Abkanteinrichtung mit Segmenten für Blechschachteln Ich möchte verschieden große Blechschachteln bis max. 50 cm herstellen. Hat jemand einen Vorschlag für eine handliche, praktikabel Abkanteinrichtung?
Ich habe eBay 150672481565 Erwarte nicht, dass man damit 1mm Edelstahl biegen kann, aber Alu oder 0.8mm Weissblech geht schon. Da sie kein Prisma hat, kann man nur eine Richtung falzen, ausser man legt 1cm passend lang zurechtgesägten Stahl unter, dann kann man wenigstens 1cm hochgekantete Ränder haben. Das ist die Alternative http://www.swm-maschinen.de/eshop/metallbearbeitungsmaschinen/biegegeraete-kombi-biegemaschinen/swm-univ-blechbearbeitungsmaschine-3in1-610.php5 hinterlässt aber Biegespuren.
Wenn es Einzelstücke sind und auch nicht so groß, geht das auch mit einem Schraubstock und etwas scharfkantigem Flachstahl. Bisschen Erfahrung sollte man mit Metallverarbeitung schon haben, aber dann würde hier auch die Frage überflüssig werden, oder?
Ich habe 2 Stück 40er Winkeleisen, das abzukantende Material wird angerissen und zwischen beide Winkel eingelegt. An einem Ende der Winkeleisen befindet sich eine Bohrung, durch die mittels 8er Schraube und Mutter mit Federding äh -ring beide Winkeleisen verschraubt werden. Die andere Seite der Eisen wird in den Schraubstock gespannt. Jetzt biegt man mit beiden Händen langsam und Stück für Stück, bis es nicht mehr weitergeht, weil man sich jämmerlich die Pfoten klemmen würde. Nun braucht man einen Jummihammer (mit "J"), mit dem man von der Mitte zu den Seiten hin den "Rest" erledigt. Ja, eine Abkantbank wäre schöner, aber wir sind hier nicht auf der "Fritz Heckert" ;-) MfG Paul
@Paul Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Vielleicht bei Gelegenheit ein Bild hochladen?
Mehmet Kendi schrieb: > @Paul > Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Vielleicht bei Gelegenheit ein Bild > hochladen? Das ist richtig. Ich habe den ganzen Prassel aber in der Garage und komme da so schnell nicht wieder hin, da ich gesundheitlich im Eimer bin. :-( MfG Paul
Steffen schrieb: > Abkanteinrichtung mit Segmenten für Blechschachteln > Ich möchte verschieden große Blechschachteln bis max. 50 cm herstellen. > Hat jemand einen Vorschlag für eine handliche, praktikabel > Abkanteinrichtung? Welcher finanzielle Einsatz ist denn angedacht? Wenn es extrem flexibel sein soll, würde ich eine Magnetbiegemaschine wählen (ab 1700€ bis 1300mm Biegewange). Damit kann man Gehäuse biegen, die auf konventionellen Maschinen nicht gehen, bspw. tiefe Behälter oder auch komplett geschlossene Gehäuse/Rohre. Wir geben unsere nicht mehr her :-)
Chris schrob:
>Magnetbiegemaschine
Was macht das Ding anders als eine "normale" Abkantbank? Nur daß es eine
Biegewange statt mechanisch zu fixieren mit der Kraft eines
Elektromagneten
auf das Werkstück preßt?
mfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Chris schrob: >>Magnetbiegemaschine > > Was macht das Ding anders als eine "normale" Abkantbank? Nur daß es eine > Biegewange statt mechanisch zu fixieren mit der Kraft eines > Elektromagneten > auf das Werkstück preßt? Andersherum :-) Der Elektromagnet sitzt in der Materialauflage unterhalb des Blechs und ein Balken schließt dann den magnetischen Kreis oberhalb des Blechs und drückt es an. Ein Video des Originalherstellers zeigt ansatzweise, was damit alles möglich ist: https://www.youtube.com/watch?v=OipSiPSRti8
Chris D. schrieb: > Wenn es extrem flexibel sein soll, würde ich eine Magnetbiegemaschine > wählen (ab 1700€ bis 1300mm Biegewange). Wohl eher doppelt so viel: http://www.hbv24.de/artikel.php?artnr=3770125&SessID=ccf59b6f212ebb04ac94ac7ad0948cd6&&name=MBM+1250+Magnetbiegemaschine&sortiment=Stuermer_komplett_15.03& und damit 20 mal teurer als eine konventionelle Biegebank
Paul Baumann schrieb: > Ich habe den ganzen Prassel aber in der Garage und komme > da so schnell nicht wieder hin, da ich gesundheitlich im Eimer bin. Zuerst einmal gute Besserung. Eine Skizze würde mir auch reichen. Ansonsten: einfach wenn Du wieder gesund bist, hier hochladen.
Mehmet Kendi schrieb: > Zuerst einmal gute Besserung. Ja, Danke Mehmet. > Eine Skizze würde mir auch reichen. Ansonsten: einfach wenn Du wieder > gesund bist, hier hochladen. Hier ist ein Link, bei dem die Leute die gleiche Idee hatten: www.ausbildungsvorbereitung.de/download/m180201.pdf Auf Seite 6 sieht man das Gerät @Chris Danke für den Link. Der Film bringt mich auf eine Idee. Ich muß mal in den Keller und meine Zugmagneten suchen.... ;-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Auf Seite 6 sieht man das Gerät Das ist kein Gerät, das ist ein verbreiterter Schraubstock, und der biegt nicht, sondern hält nur eine Seite fest. Zum Biegen von Blech ist so was völlig ungeeignet wie jeder weiss der es schon mal versucht hat, denn das Blech wird nicht im Ganzen über die komplette Breite umgebogen, sondern men versucht es stückweise etwas zu biegen. Dabei musst du es weuter überbiegen (siehe dein PDF), so 5 Grad. Also schon wenn man in kleinsten Schritten von nur 1 Grad (und damit 90 Schrittchen) das gesamte Blech umkanten wollte, müsste man eine Stelle um 6 Grad reinbiegen, während die anderen Stellen des Blechs senkrecht bleiben. Die Folge: Das Blech des weggebogenen Streifens wird gelängt, in die Länge gezogen weil es den Bogen mitmachen muss. Wenn der Beigevorgang fertig ist, liegt dort längeres (und etwas dünneres) Blech als auf der anderen Seite. Es ist wellig und niemals gerade. Wer meint, so breiteres Blech biegen zu können, hat von Metallverarbeitung nicht die leisteste Ahnung und offenbar nicht verstanden, wozu man eine Abkantbank braucht.
Jetzt habe ich mich gewundert, wo der Beitrag um 14:55 herkommt, denn ich konnte ihn nicht sehen. Da mußte ich mal wieder den Internet-Explorer benutzen und siehe da: Es ist MaWin. Den habe ich ja schon vor 2 Jahren in den Idiotenfilter eingetragen. Wie ich jetzt wieder sehe: Aus gutem Grund. Stänker noch ein wenig allein weiter -ich werde es nicht lesen müssen. Schöne Grüße Paul
MaWin schrieb: > Wohl eher doppelt so viel: > > http://www.hbv24.de/artikel.php?artnr=3770125&SessID=ccf59b6f212ebb04ac94ac7ad0948cd6&&name=MBM+1250+Magnetbiegemaschine&sortiment=Stuermer_komplett_15.03& > > und damit 20 mal teurer als eine konventionelle Biegebank Oh, das geht noch deutlich teurer - wenn man bspw. meint, das Original kaufen zu müssen. Da hatte ich Angebote über 3800€ netto :-} Aber wenn man nicht direkt bei dem kauft, den Google als erstes auswirft, dann kriegt man die Kantbank für deutlich unter 2000€. Wir haben unsere bspw. hier gekauft: http://www.baileighindustrial.de/ Davon abgesehen ist es zwar schön, wenn eine konventionelle Biegebank viel günstiger ist, aber wenn diese einfach nicht das kann, was die magnetische leistet und ich diese Fähigkeiten benötige, dann ist eine konventionelle Biegebank schlicht unbrauchbar. Der OP wollte ja eine Biegemaschine, mit der er Behälter von 50cm (Breite?, Höhe?, Tiefe?) herstellen will. Mit einer Magnetkantbank ist er in der Lage, jede mögliche Form eines Rechteckbehälters herzustellen, weil es da in Breite und Höhe keine Einschränkung gibt.
Bearbeitet durch Moderator
Chris D. schrieb: > Mit einer Magnetkantbank ist er in der Lage, jede mögliche Form eines > Rechteckbehälters herzustellen, weil es da in Breite und Höhe keine > Einschränkung gibt. Verstehe ich nicht - wenn du die 4 Seiten eines Behälters hochbiegen willst, brauchst du doch eine Biegekante, die in der Länge genau reinpasst (jedenfalls für die letzten beiden Seiten). Von beliebig kann also keine Rede sein, bei einer konventionellen Maschine kannst du das Prisma zusammensetzen, aber wenn das nicht hinkommt, müsstest du eines zurechtsägen. Wieso soll das mit einem Magneten klappen? Georg
Georg schrieb: > Verstehe ich nicht - wenn du die 4 Seiten eines Behälters hochbiegen > willst, brauchst du doch eine Biegekante, die in der Länge genau > reinpasst (jedenfalls für die letzten beiden Seiten). Von beliebig kann > also keine Rede sein, bei einer konventionellen Maschine kannst du das > Prisma zusammensetzen, aber wenn das nicht hinkommt, müsstest du eines > zurechtsägen. Wieso soll das mit einem Magneten klappen? Schau Dir das Magnabend-Video an :-) Und bei einer Gesenkbiegemaschine hast Du immer das Problem, dass Du den Balken im Weg hast, d.h. Behälter, die deutlich tiefer als breit sind, werden zum Problem. So eine Erfahrung war für mich übrigens der Auslöser für den Kauf. Unser damaliger Blechverarbeiter musste vor einer Küvette kapitulieren. Mit einer Magnetbiegebank sind solche Dinge ein Klacks. Selbst komplett geschlossene Behälter (bspw. einen Würfel) kannst Du so biegen.
Chris D. schrieb: > Und bei einer Gesenkbiegemaschine hast Du immer das Problem, dass Du den > Balken im Weg hast Ok, das ist wohl das Wesentliche - Schlitze kann man auch in ein Prisma einer normalen Bank machen. Wieder mal was dazugelernt (lohnt sich in meinem Alter eigentlich garnicht mehr). Georg
Georg schrieb: > Ok, das ist wohl das Wesentliche - Schlitze kann man auch in ein Prisma > einer normalen Bank machen. Ja, für normale Behälter geht das. Die Magnetbank vereint die Vorteile von Gesenk- und Schwenkbiegen und hat darüberhinaus noch weitere - bspw. auch den, dass ohne Probleme auch Biegungen an Blechen möglich sind, die deutlich breiter als die Biegewange sind. > Wieder mal was dazugelernt (lohnt sich in > meinem Alter eigentlich garnicht mehr). Das will ich nicht gehört haben! 8-)
Es gibt eine Alternative zur Kantbank: Falten. Das bedeutet, das Material muss exakt an den dafür vorgesehen Stellen dünner sein. Wir ( Schlosserei ) lösen das sehr simpel. Ein kleiner Winkelschleifer mit einer 1mm Trennscheibe wird ( meist mit Schiene ) über das Blech gezogen. Bei dickerem Blech breitere Trennscheibe nehmen. Der Rest geht von Hand. Ist natürlich etwas Übungssache, das richtige Maß beim Ein- schneiden zu finden, aber selbst unkantbare Blechteile lassen sich so herstellen. Natürlich liegen diese " Kratzer" später innen :) Grüße Bernd
Utschastnik schrieb: > Bernd Funk schrieb: >> Es gibt eine Alternative zur Kantbank: Falten. > > Das kannst Du knicken... Genau. Grüße Bernd
