Forum: HF, Funk und Felder Maximale Leistung Koaxialleitung
von Martin (Gast)
das ist jetzt eine sehr elementare Frage, aber anscheinend habe ich die
Leitungstheorie noch nicht so ganz verstanden :-s
Es geht mir hauptsächlich um die Leistung bzw. dessen Transport. In
Datenblättern von Koaxkabeln werden max. Leistungen (CW) bei definierten
Temperaturen an gegeben. Die Angabe wird bei Anpassung sein?
Jetzt nehmen wir an, das Kabel ist angepasst...ich habe nur hinlaufend
Wellen und U und I sind ja nun nicht verschoben. Ich habe also nur eine
hinlaufende Leistung, keine reflektierte Leistung.
Was aber nun im Falle von Reflexion bzw. im krassesten Falle bei open
oder short? Die Leistung wird reflektiert und kommt wieder zurück.
Spannungs- und Strommäßig bilden sich stehende Wellen. Nur wie muss ich
mir das nun mit der Leistung vorstellen...das Kabel wird leistungsmäßig
dann stärker belastet? Aber um welchen Faktor?
Meine zweite Frage ist - die CW-Leistungsangabe bei einer gewissen
Temperatur für die Leitung, gibt es eine Funktion die die
Temperaturabhängigkeit der Leistung beschreibt? Also wenn ich nun höhere
Umgebungstemperaturen habe und das aus der Angabe berechnen möchte?
Soviel zur Leitungstheorie ;-)
Danke euch schon mal,
Markus
von Plasmon (Gast)
Die Leistungsbegrenzung kommt daher, dass das Kabel nur eine bestimmte
maximale Feldstärke aushalten kann (Durchschlagfestigkeit des
Dielektrikums) und nur ein bestimmter maximaler Strom zulässig ist
(Erwärmung von Innen- und Außenleiter). Maximalspannung und Maximalstrom
lassen sich in Maximalleistung umrechnen und man macht das natürlich
unter der Annahme einer rein vorlaufenden Welle. Im Fall völliger
Fehlanpassung sind Maximalspannung und Maximalstrom in ihren lokalen
Maxima doppelt so groß. Man müsste die vorlaufende Leistung also auf ein
Viertel reduzieren, um auch bei völliger Reflexion in den Grenzen zu
bleiben. Ein Kabel, das an seiner Leistungsgrenze betrieben wird, kann
bei zusätzlicher Fehlanpassung Schaden nehmen (Durchschlag und/oder
Überhitzung).
Nein. In die Temperaturabhängigkeit gehen mehrere Dinge ein. Vielleicht
ändert sich E_max des Dielektrikums, vielleicht kann der Kabelmantel bei
niedrigeren Umgebungstemperaturen mehr Abwärme verkraften. Da steckt
sicher keine einfache Funktion dahinter.
von Werner (Gast)
Plasmon schrieb:
> Die Leistungsbegrenzung kommt ...
... natürlich auch von den dielektrischen Verlusten, die durch
HF-Absorption direkt zu einer Erwärmung des Dielektrikums führen.
