Hallo Community! Ich möchte mein Haus endlich digitalisieren (v.a. Heizung), die Frage ist nur wie. Das System soll in etwa folgendermaßen sein: Ein "großer" Tower-PC soll das Rechenzentrum bilden und per LAN befehle an Mikrokontroller (z.B. Intel Edison) senden, welcher wiederum u.a. ein 0-10V Signal zur Steuerung von stetigen Stellantrieben ausgibt. Dan den Tower-PC sollen Befehle per DSL (-> LAN) gesendet werden können. Wisst ihr, wie man so etwas machen kann? Vielen Dank schon im Vorraus, Prof. Proton
Verschoben durch Moderator
Das Problem dürfte eher werden, wie/womit du die einzelnen Sachen/Geräte (welche genau?) ansteuerst. Ein PC im heimischen Netzwerk aus dem Internet anzusteuern und per LAN "Befehle" verschicken ist das bedeutend kleinere Problem.
Julian M. schrieb: > Ein "großer" Tower-PC soll das Rechenzentrum bilden Der dürfte für die eigentliche Aufgabe geringfügig überdimensioniert sein -- und jeden durch die Automation eventuell erzielten Einspareffekt aufgrund seines Stromverbrauchs mehr als wettmachen ... Bedenke: Zwar wird in der Gebäude- oder Heimautomatisierung auch Regelungstechnik verwendet, die aber ist langsam, weil die Vorgänge, die geregelt werden, auch entsprechend langsam sind. Es gibt keinen Grund, auf eine Raumtemperaturänderung binnen Millisekunden reagieren zu können, weil man die Temperatur durch Heizen allenfalls mit thermonuklearen Mitteln in Millisekunden verändern kann --- dann aber fehlt das Gebäude und der Stadtteil, in dem das Gebäude gestanden hat. Es genügt völlig, hier im Minutenbereich zu reagieren. Andere Dinge (irgendwelche Tür-, Fenster- oder Sonstwas-Kontakte) sind mit Reaktionszeiten im Sekundenbereich ebenfalls bestens bedient. Dein "großer Tower-PC" jedenfalls wird wenig mehr tun als Abwärme und Krach produzieren.
> --- dann aber fehlt das Gebäude und der Stadtteil, in dem das Gebäude > gestanden hat. wie scharfsinnig wieder mal erkannt!
Mit anderen Worten: ein Raspberry Pi o.ä. könnte völlig ausreichen.
Verbaut man Netzwerkknoten mit Ethernet in größeren Stückzahlen, so summiert sich deren Stromverbrauch auch zu einem nicht mehr akzeptablen Maß.
Ich würde auch zerest mal den "großen Tower" kritisieren. Für Hausautomation wird keine nennenswerte Rechenleistung benötigt, sondern Zuverlässigkeit und geringer Energiebedarf. Also sind eher Mini-Rechner angesagt, z.B.: - Gigabyte Brix - Zotac Nao - Raspberry Pi ...
Frank schrieb: > Ich würde auch zerest mal den "großen Tower" kritisieren. Mein Gehäuse ist etwas über 80cm Hoch... Die Hardware dahinter gerade so 300W Stark. Da wir keine angaben haben was für "Rechenleistung" sich dahinter befindet ist das was ihr sagt zwar richtig aber nebensächlich. Reinhard S. schrieb: > Ein PC im heimischen Netzwerk aus dem Internet anzusteuern und per LAN > "Befehle" verschicken ist das bedeutend kleinere Problem. Trifft es ziemlich genau. Sogar mit einem Webinterface und allem was dazu gehört. Die dazu nötigen einstellungen um den rechner aus dem internet zu erreichen musst du an deinem Router machen. Port-Forwarding (Portweiterleitung) und IP-Adressvergabe. Zb. Für dein "Rechenzentrum" im router eine feste ip vergeben, diese im betriebssystem einstellen. Port 80 (http) 443 (https/ssl) für die festgelegte ip "Weiterleiten" also das anfragen auf diesen ports an den zielrechner gesendet werden und nicht vom router verworfen. Webinterface & co können dir bestimmt andere nennen. Damit beschäftige ich mich nicht so.
Eigentlich ganz einfach. Vor solcher Frage stand ich 1995 schon. also Heizungssteuerung weglassen und alle Meßwertgeber 4-20MA, Ein- und Aus- gänge potientialfrei. Alles steuert ein µC. Gruß Frank
