Hallo, Früher gab es etwas, das hieß Klingeldraht und war Kupferdraht, Plast- Ummantelt. War gut einzusetzen für alles mögliche - Als (Niederspannungs)Stromzuleitung für die Hausklingel, zur Verkabelung in Lochrasterplatten, als Niederspannungs-Stromzuführung zu Experimentier-PCB, etc. Das hab ich versucht zu kaufen, heisst jetzt Schaltdraht und ist irgendwie silbern: Ich denke, verzinnt. Das wäre nicht schlimm, wenn sich die Kacke vernünftig löten ließe. Aber jedes Stückchen welches ich löten möchte, muss ich minutenlang mit Lötzinn, Kolophonium und Lötkolben behandeln, bis es vernünftig Lötzinn annimmt. Dabei zieht sich die Isolierung dank ihrer thermischen Eigenschaften gleich noch mal einen Zentimeter zurück. Im Gegensatz dazu lassen sich bedrahteten Bauteile, welche ja auch verzinnt sind, völlig unproblematisch löten. Vielleicht geht das Zinn eine fragwürdige Verbindung mit Bestandteilen der PVC-Isolierung ein ? Im Prinzip könnte ich Kupferlackdraht einsetzen, ist mir aber zu aufwändig - der will ja bei 450 Grad "abisoliert" werden. Bis ich die Lackierung 'runtergekratzt habe und der Draht sauber Zinn annimmt, dauert es auch länger, als mir die Sache wert ist. 1) Wie bekommt Ihr Problem-Verzinnten Schaltdraht gelötet? 2) Wo erhält man soliden, unbehandelten Kupferdraht mit ein wenig PVC oder Polyäthylen als Isolierung, Durchmesser 0,3 bis 0,5 mm ? Ibram
Klingeldraht gibt es - ich glaube sogar unter dieser Bezeichnung - bei Reichelt in rot oder schwarz. Schaltdraht lässt sich eigentlich problemlos löten. Kolophonium ist im Elektronik-Bereich eigentlich auch überflüssig, bei allen Lötarbeiten. Ich denke da liegt ein Bedienungsfehler vor oder dein Lötkolben hat nicht genug Power.
Tarik Torgaddon schrieb: > Das hab ich versucht zu kaufen, heisst jetzt Schaltdraht und ist > irgendwie silbern: Ich denke, verzinnt. Das wäre nicht schlimm, wenn > sich die Kacke vernünftig löten ließe. Aber jedes Stückchen welches ich > löten möchte, muss ich minutenlang mit Lötzinn, Kolophonium und > Lötkolben behandeln, bis es vernünftig Lötzinn annimmt. Was ist denn das für ein seltsamer Draht? Klingeldraht ist normalerweise nicht verzinnt, aber ein Verzinnung, die sich dem Lötvorgang widersetzt, ist auch nicht grad normal. Ist es dir versehentlich gelungen, Aluminiumdraht aufzutreiben?
Es ist Kupferdraht. Wenn ich kräftig an der Verzinnung kratze, ist die weg, das Kupfer kommt zum Vorschein. Das ganze nennt sich Schaltdraht YV Querschnitt 0,2 Quadratmillimeter. - Ibram
Tarik Torgaddon schrieb: > Wenn ich kräftig an der Verzinnung kratze, ist die weg, das Kupfer kommt > zum Vorschein. Und wie lange lagert der schon. Das hört sich an, als ob der über oxidiert ist.
Der TO hat schon Recht, es gibt allgemein als dünnen Schaltdraht nur noch dieses vernickelte Zeug das ohne Vorbehandlung nicht lötbar ist. Gemeint ist sicher der Sondermüll wie M-YV der bei den Telefonern als Rangierdraht benutzt wird, ganz abartiges Zeug. Hier hilft nur die Oberfläche schön zu entfernen und dann ist der Mist auch lötbar. Aber selbst dann zieht sich die saubillige Isolierung auch noch 5mm zurück wenn man nicht schnell ist. Besorg Dir einfach bei Ebay altes DDR-Material, dann hast Du erstklassiges Material und erlebst keine Pannen mehr wie mit diesem billigen Dreck der Neuzeit.
Hab meines aus dem Baumarkt nebenan. Das hing in der Elektroabteilung. Stinknormaler Kupferdraht.
Einfach mal nach Klingeldraht googeln. Im Zweifelsfall dann den Y-Klingeldraht nehmen.
Hi - Ja, das Problemchen liegt im "V" des YV-Drahtes. Wenn man es weiss, findet man diese "Falle" schnell. Und auch unverzinnten Y-Draht. Danke! - Ibram
Tarik Torgaddon schrieb: > Hi - Ja, das Problemchen liegt im "V" des YV-Drahtes. Wenn man es weiss, > findet man diese "Falle" schnell. Und auch unverzinnten Y-Draht. Aha, und was bedeutet deiner Meinung nach dieses "V"?
Egon schrieb: > Besorg Dir einfach bei Ebay altes DDR-Material, dann hast Du > erstklassiges > Material und erlebst keine Pannen mehr wie mit diesem billigen Dreck der > Neuzeit. Was für ein dummes Geschwafel. Klar 30 Jahre altes oxidiertes Material ist super, und die DDR war bekannt dafür in Sachen Elektrik, Materialwissenschaften und Elektronik weltführend gewesen zu sein (Achtung Ironie!). Keine Ahnung was der TO da hat, aber normaler verzinnter oder versilberter Schaltdraht von Reichelt, oder anderen Versendern funktioniert einwandfrei. Selbst bei alten Stasi-IMs
DerSchonWieder schrieb: > Was für ein dummes Geschwafel. > Klar 30 Jahre altes oxidiertes Material ist super, und die DDR war > bekannt dafür in Sachen Elektrik, Materialwissenschaften und Elektronik > weltführend gewesen zu sein (Achtung Ironie!). Die ganz normale nur schwer eträgliche Ostalgie hier im Forum. Da hat es so ein paar überzeugte Alt-Ossis, wenns nach denen geht, war da drüben alles besser. Vom Brot bis zum Labornetzteil.Und das sind hier im Forum gar nicht mal so wenige. Ich denke hier gibts ne ziemliche Ossi-Schwemme. Komischerweise korreliert das mit der großen Jammerer- und Weiner Schwemme. Muss aber nix bedeuten. Da einige Moderatoren da auch dazu gehören, wird das alles toleriert und Gegenstimmen gelöscht.
cyblord ---- schrieb: > Die ganz normale nur schwer eträgliche Ostalgie hier im Forum. Da hat es > so ein paar überzeugte Alt-Ossis, wenns nach denen geht, war da drüben > alles besser. Vom Brot bis zum Labornetzteil.Und das sind hier im Forum > gar nicht mal so wenige. Ich denke hier gibts ne ziemliche > Ossi-Schwemme. Komischerweise korreliert das mit der großen Jammerer- > und Weiner Schwemme. Muss aber nix bedeuten. > Da einige Moderatoren da auch dazu gehören, wird das alles toleriert und > Gegenstimmen gelöscht. Wir haben etwa ab 1985 zunehmend auch mit Wissenschaftlern aus Ost- europa (einschliesslich DDR) zusammengearbeitet, die teilweise auch über mehrere Monate hier im Westen gearbeitet haben. Einen grossen Unterschied vom Wissen her gab es da nicht. Es gab höchstens mal "grosse Ideen", die mangels vorhandener, hochwertiger Geräte nicht verwirklicht werden konnten. Gruss Harald
Tarik Torgaddon schrieb: > Dabei zieht sich die Isolierung dank ihrer thermischen Eigenschaften > gleich noch mal einen Zentimeter zurück. dann nimm wrapdraht Teflon oder PTFE Abisolierer http://www.conrad.de/ce/de/product/828939/Abisolierer-fuer-PVC-PTPE-usw-025-mm-CK-T3756-25 http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=wickeldraht&filterKabeltyp=Wickeldraht
