Hallo zusammen, wäre es prinzipiell möglich, ein Schaltnetzteil zu bauen, dass aus einer variablen Eingansspannung zwischen sagen wir 14 und 100V eine konstante Ausgangsspannung von 12V zu bauen, die etwa 10A auf Dauer liefern kann, ohne dass die Ausgangsspannung mehr als sagen wir 0,5V schwankt? Was würde so etwas rein hypothetisch kosten, wenn man davon 1000 Stück bauen sollte und wie klein kann man sowas machen? Anwendung wäre der Anschluss empfindlicher Elektronik an einen permament erregten Drehstromgenerator in einem Ultraleichtflugzeug. Da hier die Drehzahl zwischen sagen wir 1200 und 6000 U/min schwankt, je nach Flugzustand, schwankt dementsprechend auch die Ausgangsspannung des Generators. Bisher wird das mit einem Spannungsregler glatt gebügelt, der auf Thyristoren basiert. Funktioniert zwar so weit auch ganz gut, aber in manchen Fällen, wenn z.B. die Batterie durch einen Defekt auf Hochohmig geht, bekommen die teuren Transponder, Funkgeräte, usw die volle Lotte Dauerspannung ab und das können schon mal 70V sein. Danke und viele Grüße Karl
@ Karl-alfred Römer (karl-alfred_roemer) >variablen Eingansspannung zwischen sagen wir 14 und 100V eine konstante >Ausgangsspannung von 12V zu bauen, die etwa 10A auf Dauer liefern kann, >ohne dass die Ausgangsspannung mehr als sagen wir 0,5V schwankt? Kann man, ist aber sportlich. Der Eingangsspannungsbereich ist SEHR groß, vor allem das Verhältnis von 100V/14V ~7 >Was würde so etwas rein hypothetisch kosten, wenn man davon 1000 Stück >bauen sollte und wie klein kann man sowas machen? Keine Ahnung. Am preiswertesten wird es, wenn du estwas Fertiges im Laden kaufst. Eine Entwicklung von sowas kostet ordentlich Geld. >Anwendung wäre der Anschluss empfindlicher Elektronik an einen permament >erregten Drehstromgenerator in einem Ultraleichtflugzeug. Da hier die >Drehzahl zwischen sagen wir 1200 und 6000 U/min schwankt, je nach >Flugzustand, schwankt dementsprechend auch die Ausgangsspannung des >Generators. > Bisher wird das mit einem Spannungsregler glatt gebügelt, >der auf Thyristoren basiert. Oh je, das ist ja Steinzeit! > Funktioniert zwar so weit auch ganz gut, >aber in manchen Fällen, wenn z.B. die Batterie durch einen Defekt auf >Hochohmig geht, bekommen die teuren Transponder, Funkgeräte, usw die >volle Lotte Dauerspannung ab und das können schon mal 70V sein. Dagegen hilft eine Schutzschaltung, aka Crowbar. https://www.mikrocontroller.net/articles/TRIAC#Crow-Bar Und eine solide Schaltung, bei der sowas erst gar nicht passiert.
Hi Karl hatte sowas aehnliches mal begonnen, aber nur ~3-5A und 40-90V, dann hatt der Auftraggeber das Projekt aber gestoppt, warum ist nicht genau bekannt, mir wurde gesagt die benoetigte Stueckzahl ist extrem gesunken und sie verwenden f. die paar Stueck Linearregler mit zwangskuehlung (da gabs wenigstens ne kleine Lueftersteuerung) vlG Charly
Danke für die Antwort. > Am preiswertesten wird es, wenn du estwas Fertiges im Laden kaufst. Wer bietet sowas an? > Dagegen hilft eine Schutzschaltung, aka Crowbar. So ne Crowbar-Schaltung schließt doch die Spannungsquelle kurz, wenn die Spannung überschritten wird, damit wird eine Sicherung ausgelöst. Das würde zwar die Geräte schützen, aber wenn die komplette Elektronik im Flug ausfällt, ist das eventuell auch sehr nervenaufreibend. (wenn auch im Ultraleicht nicht lebensgefährlich)
Solche Module finden sich bei Digikey.com - für 700~800 U$ (Pro Stück!)
@Karl-alfred Römer (karl-alfred_roemer) >> Am preiswertesten wird es, wenn du estwas Fertiges im Laden kaufst. >Wer bietet sowas an? Schaltnetzteile gibt es wie Sand am Meer, aber der Eingangsspannungsbereich ist schon eine Herausforderung. 4:1 Weitbereichseingänge gibt es häufig, z.B. bei Traco. http://www.tracopower.com/http://www.tracopower.com/ http://www.meanwell.com/ http://www.recom-international.com/de/products-menu/dcdc.html Nur um mal auf die Schnelle ein paar zu nennen. >> Dagegen hilft eine Schutzschaltung, aka Crowbar. >So ne Crowbar-Schaltung schließt doch die Spannungsquelle kurz, wenn die >Spannung überschritten wird, damit wird eine Sicherung ausgelöst. Das >würde zwar die Geräte schützen, Genau. >aber wenn die komplette Elektronik im >Flug ausfällt, ist das eventuell auch sehr nervenaufreibend. (wenn auch >im Ultraleicht nicht lebensgefährlich) Nun, dann sollte man das tun, was die Luftfahrt allgemein tut. Nämlich sehr gute Komponenten einsetzen, wo sowas nurt xetrem selten passiert. Ein Schaltregler darf nicht einfach kaputt gehen und die Eingangsspannung durchschalten. Wenn das öfter passiert, ist er Schrott!
18 bis 75 Volt gäbe es hier: http://www.digikey.de/product-detail/de/UWE-12%2F10-Q48N-C/811-2617-ND/3314282
Karl-alfred Römer schrieb: > Anwendung wäre der Anschluss empfindlicher Elektronik an einen permament > erregten Drehstromgenerator in einem Ultraleichtflugzeug. Wie hier im Forum schon mehrfach beschrieben, sind solche Generatoren mehr Strom-, als Spannungsquellen. Deshalb kann man dort bestenfalls aufwändige, spezielle MPP-Schaltregler anschliessen. Andererseits sind die für diese Generatoren benutzten Regler mit Kurzschluss durch Triac recht zuverlässig, wenn der Triac nicht zu knapp bemessen wird und das Kühlblech ausreichen gross ist. Wer will, kann ja noch einen weiteren Regler mit etwas höherer Schaltspannung zur Reserve parallel schalten. Gruss Harald
Eine hohe Verlustleistung ist ja hier nicht das Problem. Er muß eben nur schneller fliegen, um die Strömumgsgeschwindigkeit an den Kühlkörpern zu erhöhen. ;-) MfG Paul
Karl-alfred Römer schrieb: > So ne Crowbar-Schaltung schließt doch die Spannungsquelle kurz, wenn die > Spannung überschritten wird, damit wird eine Sicherung ausgelöst. Da der Kurzschlussstrom solcher Generatoren kaum grösser als der Nennstrom ist, würde eine normale Sicherung nicht auslösen. Der Kurzschluss bleibt also bestehen. Gruss Harald
