Hallo, ich muss für den Murata MA40S4R eine Verstärkerschaltung bauen nun ist mir die Frage gekommen, ob der Sensor nieder oder hochohmig ist? Leider konnte ich dem Datenblatt dazu nichts finden. Gibt es eine einfache Möglichkeit dies herauszukriegen? Gruß David Im Anhang habe ich das Datenblatt eingefügt, falls es jemandem hilft.
Der Hersteller gibt nicht ohne Grund die Empfindlichkeit bei einem Lastwiderstand von 3,9kOhm an.
Hallo, warum ist es nur so schwer nach einer "APPLICATION" zu suchen? http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN4841.pdf siehe z.B. Seite 10
danke für den tollen tip stefan aber es ging nicht um die Verstärkerschaltung sondern um die eingangs/ausgangsimpedanz
wenn du das DB lesen würdest...hättest du -> 2550 pF wohl gelesen ... das IST die (eingangs/ausgangs )Impedanz (falls das unklar sein sollte)
