Hallo liebe Community! Da ich leider keine Informationen darüber finden konnte habe ich entschieden mich mit meiner Frage an euch zu richten. Gibt es für flexible Leiterplatten (nicht nur flexible Verbindung zwischen starren Platten, sondern wirklich gänzlich flexibel) eine Steckverbindung, welche somit natürlich auch flexibel sein müsste? Die Leiterplatte soll auf eine Biegung mit einem Radius von ca. 3cm geklebt werden. Die Breite der Leiterplatte beträgt jedoch nur 1cm. Als Alternative könnte ich die Drähte natürlich anlöten, dies will ich jedoch wenns irgendwie geht vermeiden. Vielen Dank für eure Antworten! LG Michi
Michael schrieb: > Als Alternative könnte ich die Drähte natürlich anlöten, dies will ich > jedoch wenns irgendwie geht vermeiden. Und wie willst du den Stecker mit der LP verbinden? Biegbare Stecker gibt es auch nicht, eine Formänderung gefährdet die Funktion. Flexible LP sind nur da flexibel, wo keine Bauteile drauf sind. Georg
So aus dem Bauch raus würde ich sagen: normalen Steckverbinder erst auf die schon gebogene Platine löten. Und/oder die xx Pole der Steckverbindung nicht entlang der Biegung setzen, sondern senkrecht dazu.
Mach die flexible pcb ein Stück länger und steck sie in einen fpc-connector
Georg schrieb: > Flexible LP sind nur da flexibel, wo keine Bauteile drauf sind. Auf der Leiterplatte sollen nur 3 SMD-Mikrophone drauf, ich denke das wird die Flexibilität nicht merklich beeinflussen. Denke ich da falsch? Georg schrieb: > Und wie willst du den Stecker mit der LP verbinden? Biegbare Stecker > gibt es auch nicht, eine Formänderung gefährdet die Funktion. Das habe ich schon befürchtet. Hast du eine andere Idee wie man die flex. Leiterplatte mit einem Flachbandkabel verbinden könnte und das Ganze so flach als möglich hält?
0815 schrieb: > So aus dem Bauch raus würde ich sagen: normalen Steckverbinder > erst auf > die schon gebogene Platine löten. Und/oder die xx Pole der > Steckverbindung nicht entlang der Biegung setzen, sondern senkrecht > dazu. Das geht leider nicht, da ich nicht in die Tiefe "bauen" kann. Das Ganze muss auf kleinstem Raum sein, daher so flach als möglich.
Max D. schrieb: > Mach die flexible pcb ein Stück länger und steck sie in einen > fpc-connector Die maximale Länge der Platine liegt bei 10cm. Da geht ein fpc-connector auch nicht, da die gesamte Platine gebogen ist.
Wenns nicht ein Flachbandkabel, sondern ein anderes Flex wäre: Wirebonden. Ansonsten kann man an die Stelle, wo der Steckverbinder quer draufgelötet werden soll, auch eine Verstärkung machen lassen, die nur diese Stelle starr werden lässt. Ansonsten hängt das von Deiner Geometrie ab: Kannst Du nicht ein Ende Deines Flex knicken und abstehen lassen?
physiker schrieb: > Wenns nicht ein Flachbandkabel, sondern ein anderes Flex wäre: > Wirebonden. Da bin ich für alle Vorschläge offen ;) Die Geometrie ist sofort erklärt. Es handelt sich dabei um ein zylindrisches Rohr, in welchem auf ein Segment dessen die Leiterplatte aufgeklebt wird. Die Leiterplatte muss so wenig Platz als möglich einnehmen, d.h. sie muss an jeder Stelle fest am Rohr kleben und darf auch vom Volumen des Rohres nicht viel wegnehmen. Ich weiß es ist eine etwas ungewöhnliche Aufgabenstellung, darum habe ich mich an euch gewendet, weil ich leider keine gute Idee dazu habe. Danke für alle Antworten! LG Michi
Also in/an einem Rohr wird die Platine ja nur in eine Richtung gebogen. Also ist sie in der anderen Richtung absolut gerade. Also braucht es nur eine xbeliebiges Stecksystem. Natürlich so kurz wie möglich, um kaum Biegung zu erfahren, und, da so gewünscht, auch so flach wie möglich.
Verstehe ich das richtig, daß die Platine "in" dem Rohr aufgeklebt wird? Wenn das ganze möglichst wenig Platz wegnehmen soll, wohin führt denn dann der Anschluss, den Du gerne da dran stecken möchtest? Muss dieser aus dem Rohr rausgeführt werden? Wäre es dann vielleicht eine Option diesen mit dem gleichen Flex zu realisieren, welches an einem Ende einfach eine um 90° gebogene Weiterführung erhält, die ganz flach entlang des Rohr aufgeklebt wird?
0815 schrieb: > Also ist sie in der anderen Richtung absolut gerade. Also braucht es nur > eine xbeliebiges Stecksystem. Natürlich so kurz wie möglich, um kaum > Biegung zu erfahren, und, da so gewünscht, auch so flach wie möglich. Ja da hast du Recht. Das könnte ich machen. Kannst du mir zufällig ein ganz flaches Stecksystem bei dem ich mit einzelnen Drähten arbeiten kann empfehlen? physiker schrieb: > Wäre es dann vielleicht eine Option > diesen mit dem gleichen Flex zu realisieren, Ja die Platine ist in diesem Rohr. Ich habe leider nur 10 cm zur Verfügung, der Rest muss mit Drähten realisiert werden.
Michael schrieb: > Auf der Leiterplatte sollen nur 3 SMD-Mikrophone drauf, ich denke das > wird die Flexibilität nicht merklich beeinflussen. Denke ich da falsch? An Bauteilen werden Lötstellen belastet wenn die Leitertpatte gebogen wird. Das gilt erst mal für ALLE Leiterpatten, starre wie flexible. Wenn du also auf Deine Flex Bauteile draufsetzt und diese dann verformst erzeugst Du Spannung und damit Ausfälle an den Bauteilen. Punkt. Wenn Du Bauteile auf eine Flex setzen möchtest musst Du - wie schon oben angedeutet - entweder dafür sorgen dass die Flex im Bereich der Bauteile nicht gebogen wird (zusätzliche aufgeklebter Stiffener) oder an dem Punkt eine Starre Leietrplatte einsetzen (sogenannte Starr-Flex). Biegbare Steckverbinder gibt es nur als Zebragummis, da reden wir aber nicht über Strombelastbarkeit (die Dinger für die LCD-Gläser) - ansonsten widerspricht das der Funktion. Welche Art von Flex willst Du eigentich einsetzen? Eine bedruckte? - da sieht es mit Löten schlecht aus. Wende dich an einen Hersteller von Leiterplatten und lasse Dich da beraten. rgds
Starrflex kommt für meine Anwendung leider nicht in Frage, das habe ich schon bedacht. Die Anforderungen an die Strombelastbarkeit sind auch nicht allzu hoch. 6A66 schrieb: > Welche Art von Flex willst Du eigentich einsetzen? Eine bedruckte? - da > sieht es mit Löten schlecht aus. Ich hätte gerne eine flexible Platine, auf der ich mein Layout durch Ätzen erzeugen kann.
Michael schrieb: > Ich hätte gerne eine flexible Platine, auf der ich mein Layout durch > Ätzen erzeugen kann. Das sind meist PI-Folien mit auflaminiertem Kupfer. Dann gilt das gesagte: 6A66 schrieb: > An Bauteilen werden Lötstellen belastet wenn die Leiterplatte gebogen > wird. Das gilt erst mal für ALLE Leiterpatten, starre wie flexible. Wenn > du also auf Deine Flex Bauteile draufsetzt und diese dann verformst > erzeugst Du Spannung und damit Ausfälle an den Bauteilen. Punkt. Wenn Du > Bauteile auf eine Flex setzen möchtest musst Du - wie schon oben > angedeutet - entweder dafür sorgen dass die Flex im Bereich der Bauteile > nicht gebogen wird (zusätzliche aufgeklebter Stiffener) Sicher wird das bei einem großen SMD-Bauteil nicht sofort ausfallen - aber Biegung an starren Bauteilen ist IMMER der Feind der Zuverlässigkeit rgds
6A66 schrieb: > Das sind meist PI-Folien mit auflaminiertem Kupfer. > Dann gilt das gesagte: Oke das klingt mal gut! 6A66 schrieb: > Sicher wird das bei einem großen SMD-Bauteil nicht sofort ausfallen - > aber Biegung an starren Bauteilen ist IMMER der Feind der > Zuverlässigkeit An das habe ich nicht wirklich gedacht, ich möchte es aber trotzdem probieren, da ich leider keine andere Möglichkeit habe. Jetzt bleibt nur noch die Frage wegen der Verbindung mit den Drähten. Ich weiß nicht so richtig nach was ich da suchen soll.
Michael schrieb: > Jetzt bleibt nur noch die Frage wegen der Verbindung mit den Drähten. > Ich weiß nicht so richtig nach was ich da suchen soll. http://www.mouser.de/Connectors/FFC-FPC/_/N-axjog?Keyword=flex+connectors&FS=True&OrgTerm=steckverbinder+flex Sind ca. 8000 Treffer. Flex in Steckverbinder. Vom Steckverbinder gehst Du dann mit Drähten weiter, damit hast Du dann eine lösbare Verbindung. Und bitte nicht: "bei Mouser kann ich nicht bestellen". Dann suchst Du halt bei RS, Pollin, Conrad oder .... rgds
6A66 schrieb: > Flex in Steckverbinder. Vom Steckverbinder gehst Du dann mit Drähten > weiter, damit hast Du dann eine lösbare Verbindung. Danke! Werds mal so probieren. 6A66 schrieb: > Und bitte nicht: "bei Mouser kann ich nicht bestellen". Dann suchst Du > halt bei RS, Pollin, Conrad oder .... Ist wohl ein Scherz oder?... Jedenfalls an alle DANKE für eure gute und vor allem schnelle Hilfe! LG Michi
Michael schrieb: > 6A66 schrieb: >> Und bitte nicht: "bei Mouser kann ich nicht bestellen". Dann suchst Du >> halt bei RS, Pollin, Conrad oder .... > > Ist wohl ein Scherz oder?... Nein. Es gibt genügend Kollegen auf diesn Seiten die Pollin als einzige vernüftige Lieferquelle kennen und Teile, die sie dort nicht finden, als nicht beschaffbar erachten. Umgekehrt ist Mouser einer der weltweit Großen mit super Sortiment. Wenn ich da was nicht bekomme ist der Einsatz zu überdenken. Als Lösungfinder ist der super, aber dann muss man halt auch mal woanders schauen ob die gleichen Teile z.B. bei RS oder Conrad erhältlich sind. rgds
Ja glaub ich schon. Das trifft auf mich aber nicht zu ;) Danke für deine Hilfe (Also nicht zum Thema Bestellung, sondern zur Umsetzung ;))! LG Michi
