Hallo, ich habe mir vorgenommen eine kleine Lautstärkeregelung zu bauen, in der man unter anderem zwischen 2 verschiedenen Outputs ( Lautsprecher & Kopfhörer) wählen kann. Hierzu habe ich schonmal eine kleine Schaltung entworfen zu der ich noch ein paar Fragen hätte. Bin noch nicht allzu bewandert in der E-Technik. 1 ) Ist der grundsätzliche Aufbau der Schaltung korrekt bzw. wird sie wie erwartet funktionieren? 2) Wird die Qualität des Audiosignals beeinflusst? 3) Wie viel Ohm braucht mein (Log. Stereo) Poti? Habe im Netzt Werte um die 10K -20k Ohm gelesen, allerdings ohne Begründung. 4) Wie kann ich ohne einen Microcontroller Fades realisieren? Sprich beim umschalten soll das Signal erst abklingen ( ~1s) und dann wieder lauter werden. Hoffe ihr könnt mir hier ein wenig weiterhelfen, vielen Dank im Voraus. LG
1. Das Abschalten der Masse ist Pfusch. Du wirst auf dem Ausgang dann die Differenz zwischen rechtem und linkem Kanal hören. Da nimmt man zweipolige Schalter und schaltet beide Signale ab. 2. Diese Frage ist im Audiobereich eine Glaubensfrage. Ein Normalverbraucher wird nichts hören, ein 'Profihörer' wird Dir erklären, daß das nicht klingen kann, wenn Du nicht jedes Sauerstoffatom mit der Pizette aus den Kupferanteilen pulst, alle Kontakte von Hand 2mm Gold beschichtest und alles dann 2 Jahre mit einer Mischung aus Bach und LedZeppelin (oder Ramstein+Helene Fischer) einlaufen läßt. 3.Das ist im Prinzip von dem Ausgangswiderstand Deiner Quelle und dem Eingangswiderstand des Lautsprechers/Kopfhörers abhängig. Sind die beiden aktiv (und haben einen hohen Eingangswiderstand) sollten 10-100K hinkommen, wenn Du direkt 8-32Ohm ansteckst muß auch Dein Poti in dem Bereich liegen. (Stichwort belasteter Spannungsteiler) Ob linear oder logarithmisch ist Geschmackssache. 4 Du kannst statt des Umschalters ein Poti als Überblendregler nehmen. Damit kannst Du die Fading-Geschwindigkeit sogar beliebig selbst steuern.
