Halli hallo, aus Platzgründen ist es mir nicht möglich die Bauteilnamen (Top- und Bottomoverlay )mit auf die Platine zu setzen. Ich hatte früher schonmal ein Projekt mit Altium erstellt bei dem ich alle Bauteilnamen über eine Einstellung verbergen konnte. Habe mir nun schon die finger wund gegoogelt, aber anscheinend habe ich nicht das richtige Schlagwort gefunden. Es wäre total spitze wenn mir einer von euch utner die Arme greifen könnte! Vielen Dank im vorraus!
Patrick Berninghaus schrieb: > Ich hatte früher schonmal > ein Projekt mit Altium erstellt bei dem ich alle Bauteilnamen über eine > Einstellung verbergen konnte. Nimmst du die selbe Version nun wieder? Gruß Max
Rechte Maustaste aufs Bauteil -> Properties -> Designator -> Hide ODER Rechte Maustaste - Find similar objects - Object Kind Component, hinten "same" -> im PCB inspector "Show Name" deaktivieren.
Hallo, oder einfach die beiden Layer für Top- und BottomOverlay *.GTO und *.GTB nicht mit an den Platinenhersteller schicken. Dann hat man die beiden Overlays noch in der PCB-Layout-Doku stehen, erleichtert ggf die Bauteilsuche oder das Bestücken. Kai
Naja das hilft mir dann ja aber nicht wirklich... Der Bestückungsdruck soll ja erhalten bleibnen (also zb IC Abmessugnen und 1. Pin Markierungen).
Ich mache das immer so, daß ich einen anklicke, rechtsklick -> find similar objects, dort dann Designator auf same und entsprechend entweder alles andere auf any oder z.B. nur IC's dann im Textfeld wo z.B. IC23 steht daraus IC* machen und hinten same statt any. dann auf ok. Anschließend lege ich die auf Mechanical 15 (Mein Doku Layer) ändere die Schriftgröße auf 0,5mm, die Strichbreite auf 0,1mm und setze dann alles noch auf Center statt Auto Position.
