Hallo Leute, wie kann man auf einfachem Weg ca. 25bar Luftdruck erzeugen? Es werden nur Milliliter je Minute benötigt, aber halt min. dieser Druck. Ideal wäre irgendwas mit kleinem DC-Motor, so daß man den Kompressor easy steuern kann. Hat jemand ne Idee, woher man sowas bekommt, oder was man dazu zweckentfremden könnte? Ein 30Kg-Scrollverdichter wäre allerdings etwas zu viel des Guten... Mehrere kleine Verdichter in Reihe wären noch so eine Idee, aber das dürfte den oberen Stufen sicherlich nicht so gefallen...
Sehr einfache Kompressoren gibt's nur im Lehrbuch. Sobald man mal näher hinschaut, ist Schluss mit lustig. Anders sieht’s natürlich aus, wenn Dir eine vollständig ausgerüstete Werkstatt zur Verfügung steht, so mit allem Drum und Dran. Und natürlich, wenn Du weißt worauf es ankommt.
Amateur schrieb: > vollständig ausgerüstete > Werkstatt Das hatte ich vergessen zu sagen: der Kompressor muss allenfalls 10 Minuten laufen, und das höchstens 3x die Woche...also es könnte echt eine low budget-Lösung sein, kein Dauerbetrieb nötig.
Schau' Dir einfach mal das Konzept des Motors an. Kurbelwelle, Pleuelstange, Zylinder, Ansaugventil, Ablassventil und das auch noch (Druck)Dicht. Bei 25 Bar geht's auch noch heiß her.
Ach ich vergaß: Schau doch mal unter den Stichwort: "Luftbürste" nach. Die sind klein, handlich, leise und überteuert. Allerdings dürften auch die keine 25 Bar schaffen. Das ist nämlich ganz schön ziemlich.
Wie wäre es mit einer Gasflasche und Druckminderer? Fürs Tauchen gibt es kleine Westen/BCD Flaschen, 0,5l Problem ist aber der Druck von 25bar - normale Druckminder zum Tauchen haben einen Mitteldruck ~9-11 bar. Bei den geringen Volumen eventuell auch eine "Metallspritze"/Kolben und entsprechende Spannung - bei 25bar Luft aber schon ordentlich gefährlich!!!(mir ist mal eine Lampe mit 1.5-2.0 bar um die Ohren geflogen, das hat schon gereicht).
Amateur schrieb: > Sehr einfache Kompressoren gibt's nur im Lehrbuch ??? vielleicht sowas hier, http://www.versuchschemie.de/htopic,4697,kompressor.html wenn dir 50(!) Bar reichen.
Hallo, wahrscheinlich wird die Einzelprüfung beim TÜV schon teurer als ein gekaufter Kompressor. Georg
Probiers mal mit nem Kühlschrankkompressor, die schaffen das zum Teil, vor allem die dünnen hohen Kompressoren für R22 oder R410A. Bei Dauerbetrieb überhitzen die allerdings, aber für kurze Zeit sollte es schon gehen. Die R134A Kompressoren (die rundlichen Dinger) sind idR zu schlecht und schaffen nur max ca. 20 bar.
Nosferatu schrieb: > Hallo Leute, wie kann man auf einfachem Weg ca. 25bar Luftdruck > erzeugen? Es werden nur Milliliter je Minute benötigt, aber halt min. > dieser Druck. Sahnekapseln?
Kühlschrankkompressor geht. Damit habe ich schon gut 40 bar erreicht. Da der Schlauch(drahtummantelt) zum Manometer dicke Backen machte habe ich abgebrochen.
Nosferatu schrieb: > Das hatte ich vergessen zu sagen: der Kompressor muss allenfalls 10 > Minuten laufen, und das höchstens 3x die Woche...also es könnte echt > eine low budget-Lösung sein, kein Dauerbetrieb nötig. Vielleicht wäre dann eine kleine Gasflasche für Dich die bessere Lösung.
Vielleicht kleiner Kolben mit Gewindestange, der langsam hineingeschraubt wird, dazu ein Einlass mit Rückschlagventil, so daß auf dem Rückweg wieder Luft in den Zylinder gesogen werden kann? -Walter
Hallo, einen Kolben, der Wasserdruck in Luftdruck umsetzt, und einen Kärcher anschliessen - die haben so 180 bis 2500 bar. Georg
Evt. gibts beim freundlichen Wertstoffhof einen alten Kaffeevollautomaten, da sind auch Pumpen drin die mehr als etliche bar an Druck erreichen, damit die Crema auch schön...naja...cremig wird ;-)
Georg schrieb: > und einen Kärcher > anschliessen - die haben so 180 bis 2500 bar. Einen Kärcher, der über 1000 oder gar 2500 Bar erzeugt. Damit würde ich gerne mal dein Auto abkärchern. Danach hätest du nur noch Lochblech :-)
DerSchonWieder schrieb: > Einen Kärcher, der über 1000 oder gar 2500 Bar erzeugt. Damit würde ich > gerne mal dein Auto abkärchern. Danach hätest du nur noch Lochblech :-) Das ist aber praktisch für die spanlose Formgebung: Wenn man die Form seines Autos satt hat, kann man es beliebig verändern. ;-) mfG Paul
Nosferatu schrieb: > Hallo Leute, wie kann man auf einfachem Weg ca. 25bar Luftdruck > erzeugen? Es werden nur Milliliter je Minute benötigt, aber halt min. > dieser Druck. Geht zum Beispiel mit ner Fettpresse (ca 400 bar) und einem Druckminderer.
Ihr wisst aber schon das es deutlich einfacher ist einen hohen Druck mit einer nichtkompremierbaren Flüssigkeit(Fett,Wasser) zu erzeugen als bei Luft. Wenn ich bei einer Fettpresse das Fett weglasse habe ich noch keinen 400 bar Kompressor.
Tek schrieb: > Ihr wisst aber schon das es deutlich einfacher ist einen hohen Druck mit > einer nichtkompremierbaren Flüssigkeit(Fett,Wasser) zu erzeugen als bei > Luft. Dann muss er mehrmals fett pressen ;-). Mit ner Fettpresse oder ähnlichem und Teilen aus dem Hydraulikbereich (Schläuche Zylinder Ventile Hydrauliköl) halte ich das für machbar. Wo aber der Übergang von Hydraulik zu Luft ist hab ich mir aber nicht überlegt
Mit einer Kaffeevollautomatenpumpe Wasser in ein Behälter fördern und dadurch die Luft verdrängen. Das Könnte klappen. Muss aber nicht.
Nosferatu schrieb: > Hat jemand ne Idee, woher man sowas bekommt, oder was man dazu > zweckentfremden könnte? Erstaunlich robust so ein Kuehlschrankkompressor. 450psi ca. 31 Bar. dauert aber halt ein kleine Ewigkeit. https://www.youtube.com/watch?v=D_N71MKzYnI
ich werf mal den Begriff "Druckübersetzer" in den Raum: http://de.wikipedia.org/wiki/Druck%C3%BCbersetzer
Gerhard W. schrieb: > ich werf mal den Begriff "Druckübersetzer" in den Raum: Aua! Guck doch erst mal rein, bevor Du etwas in den Raum wirfst. Arbeitsschutz! ;-) MfG Paul
Paul, was gefällt Dir daran nicht? Nosferatu will 25 bar, mehr nicht. Nur weil in dem Artikel was von 12000bar steht, heißt dies noch lange nicht, daß er ihn auch so auslegt.
Gerhard W. schrieb: > Paul, was gefällt Dir daran nicht? Nosferatu will 25 bar, mehr nicht. > Nur weil in dem Artikel was von 12000bar steht, heißt dies noch lange > nicht, daß er ihn auch so auslegt. Daran gefällt mir Alles. Ich wollte Dich nur darauf aufmerksam machen, daß Du einfach Dinge in einen Raum wirfst, ohne nachzusehen, ob der Raum leer ist. So hast Du mich am Fuß getroffen, weil ich in dem Raum stand.... ;-) MfG Paul
Nosferatu schrieb: > Mehrere kleine Verdichter in Reihe wären noch so eine Idee, aber das > dürfte den oberen Stufen sicherlich nicht so gefallen... Obere Stufen ned gefallen? Warum?
Ansonsten würde ich die Reihenschaltung als ad hoc Lösung favorisieren.
Federgabelpumpe mit einem Scheibenwischermotor antreiben ;)
Die verwendeten Ulkas in den Kaffeevollautomaten haben nur 15 bar! Wie wärs damit: Lastwiderstand heizt Wasserkessel auf und lässt ggf. Dampf durch. Da entsteht auch ordentlich Druck und das geht sehr klein.
Einen 15-bar-Dampfkessel als Bastellösung möchte ich nicht in meiner Nähe haben.
Michael Bauer schrieb: > 15-bar-Dampfkessel 25 bar! Wer solch einen Dampfstrahl abbekommt, ist nicht mehr nur gehäutet, sondern auf der Stelle skelettiert.
Heiner schrieb im Beitrag #3864871:
> Haha ganz ein Lustiger, wa .?
Ja, durchaus! Nur zum Thema Heißdampf wollen mir keine Scherze
einfallen, habe entsprechende Bilder in der Ausbildung gesehen...
Dieser Dampf ist unsichtbar, aber kochend Wasser wäre die reinste
Kinderparty dagegen.
Dieses Medium schneidet sich durch menschliches Gewebe wie die
Hohlladung durch Stahl.
>So ein Blödsinn
Die Temperatur von 25bar Sattdampf beträgt ca. 225°C. Du solltest besser
in Ausbildung und Beruf weiter spammen.
