Ich brauche mal einen Hinweis, wie die Beschriftung auf Motorschutzschaltern gemeint ist. Die Problemstellung ist folgende: Meine Drehstrom Brunnenpumpe wird über einen etwa 40 Jahre alten kombinierten Motorschutz/Druckschalter gesteuert und hat eine Leistung von 550W. (Dreieckschaltung an 400V - N bleibt frei) Da in absehbarer Zukunft dieser Druckschalter ablebt, habe ich vor, eine komplett elektronische Regelung zu bauen mit Drucksensor, MC und Opto-Triacs. Unabhängig davon wird natürlich ein Motorschutzschalter (MSS) für die Sicherheit des Motors verbaut. Nun habe ich hier mehrere Typen MSS von Klöckner-Möller, die verschiedene Einstellbereiche haben. Z.B. liegt hier einer mit einem Einstellbereich von 0,16-0,3 A, und ebenso einer mit 1,6-3,2A. Meine Frage ist nun, wofür steht dieser Einstellbereich? Ist das der Motorstrom oder der Fehlerstrom? Wird z.B. die 0,16A Type bei einer Differenz von mehr als 160mA zwischen den Phasen auslösen oder ist dieser MSS für einen Motorstrom von 160mA gedacht? Wenn letzteres - bezieht sich das auf den Strom durch eine Phase oder auf den Summenstrom aller drei Phasen?
Hallo! Der Motorchutzschalter wird auf den Nennstrom des Motors eingestellt. Gruß Max
Max Mustermann schrieb: > Google kaputt? > http://de.wikipedia.org/wiki/Motorschutz_%28Elektrotechnik%29 Nö, ist nicht kaputt, da steht aber nicht drin, was nun die Beschriftung meint. Du benutzt also noch Google, ja? Probier mal das hier: https://www.ixquick.de Max B. schrieb: > Hallo! > > Der Motorchutzschalter wird auf den Nennstrom des Motors eingestellt. > > Gruß Max Danke, das hilft. Sieht also so aus, als wäre ein auf 2,5A einstellbarer MSS das richtige für mich.
Matthias Sch. schrieb: > Sieht also so aus, als wäre ein auf 2,5A einstellbarer > MSS das richtige für mich. Das ist für einen 550W (im 400V Netz) Drehstrommotor viel zu viel, ca. 1A kommt da hin. Hat der Motor denn kein Typenschild?
hinz schrieb: > Das ist für einen 550W (im 400V Netz) Drehstrommotor viel zu viel, ca. > 1A kommt da hin. Hat der Motor denn kein Typenschild? Ähh, natürlich, mein Fehler. Sind ja 400V und nicht 230. Datenblatt sagt 1,6 Ampere Eingangsstrom. Vielen Dank an alle Mitwirkenden - Thema erledigt.
