Hallo, Kann mir vielleicht jemand helfen das Bauteil (oszillator) auf der linken Seite vom Mikrocontroller zu identifizieren? Die Taktfrequenz ist 1,6Mhz. Der Hersteller bzw Ersatztyp wäre auch hilfreich. Bezeichnung: 400w Besser geht das Foto leider nicht Danke
Hallo, schau mal hier http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/AVX%20PDFs/PBRC-H%20ceramic%20SMD%20resonators.pdf den richtigen Typ musst du selber suchen
Sorry für's off-topic, aber was sind das für Bauteile mit O drauf? Ich dachte erst, das seien Brücken, aber das macht dann vom Layout keinen Sinn... Danke für einen kurzen Tipp!
max schrieb: > Sorry für's off-topic, aber was sind das für Bauteile mit O drauf? Ich > dachte erst, das seien Brücken, aber das macht dann vom Layout keinen > Sinn... Danke für einen kurzen Tipp! Die dienen hier nicht nur für die Überbrückung von Leiterbahnen sondern sondern evtl. auch für die Herstellung von Bestückungsvarianten. Eine Widerstandmessung könnte die Frage eindeutig beantworten.
0 Ohm Widerstände. Problem ist dass der avx nicht schwingt. Sobald ich mit dem Tastkopf xin bzw xout berüher schwingt er an. Werde den Resonator gegen einen Schwingquarz tauschen da ich keinen Resonator auftreibe. Werde auch 2x 22pF gegen gnd schalten...hoffe es funktioniert
