Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Simple Frage zum Canbus zu TI DSPs
von Sebastian (Gast)
ich möchte gerne zwischen zwei Microcontrollern (beide F28335) per
CAN-Bus kommunizieren. Dazu habe ich von den beiden gleichen
Microcontrollern die Pins 30 miteinander verbunden (CANTXA) und auch die
Pins 31 von beiden (CANRXA). Zwichen diesen beiden Leitungen (nur ein
paar Zentimeter lang) habe ich ein 68 Ohm Widerstand gebastelt (anstelle
von 2 120 Ohm Wid. an den Enden).
Die beiden Programme für die Senderseite- und Empfängerseite sind hier
aufgelistet:
Senderseite:
 * This script is intended to send messages on eCANA
 * Messages are send to the message box address: 0xFF
#include "DSP28x_Project.h"     // Device Headerfile and Examples Include File
// Prototype statements for functions found within this file.
void delay();
void Gpio_select(void);
void SendCANMsg(int16 MBXnum,  Uint32 MBXDL,  Uint32 MBXDH);
// CAN
#define CAN_TARGET_MAILBOX_ADDRESS 0xFF
#define CAN_BITS_SEND 4
void main(void)
  // eCAN control registers require read/write access using 32-bits.  Thus we
23
    // will create a set of shadow registers for this example.  These shadow
24
    // registers will be used to make sure the access is 32-bits and not 16.
25
    struct ECAN_REGS ECanaShadow;
26
    struct ECAN_MBOXES ECanMboxShadow;
27
28
    // Step 1. Initialize System Control:
29
    // PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks
30
    // This example function is found in the DSP2833x_SysCtrl.c file.
31
      InitSysCtrl();
32
33
34
  // Step 2. Initalize GPIO:
35
  // This example function is found in the DSP2833x_Gpio.c file and
36
  // illustrates how to set the GPIO to it's default state.
37
  // InitGpio();  // Skipped for this example
38
39
  Gpio_select(); // for LEDs
40
  InitECanaGpio(); //for CAN bus
41
42
// Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table:
43
// Disable CPU interrupts
44
  DINT;
45
46
// Initialize the PIE control registers to their default state.
47
// The default state is all PIE interrupts disabled and flags
48
// are cleared.
49
// This function is found in the DSP2833x_PieCtrl.c file.
50
  InitPieCtrl();
51
52
// Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags:
53
  IER = 0x0000;
54
  IFR = 0x0000;
55
56
// Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
57
// Service Routines (ISR).
58
// This will populate the entire table, even if the interrupt
59
// is not used in this example.  This is useful for debug purposes.
60
// The shell ISR routines are found in DSP2833x_DefaultIsr.c.
61
// This function is found in DSP2833x_PieVect.c.
62
  InitPieVectTable();
63
64
// Step 5. User specific code, enable interrupts
65
  // CAN
66
  InitECana(); // Initialize eCAN-A module
67
68
  ECanaRegs.CANME.all = 0x00000000; // Disable all mailboxes
69
70
  // Transmitting MBOX1
71
  ECanMboxShadow.MBOX1.MSGID.bit.STDMSGID = CAN_TARGET_MAILBOX_ADDRESS;
72
  ECanaMboxes.MBOX1.MSGID.all = ECanMboxShadow.MBOX1.MSGID.all;
73
74
75
  ECanaShadow.CANMD.all = ECanaRegs.CANMD.all;
76
   ECanaShadow.CANMD.bit.MD1 = 0;    // Mailbox 1 : transmitting mailbox
77
   ECanaRegs.CANMD.all = ECanaShadow.CANMD.all;
78
79
// Enable Mailboxes
80
   ECanaShadow.CANME.all = ECanaRegs.CANME.all;
81
   ECanaShadow.CANME.bit.ME1 = 1;
82
   ECanaRegs.CANME.all = ECanaShadow.CANME.all;
83
84
   ECanaMboxes.MBOX1.MSGCTRL.bit.DLC = CAN_BITS_SEND;
85
86
   ECanaMboxes.MBOX1.MSGCTRL.bit.RTR = 0;
87
88
   GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO34 = 1;//LED3 off
89
90
// Step 6. IDLE loop. Just sit and loop forever (optional):
91
   for(;;)
92
93
     SendCANMsg(1,  2,  3);
94
     if(GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO34)
95
       GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO34 = 0;//LED3 on
96
     else
97
98
       delay();
99
100
101
102
103
104
105
    volatile struct MBOX *srcMBox;
106
107
    if (0 <= MBXnum && MBXnum <= 32)
108
109
        Uint32 MBXflag = (0x00000001 << MBXnum);
110
111
        srcMBox = &ECanaMboxes.MBOX0 + MBXnum;
112
        srcMBox->MDL.all = MBXDL;
113
        srcMBox->MDH.all = MBXDH;
114
115
        ECanaRegs.CANTRS.all = MBXflag;
116
        while(ECanaRegs.CANTA.all != MBXflag) {}
117
        ECanaRegs.CANTA.all = MBXflag;
118
119
120
121
void delay()
122
123
  double i;
124
  for (i = 0; i < 2000000; i++)
125
126
127
128
129
130
131
132
133
    EALLOW;
134
  GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all = 0x00000000;  // All GPIO
135
  GpioCtrlRegs.GPAMUX2.all = 0x00000000;  // All GPIO
136
137
    GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 0xFFFFFFFF;   // All outputs
138
    GpioCtrlRegs.GPBDIR.all = 0x0000000F;   // All outputs
139
    EDIS;
140
141
Empfangsseite:
 * This script is intended to wait for message on eCANA
 * Receiving message box address: 0xFF
void delay();
void ReceiveCANMsg(int16 MBXnum);
// CAN
#define CAN_RECEIVE_MAILBOX_ADDRESS 0xFF
#define CAN_RECEIVER CAN_RECEIVE_MAILBOX_ADDRESS // test case
void main(void)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
      InitSysCtrl();
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
  DINT;
46
47
48
49
// are cleared.
50
51
  InitPieCtrl();
52
53
54
  IER = 0x0000;
55
  IFR = 0x0000;
56
57
58
59
60
61
62
63
  InitPieVectTable();
64
65
66
  // CAN
67
68
69
70
71
72
   // Receiving MBOX2
73
   ECanMboxShadow.MBOX2.MSGID.bit.AAM = 0;   // auto answer mode off
74
   ECanMboxShadow.MBOX2.MSGID.bit.AME = 0;      // acceptance mask disable
75
   ECanMboxShadow.MBOX2.MSGID.bit.IDE = 0;
76
   ECanMboxShadow.MBOX2.MSGID.bit.STDMSGID = CAN_RECEIVE_MAILBOX_ADDRESS;
77
   ECanaMboxes.MBOX2.MSGID.all = ECanMboxShadow.MBOX2.MSGID.all;
78
79
80
81
  ECanaShadow.CANMD.bit.MD2 = 1;    // Mailbox 2 : receiving mailbox
82
83
84
// Enable Mailboxes
85
86
    ECanaShadow.CANME.bit.ME2 = 1;
87
88
89
   ECanaMboxes.MBOX2.MSGCTRL.bit.DLC = CAN_BITS_SEND;
90
91
   ECanaMboxes.MBOX2.MSGCTRL.bit.RTR = 0;
92
93
94
95
96
   for(;;)
97
98
       if (ECanaRegs.CANRMP.all > 0 && ECanaRegs.CANGIF0.bit.MIV0 == 2)
99
100
           ReceiveCANMsg (2);
101
102
103
104
105
106
107
108
109
    Uint32 raw_datah;
110
    Uint32 raw_datal;
111
112
113
114
        // Get pointer to mailbox struct and grab data
115
116
        raw_datah = srcMBox->MDH.all;
117
        raw_datal = srcMBox->MDL.all;
118
        ECanaRegs.CANRMP.all = (0x00000001 << MBXnum);
119
120
        /* Process Data */
121
122
123
        else
124
125
126
127
128
void delay()
129
130
  double i;
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
    EALLOW;
141
142
143
144
145
146
    EDIS;
147
148
Was mache ich falsch, dass die Signale nicht auf der Empfangsseite
ankommen? (Led blinkt nicht)
Vielen Dank und viele Grüße
Sebastian
von anonym (Gast)
Und da liegt das Problem. Da fehlt je noch ein Transceiver zwischen µC
und CAN Bus.
Z.B. ein SN 65HVD231D
Schau mal in dessen Datenblatt nach, was der macht.
Und wenn du noch ein bisschen was über den CAN ließt, dann wirst du auch
feststellen, dass der Bus nur aus High und Low Leitung (und Gnd) besteht
und von Rx und Tx keine Rede ist.
von Frank K. (fchk)
