Hallo Ich habe einen Netzschalter, der eine 100W Glühlampe ein- und ausschaltet. Beim Einschalten flackert die Lampe manchmal kurz. Deshalb denke ich, dass der Schalter prellt. Negative Folge des Prellens ist ein hoher Lampenverschleiß. Zum Schalter selbst komme ich nicht hin - Austausch deshalb nicht möglich. Nicht fragen warum, sondern einfach akzeptieren. Nun suche ich nach einer Möglichkeit der Entprellung, die ich zwischen Schalter und Lampe schließen kann. Nullleiter liegt ständig an der Lampe, Phase wird geschaltet. Gibt's da was ? Weis jemand Rat ? Bitte um Vorschläge. Jupp
Jupp schrieb: > Deshalb denke ich, dass der Schalter prellt. Das Prellen eines intakten Schalters spielt sich üblicherweise im Millisekundenbereich ab. So schnell kann der Glühfaden seine Temperatur gar nicht ändern. -> Schalter austauschen > Zum Schalter selbst komme ich nicht hin Blöd gelaufen
Jupp schrieb: > Zum Schalter selbst komme ich nicht hin Zieh mal richtig dran, dann kommt der Schalter zu Dir und Du mußt gar nicht hin. ;-) MfG Paul
Mal das Leuchtmittel vorsichtig (am Besten in kaltem Zustand) leicht angezogen (festgedreht)? Lockert sich gern mal und verursacht oft den beschriebenen Effekt - hatte ich dieser Tage erst bei unserer 7-flammigen Stubenlampe - ein Glühobst flackerte hin und wieder... Kuppel runter, nachgezogen, Kuppel drauf - und fertich - Erster :-)
Ich suche nach einer Entprellung, nicht nach einer Alternativlösung. @ Wolfgang: Schalter austauschen fällt leider flach ! @ Michael W.: Lampe wird ja ständig getauscht, Fassung wurde auch schon erneuert ... :-( Meine Suche geht zu einer Entprellschaltung ! Jupp
Einfach Zeitrelais dazwischen, kannste vielleicht irgendwo an die Lampe frickeln http://www.reichelt.de/Zeitrelais-module/FIN-83-11/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=135266&GROUPID=3297&artnr=FIN+83.11&SEARCH=Zeitrelais%2C+-module
Hi
Dein Schalter prellt nicht, der ist im Ar... .
MfG Spess
Jupp schrieb: > Meine Suche geht zu einer Entprellschaltung ! Dein Problem klingt nicht nach Schalterprellen (das würdest Du garnicht wahrnehmen und die Glühbirne nicht stören) sondern nach einem verbrannten Kontakt. Wenn der Tausch aus den ungenannten Gründen nicht möglich ist, schalt ein Relais dazwischen damit der Schaltstrom geringer wird. Das ist aber höchstens eine provisorische Übergangslösung bis man doch den Schalter wechseln kann.
Mal ganz unabhängig von der scheinbar in einer Sackgasse festgefahrenen Lösungssuche, treten wir doch mal ein oder zwei Schritte zurück und betrachten das Ganze: Der zentrale Punkt - wie mir scheint - um den sich hier alles dreht und wendet und der möglicherweise (sehr wahrscheinlich sogar wenn Du mich fragst) den Schlüssel zur Lösung des Problems beinhaltet ist der folgende: * Wo befindet sich der Schalter und warum kann man ihn nicht tauschen? Das sollte zunächst geklärt werden.
Bernd K. schrieb: > * Wo befindet sich der Schalter und warum kann man ihn nicht tauschen? Außerhalb der Zelle. SCNR
Ein Netzschalter, welcher knistert und feuert, ist defekt und muss ausgetauscht werden. Brandgefahr. Ich kenne das Problem von diesen billig Steckdosenleisten mit leuchtendem Schalter. Nach langem knistern verabschieden die sich feuerstiebend. Die vorgeschlagene Lösung mit (Zeit)Relais könnte die Gefahr eines Wohnungsbrandes verringern, ist aber am falschen Ende angesetzt. Denn der Schalter ist schon kaputt. Und er wird durch das Relais nicht besser. eine Selbstheilung ist nicht zu erwarten. Der Schalter ist und bleibt ein Wackelkandidat.
Du mußt den Schalter irgendwie wechseln. Weil das so ist, gibt es keine einfachen Ausschalter mehr, sondern nur noch Wechselschalter. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Weil das so ist, gibt es keine einfachen Ausschalter mehr, sondern nur > noch Wechselschalter. ...und die bezahlt man mit Wechseln?
Harald Wilhelms schrieb: > ...und die bezahlt man mit Wechseln? Das kann ich nicht sagen, ich bin kein Bänker nur ein Elektronik-Denker. Ich halte nichts von solchen Wechseln, die taugen nichts, die muss man häckseln! ;-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Ich halte nichts von solchen Wechseln, > die taugen nichts, die muss man häckseln! ...und aus dem Häcksler kommt dann ein Wechselstrom heraus?
Harald Wilhelms schrieb: >> Ich halte nichts von solchen Wechseln, >> die taugen nichts, die muss man häckseln! > > ...und aus dem Häcksler kommt dann ein Wechselstrom heraus? Willi es reicht !
Paul Baumann schrieb: > Stuss jetzt mit dem Lötzinn! > ;-) Ja, das Thema ist ja auch weitgehend ausgelutscht: Einen kaputten Netzschalter kann man auch mit der tollsten Elektronik nicht reparieren!
Harald Wilhelms schrieb: > Einen kaputten > Netzschalter kann man auch mit der tollsten Elektronik nicht reparieren! Doch. An lassen und einen Funkschalter dazwischen ;-)
Jupp schrieb: > Zum Schalter selbst komme ich nicht hin Stellt sich die berechtigte Frage: Wer ist das, der zum Schalter kommt, ihn schaltet und damit die Lampe zum Flackern bringt? Vielleicht könnte der den Schalter tauschen ;-)
Autor: Ulrich F. (combie) Datum: 25.10.2014 11:41 > Ein Netzschalter, welcher knistert und feuert, ist defekt und muss > ausgetauscht werden. > Brandgefahr. was jetzt, bei ´ner popligen Glühlampe? Schreck lass nach, kann nicht sein, denn eher verbrennt man sich an der Lampe als am Schalter mit den paar Watt die der abkönnen muß! > Ich kenne das Problem von diesen billig Steckdosenleisten mit > leuchtendem Schalter. Nach langem knistern verabschieden die sich > feuerstiebend. an diese Billigteile soll man ja auch keine großen Lasten anschließen und damit schalten, denn dann passiert genau das, und das ist gewollt > billger Kram durch geplante Obzoleszens!
>... bei ´ner popligen Glühlampe? ....
Wenn Lampe und Schalter sich die Spannung teilen, kommen sie beide auf
pi mal Daumen 50W.
Für ein bisschen schmoren lang das alle male...
Das Problem müsste mit einem Nulldurchgangsschalter lösbar sein, mit dem Nebeneffekt das die Lampe beim Einschalten keinen starken Stromstoß erhält, der sie leicht durchbrennen kann. Zu dem Zweck verwende ich meist ein Crydom A2410.
Harald Wilhelms schrieb: > ...und aus dem Häcksler kommt dann ein Wechselstrom heraus? Boah, wat 'ne blöde Frage... Da kommt Häckselstrom raus, sonst wäre es doch ein Wechsler! SCNR ;)
Den Schalter muss man eventuell gar nicht wechseln: wenn es ein Wechselschalter ist reicht es ggf. den Kontakt wechseln und damit An und Aus zu verwechseln (tauschen).
Ulrich H. schrieb: > Den Schalter muss man eventuell gar nicht wechseln: wenn es ein > Wechselschalter ist reicht es ggf. den Kontakt wechseln und damit An und > Aus zu verwechseln (tauschen). Solange Jupp nicht sagt, was für einen geheimen Schalter er benutzt und warum er einen kaputten Schalter nicht reparieren will, sind das alles nur vage Vermutungen. Gruss Harald
Vielleicht ist das auch einer der PWM Schalter, die ganz schnell ein und ausschalten und so... :-) Oder doch ein PID Regelschalter?
Harald Wilhelms schrieb: > Solange Jupp nicht sagt, was für einen geheimen Schalter er benutzt > und warum er einen kaputten Schalter nicht reparieren will, sind das > alles nur vage Vermutungen. Vielleicht der Ein/Aus schalter am Marsroboter :=)
Helmut Lenzen schrieb: > Vielleicht der Ein/Aus schalter am Marsroboter :=) ...oder wie der Staubsaugerschalter in Mel Brooks’ Spaceballs, der nur mit Hilfe eines Raumschiffs umgeschaltet werden konnte.
Helmut Lenzen schrieb: > Vielleicht der Ein/Aus schalter am Marsroboter :=) Dann ist die Glühlampe aber orange. Das, und das leichte Flimmern kann man deutlich am Himmel sehen!
Harald Wilhelms schrieb: > ...oder wie der Staubsaugerschalter in Mel Brooks’ Spaceballs, > der nur mit Hilfe eines Raumschiffs umgeschaltet werden konnte. Hallo Harald Du bist doch DER Harald, der früher auch im elko geschrieben hat - oder ? Wenn ja, kannst du mir vielleicht eine Frage beantworten. Es geht um hws, der früher auch im elko allgegenwärtig war, aber seit etwa 1 Jahr plötzlich verschwunden ist. Weist du etwas über ihn ? Gruß Andi
Andi schrieb: OT: > Wenn ja, kannst du mir vielleicht eine Frage beantworten. Es geht um > hws, der früher auch im elko allgegenwärtig war, aber seit etwa 1 Jahr > plötzlich verschwunden ist. Keine Ahnung, aber frag doch mal den Thomas. Da gibts auch eine email-Adresse im ElKo.
Hallo Harald Ich habe eine eMailadresse von hws, habe auch schon geschrieben - aber leider keine Antwort erhalten. Ich habe auch eine Handynummer von ihm, leider ist diese aber nicht mehr vergeben :-( Warum bist DU eigentlich nicht mehr im elko zu Lesen ? Gruß Andi
