Forum: HF, Funk und Felder RF Transmitter und Receiver als ferngesteuerter "Taster"
von Andreas (Gast)
ich habe 12 LED Lampen (je 24 Volt) die ich via Taster an und
ausschalten kann. Nun möchte ich diese aber gerne mittels Fernbedienung
steuern können. Gibt es dafür weitestgehend fertige Lösungen. Mit
weitestgehend fertig meine ich, dass die Fernebdienung schon komplett
sein sollte (muss aber nicht) - der dazugehörige Receiver kann gerne als
einzelne Platine (also ohne Gehäuse) vorhanden sein.
Ich möchte dann die einzelnen LEDs an den Receiver anlöten und dann
mittels der Fernbedienung nur kurz aufleuchten lassen. Die LEDs werden
über eine vorgeschaltete Stromquelle mit Energie versorgt - der Receiver
muss die LEDs also nicht versorgen sondern soll quasi nur als Taster
funktionieren, sodass ich die fixen Taster dadurch ersetzen kann.
Ich habe fortgeschrittene Löterfahrungen und bin auch nicht an einer
Bastlerlösung abgeneigt.
Danke schon einmal im Voraus und viele Grüße,
Andreas
von Helge A. (besupreme)
Eine beliebige alte Fernbedienung als Sender und ein uC, der dieses
Protokoll versteht mit IR-Empfänger dran. Beispiel Picaxe, die können
das RC5-Protokoll. Gibts von 8 bis 40 Pins.
Wenn du noch eine alte Fernbedienung über hast, kommst du mit ca. 5€
plus Leistungsteil aus. Und du sparst die eventuellen Ärger wegen
unbefugter Frequenznutzung.
von Andreas (Gast)
Danke für die Antwort aber ich hätte gerne eine RF Lösung, da es auch
durch Wände funktionieren soll und da scheidet IR für mich aus.
Gibt es denn keine fertige Lösung wo man einen RF Receiver einfach als
Schalter nehmen kann sprich diesen einfach anlöten kann und dann mit der
zugehörigen Fernbedienung einfach durchschalten kann?
Viele Grüße,
Andy
von Lösungsmittel (Gast)
welche Reichweite benötigst du für den Funk?
Wie soll die Funktion sein?
A) Taster drücken --> Lampe leuchtet und geht nach Zeit x aus.
B) Taster drücken --> Lampe leuchtet bis Taster losgelassen wird.
C) Ein Taster für An und einer für Aus
Für A und C hätte ich was fertiges in der Schublade für B nur bedingt.
Bei Interesse einfach eine Mail schreiben. elektronixer [ÄT ]
googlemail.com
Andreas schrieb:
> Gibt es denn keine fertige Lösung [...] mit der
An letzterem scheitert es: HF-Fernbedienungen als Gerät gibt es kaum
fertig.  Es gab mal eine Initiative von ZigBee, mittels HF die
klassischen IR-Fernbedienungen abzulösen (RF4CE), aber so richtig
hat sich das offenbar auch nicht durchgesetzt.
Die einzelnen Komponenten für sowas zu bekommen, ist nicht das
große Problem.
von Andreas (Gast)
Die Reichweite muss nur 2 Meter betragen. Beispiel A ist für mich
interessant. Wenn ich Taste 1 auf der Fernbedienung drücke, muss Lampe 1
kurz aufleuchten. Bei Taste 2 dann Lampe 2 und so weiter. Mindestens 20
Tasten oder mehr wären optimal. Ich würde mich notfalls aber auch
vorerst weniger begnügen.
Viele Grüße,
Andy
Evtl. ist so etwas brauchbar:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html
Da kann man zwei Kanäle tasten oder schalten.
von Max D. (max_d)
Elv hat ein paar Empfänger für Ihre home-Automation die evtl in Frage
kommen.
https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=gwpIVM7CHc_gatacgPAN&url=http://winchiphead.com/download/CH340/CH340DS1.PDF&ved=0CEsQFjAL&usg=AFQjCNEbXpRqK1VSYTx5unxzJtown87njw&sig2=v-OZfrTWEtlos71CSFU5Gg
Mit einer entsprechenden fb hast du deine Lösung.
Ist zwar nicht das billigste, aber halt idiotensicher.
von Max D. (max_d)
von Andreas (Gast)
@Max D., genau so etwas habe ich gesucht! Vielen vielen Dank!
Viele Grüße,
Andy
von Mike (Gast)
> fertig.
Es sei denn, man investiert 15€ in einen Funksteckdosenset aus dem
Baumarkt. Oft bestehen die aus drei oder vier Steckdosen mit
Funkempfänger, die ein Relais schalten und einer Funkfernbedienung für
vier Steckdosen mit Tasten für "Ein" und "Aus"
