Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 IAR-IDE erkennt Controller nicht
Autor: Kay (Gast)
Hallo!
Ich habe mir ein MSP430F149 Eval Board bestellt und dazu einen
JTAG-Programmer (allerdings nicht von mikrocontroller.net).
Nun habe ich das Board mit 3.0V versorgt, den Programmer verbunden, der
IDE gesagt, sie soll den "FET Debugger" und nicht den Simulator
verwenden.
Als Target-Device natürlich MSP430F149.
Dann habe ich im Quell-Code <msp430x14x.h> eingebunden und will nun
debuggen.
Nun krieg ich aber die Meldung:
"Chosen derivative (msp430F149) and actual hardware (Devine_unknown)
do not match."
Könnte ich da vergessen haben?
Chip-Bez.:
47C6F4T
M430F149
REV N
Vielend Dank schon mal im Vorraus!
Kay
Autor: KoF (Gast)
hast du unter optionen/debug auch das fet eingetragen? sonst steht da
simulator, und dann simuliert er nur ;-)
Autor: Kay (Gast)
Hi KoF,
wie schon in meinem Thread beschrieben, habe ich den FET-Debugger
aktiviert. Nebenbei wuerde sich der Simulator auch nicht ueber
Speicherverletzungen beklagen.
Um es aber nochmals genau zu posten, sind hier meine genauen
Einstellungen der IDE:
Options/Debugger->Setup->Driver:"FET Debugger"
                ->"run to main"
                /FET Debugger->Setup->Verify Download
                                    ->Erase main and Information
memory
                                    ->Connection:LPT->LPT1
alle anderen Einstellungen habe ich in den default-Ferten belassen.
Autor: SupaChris (Gast)
Quarz ist auf dem Demoboard bestückt und ist auch schwingfähig? Ich
hatte das auch mal, da hat der 32kHz Q nicht geschwungen und da ging
nix.
Belegung des JTAG-Steckers stimmt auch? Auch die 3V an den JTAG
geführt, damit der Debugger Strom bekommt? Bei manchen Demoboards muss
man da nen 0-Ohm-Widerstand irgendwo einlöten (jedenfalls bei den
originalen von TI)
Autor: Kay (Gast)
Danke für Deinen Tip, aber die elektrischen Schwachstellen habe ich
wieder und wieder abgeprüft und hab das Board jetzt an den Absender
zurückgeschickt ... dieser sagt, es seien in letzter Zeit immer wieder
solche Fehler aufgetreten und dass es sein könnte, dass der Controller
defekt sei. Ich warte mal ab, was sich daraus ergibt.
