Hallo, hab vor kurzem bei nem netten Inder eine Lüftersteuerung mit 3 Teilen (LM317, ntc und Poti) entdeckt und gleich nachgebaut. Der Erfolg war (für mich) so überwältigend, dass ich mir die Bauteile gleich im Duzend bestellt habe. Leider verhält sich die Schaltung mit dem NTC von Reichelt komplett anders, als mit dem NTC vom örtlichen dealer - d.h. ich bin inzwischen ziemlich ernüchtert. Für ein anderes Projekt arbeite ich mich gerade in AVR ein. Dazu habe ich mir ein modulares Experimentiersystem mit mehreren Platinchen aufgebaut. Ein weiterer Testcase wäre jetzt z.B. die Lüftersteuerung. Jetzt habe ich hier gelesen, dass Lüfter eine hohe PWM-Frequenz bräuchten, einer hat auch was von einem 6fach DAC gesprochen... Muss dazu sagen, dass ich von Elektronik überhaupt keinen Plan habe. Bin eigentlich schon froh, dass ich die Experimentierplatine hinbekommen habe (wobei die Funktionsfähigkeit noch nicht getestet is). Zum Tachosignal habe ich hier gelesen, dass wohl jeder Hersteller seine Lüfter anders baut. Ich habe mit einem Multimeter die Spannung zwischen Tachosignal und Masse gemessen. Bei einer Ansteuerung mit 12V liegen am Tachosignal knapp 3V an. Kann man daraus schließen, wie der Kontakt an den Atmega anzuschließen ist? Kann man dann davon ausgehen, dass die Tacholeitung nicht über pullup-Widerstände angeschlossen wird? Wie sieht das denn für die Ansteuerung der Lüfter aus? Könnte ich die LM317 zur Spannungsglättung und -regelung nehmen (PWM-port an den ADJ vom LM317)?
Moin, das mit der Steuerung : PWM -> Lm317 würde mich auch interessieren. Gruss Manfred
Dass man für ne Lüftersteuerung ne PWM mit hoher Frequenz braucht glaube ich nicht. Ich hab letztens eine gebaut, die mit 30-50Hz läuft. Wenn du höher gehst, kannst du Probleme mit Pieps-Geräuschen bekommen. Hatte mir sogar schonmal überlegt, dass zu nutzen, um Warnsignale (Übertemperatur) zu signalisieren. :)
