Hi, hätte jemand 2-3 1,8pF SMD(0603/0805) Kerkos, die Er mir für 1€ zusenden würde? Dank im voraus Gruß Teo
Teo Derix schrieb: > hätte jemand 2-3 1,8pF SMD(0603/0805) Kerkos, die Er mir für 1€ zusenden > würde? Hast du passende Pads, deren Kapazität kleiner ist?
Is nur zu Quarz-Ziehen. Wenn Du ne "Bastler" Alternative hast(für fertig bestückte Platine), her damit.
Bob Pease hätte hier zwei verdrillte isolierte Drähte angelötet und dann solange gekürzt, bis die Frequenz stimmt.
soul eye schrieb: > Bob Pease hätte hier zwei verdrillte isolierte Drähte angelötet und dann > solange gekürzt, bis die Frequenz stimmt. Nicht nur der. Das habe ich als Kind schon von einem alten Radiobastler beigebracht bekommen. MfG Paul
3 Windungen 0,4mm² CUL umeinander sind in der Größenordnung 1pF. MfG Paul
Falls du noch welche brauchst, ich kann dir welche in 0603 schicken.
Darf ich fragen, wie das dann gewickelt ist? 3 Windugnen kann man ja
auch über mehere Meter hinziehen^^
.... schrieb: > Darf ich fragen, wie das dann gewickelt ist? 3 Windugnen kann man ja > auch über mehere Meter hinziehen^^ Ja, na klar darfst Du das fragen. Du darfst ALLES fragen, was Du möchtest. Guck Dir mal diesen Beitrag an: http://dc7gb.darc.de/projekte/2m-Peil-TX Ungefähr in der Mitte ist ein Bild zu sehen, wie so etwas aussieht. MfG Paul
Das fand ich Klasse: > Der Koppelkondensator im Bandfilter liegt im Bereich 0,8...1 pF. Er kann durch > zwei über 3 Windungen verdrillte CuL-Drähte von ca 0,4 mm Durchmesser realisiert > werden. Dies ergibt eine Verdrillunglänge von etwa 5-7 mm: > Obwohl es im Bild nicht danach aussieht, die beiden verdrillten Drähte sind > nicht blank! Sie müssen natürlich gegeneinander isoliert sein. Es ist 0,3mm > dicker CuL-Draht.
