Hi da. Habe gerade eeendlich mit dual boot und Win8.1 daneben mein Kubuntu zum Laufen überredet. Habe einen LapTop Bildschirm und einen per HDMI angeschlossen. Die beiden wollte ich vertauschen und habe dann leider aus Unwissenheit scheinbar den LapTop-Bildschirm deaktiviert. Nun habe ich nur noch das Logo auf dem externen :( Bitte helft mir weiter :) Habe per Tastenkombi das Linux runter gefahren bekommen und nun per advanced mode die Shell aktiviert. Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wie ich meinen Bildschirm wieder zurück bekomme ;) Danke Euch schon einmal im Vorfeld!!! Grüße
https://wiki.ubuntu.com/X/Config/Resolution#How_to_setup_a_dual_monitor xconfig oder xorg sollte gehen. gnome natürlich nicht da du KDE hast.
Ja, ich könnte mich auch gerade...naja... Das war schon ein riesen Akt wegen dem Fastboot von Win8 bis alles lief und nun mach ich mir das Leben selber schwer, grr. Ich habe die beiden Bildschrirme getauscht, was auch ging. Nach Updates installieren und Neustart waren diese aber wieder resettet. Daher dachte ich, es gäbe dort noch ein "flag" das ich setzen müsste damit es so für immer bleibt. Das kleine Häkchen in der Anzeige könnte ja sowas sein..., würg. Da man nun nach dem drücken von der Übernehmen-Taste keine 10sek wie bei Win hat und dann zurück gesetzt wird, bin ich nun in dieser Situation. Sorry, hätte ich echt gerne anders. Vor allem wenn man sich mit dem OS noch nicht wirklich auskennt.
-- schrieb: > xconfig oder xorg sollte gehen. Beide Befehle werden nicht erkannt. Er listet mir zwar "artverwandte" auf, da sind diese aber auch nicht zu sehen. xrandr kennt er. Wenn ich mit --help irgendwelche kombos versuche, sagt er mir immer nur "can't open display". Habe gerade im Internet eine .xml Datei gefunden, die diese Einstellungen beherbergen sollte. "gedit -/.config/monitors.xml" heißt diese. Leider ist dem Rechner das gedit nicht bekannt und die Installation dazu, wie die Shell vorschlägt, will nicht anlaufen.
Es funktioniert wieder! Da ich scheinbar in dem Shell-Modus keine Schreibrechte hatte, konnte ich mit den Editoren nichts anfangen. Gedit konnte ich daher auch nicht installieren. Danach kam ich auf die Idee einfach per Bootdisk/Testverion zu starten und dann evtl. über die GUI die Datei zu ändern. Ich ging also mit "exit" zurück und führte den abgesicherten Modus weiter aus. Plötzlich hatte ich wieder ein Bild am LapTop-Bildschirm. Ich glaube, dass ist eher ein Graka-Treiber-Bug, da ich sowas ähnliches eben schon wieder hatte. Am Anfang nach der Installation kam die Frage welchen Treiber ich verwenden möchte. Ich hatte dann den Nvidia angewählt, nicht den XServer. Mal schauen, ob ich an die Stelle nochmal hin kommt :)
