast): Der Intel ist etwas überdimensioniert.
Martin schrieb: > @Frank K.: > Der/die PHY sind festgelegt. Es geht um den Mikrocontroller hinten dran. Wieso? Sind das spezielle? fchk
