Hallo Mcler, ich suche einen AlNiCo-Permanentmagneten in Scheibenform, axial magnetisiert, siehe hier: https://www.magnet-shop.net/images/product_images/popup_images/mr_47.jpg Am besten mit höchster Remanenz jedoch sehr kleiner Koerzitivfeldstärke, im Internet sehe ich leider überall nur NdFeB-Magnete, weiß jmd. wo ich AlNiCo-Magnete herbekomme??
Denis schrieb: > schau mal bei meder ... Danke, aber auch da gibts leider nichts, oder sehe ich es nur falsch? Also was ich brauche ist ein AlNiCo-Scheibenmagnet mit einem Durchmesser von mind. 50 mm und einer Höhe zw. 5 - 15 mm mit einer möglichst hohen Remanenz jedoch kleinem Koerzitivfeldstärkenwert..... Ich hoffe sowas wirds doch auf den Markt geben.
Benjamin schrieb: > ich suche einen AlNiCo-Permanentmagneten in Scheibenform, axial > magnetisiert, siehe hier: http://www.alnicomagnets.de/ Aber ich muss Dich warnen. Bei dieser geringen Magnethöhe musst Du den Magnet im eingebauten Zustand aufmagnetisieren. Ohne Rückschluss entmagnetisiert ALNiCo in dieser Geometrie. Es hat schon seinen Grund, dass die AlNiCo-Dauermagnete im Handel einen schlanken Formfaktor haben. Vielleicht erzählst Du mal ein bisschen von der geplanten Anwendung? Grüßle, Volker.
Detlef Kunz schrieb: > Vielleicht hier: > http://www.magnetfabrik.de/magnetfabrik_de/produkt... Danke für die Antwort, aber aus der Seite werd ich nicht schlau, welche Magnetformen diese zum Verkauf stehen?
Also noch einmal: Ich suche einen AlNiCo Scheibenmagnet mit einem Durchmesser von mind. 50 mm und einer Höhe von 5-15 mm. Remanenz sollte sehr hoch sein und Koerzitivfeldstärke sehr niedrig. Weis jmd woher ich diesen Magneten erhalte??
Die geplante Form funktioniert nicht wirklich bei einem Alnico-magneten. Die Form passt zu einem Material mit hoher Koerzitivfeldstärke, aber relativ geringer Remanenz, also etwa einem Ferrite-magenten. Alnico ist anders herum, mit relativ geringer Koerzitivstärke. Schon damit es sich nicht selber entmagnetisiert muss da ein Stab wesentlich längerer als Dick sein, am besten sogar Hufeinsenform. Entsprechend wird man die geforderte Form nicht kaufen können, jeden falls nicht axial magnetisiert, weil die Magnetisierung ohne externen Schluss nicht stabil ist.
Ulrich H. schrieb: > Die geplante Form funktioniert nicht wirklich bei einem Alnico-magneten. > Die Form passt zu einem Material mit hoher Koerzitivfeldstärke, aber > relativ geringer Remanenz, also etwa einem Ferrite-magenten. > > Alnico ist anders herum, mit relativ geringer Koerzitivstärke. Schon > damit es sich nicht selber entmagnetisiert muss da ein Stab wesentlich > längerer als Dick sein, am besten sogar Hufeinsenform. Entsprechend wird > man die geforderte Form nicht kaufen können, jeden falls nicht axial > magnetisiert, weil die Magnetisierung ohne externen Schluss nicht stabil > ist. Hmm aber grad weil es ja nicht stabil ist, interessiert doch die Form. Vielleicht gibt es für kleines Geld eine Extra-Anfertigung...
Realistisch wäre eventuell die Form (oder so etwas ähnliches) zu finden, allerdings mit einer anderen Magnetisierung. Die alte Magnetisierung müsste man dann halt entfernen, was bei Alnico nicht so besonders schwer ist, aber je nach Größe auch nicht ganz trivial. Auch ist das Material oft anisotrop mit einer dann ggf. unpassenden Vorzugsrichtung. Im Gegensatz zu den meisten anderen Magneten lässt sich Alnico auch noch einigermaßen mechanisch bearbeiten. Die typische Frage ist immer noch wozu das ganze ? Eventuell geht ja auch ein anderes Material, ggf. etwa "normaler" Stahl, auch der hat relativ hohe Remanenz und eine geringe Remanenz.
Ulrich H. schrieb: > Realistisch wäre eventuell die Form (oder so etwas ähnliches) zu finden, > allerdings mit einer anderen Magnetisierung. Die alte Magnetisierung > müsste man dann halt entfernen, was bei Alnico nicht so besonders schwer > ist, aber je nach Größe auch nicht ganz trivial. Auch ist das Material > oft anisotrop mit einer dann ggf. unpassenden Vorzugsrichtung. > > Im Gegensatz zu den meisten anderen Magneten lässt sich Alnico auch noch > einigermaßen mechanisch bearbeiten. > > Die typische Frage ist immer noch wozu das ganze ? Eventuell geht ja > auch ein anderes Material, ggf. etwa "normaler" Stahl, auch der hat > relativ hohe Remanenz und eine geringe Remanenz. Ich möchte eine Spule um meinen AlNiCo Magneten wickeln, und dann das Feld des AlNiCo zu varrieren. mit Nedodym-eisen-Bor magneten haut das nicht hin, da dass Hcb sehr hoch ist.
