Hallo! Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin. Aber ich wollte mal fragen ob es Drahtwiderstände/Leitungswiderstände im MOhm/m-Bereich gibt. Ich hab schon das Inet durchforstet aber nur Drahtwiderstände im Ohm/m-Bereich gefunden. Ich bräuchte aber ein KAbel welches ~20MOhm hat. Gibt es sowas!? Mir ist natürlich klar dass ich bei entsprechender Länge auch mit einem Drahtwiderstand im Ohm/m-Bereich hin komme. Das Kabel sollte aber nicht länger als 40cm sein. Danke schonmal für eure Antworten! TransAll
oder schau mal im esd bereich nach das kommt schon mal auf mega Ohm
was spricht dagegen, einen passenden Widerstand eingeschrumpft in das Kabel zu löten, so dass die Gesamtkombination den gewünschten Wert hat?
Di! Danke für die schnellen Antworten! Ja, zur not geht das auch mit der Schrumpfvariante. Allerdings ist die eben nicht so schön flexibel. Deshalb dachte ich, dass nach möglichkeit mit einem fertigen Kabel zu machen. Auf beiden Seiten ne Flachsteckhülse drauf und gut is. Nur wenns so ein Kabel nicht fertig gibt, bastel ich mir das mit Widerstand. Noch jemand ne Idee!?
TransAll schrieb: > Das Kabel sollte aber nicht > länger als 40cm sein. WLAN-Kabel, gibt es bei Ebay.
... schrieb: > WLAN-Kabel, gibt es bei Ebay. Das ist nicht wirklich spannungsfest, insbesondere nicht, wenn es nur ein paar MΩ hat.
@ Georg (Gast) >> Wozu soll das Kabel gut sein? >Transatlantikkabel simulieren? Selbst wenn das nur 1mm^2 Querschnitt hätte, käme man bei ~6000km bestenfalls auf 108kOhm.
TransAll schrieb: > ich wollte mal fragen ob es > Drahtwiderstände/Leitungswiderstände im MOhm/m-Bereich gibt. Ein Widerstand ist ein Widerstand ist ein Widerstand. Ein Drahtwiderstand zeichnet sich höchstens durch seine nichtidealen Eigenschaften aus, weil er wegen der Wicklung eine vergleichsweise hohe Induktivität hat. Falls du das aus uns unbekannten Gründen unbedingt brauchst, kannst du das ja mit einem "ordentlichen" Widerstand und einer Induktivität in Reihe simulieren. TransAll schrieb: > Allerdings ist die > eben nicht so schön flexibel. Nimm 20 St. Widerstände mit 1 MOhm und verbinde sie mit kurzen Litzestückchen. Georg
TransAll schrieb: > Was soll das denn!? Je unspezifischer die Fragen, um so ausschweifender die Antworten ... Draht ist üblicherweise aus dünn ausgezogenem Metall hergestellt. Wenn du dir die spezifische Leitfähigkeit verfügbarer Legierungen ansiehst und dir dann ausrechnest, wie dick (besser dünn) ein 40cm langer Draht sein müsste, damit er deine Anforderungen an den Gesamtwiderstand erfüllt, wirst du feststellen, dass dieses aus mechanischen Gründen unrealistisch ist.
TransAll schrieb: > Mir ist natürlich klar dass ich bei entsprechender Länge auch mit einem > Drahtwiderstand im Ohm/m-Bereich hin komme. Das Kabel sollte aber nicht > länger als 40cm sein. Mit einem Metalldraht wird das nicht möglich sein, aber man kann auch schlecht leitende Flüssigkeiten in einen dünnen Schlauch geben.
Kannst ja mal bei Intel oder so fragen, ob sie dir nen Draht aus hochreinem Silizium ziehen. http://www.wissen.de/lexikon/spezifischer-widerstand Muss aber schon Intel sein, weil so einfach im Kamin geht das schon nicht, da kommt dann dotiertes Silizium bei raus und das leitet dann viel besser. Ausserdem musste entweder Litze verwenden, was dann teuerer kommt oder du darft den Draht nicht knicken, weil der sonst bricht
