Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Magnetspule
Autor: Christoph Wagner (christoph)
Hallo
Ich habe hier vor mir die Chipkartenkontaktiereinheit von Pollin
liegen. (Amphenol). Nun wollte ich mal das mit dem automatischen
Auswurf ausprobieren. Leider weiß ich nicht, was ich aus diesen Angaben
des Datenblatts entnehmen soll bzw. wie die Magnetspule so anzusteuern
ist, dass sie von einem 5V Pegel eines AVRs geschaltet werden kann. Wie
kann man dann den AVR vor Störungen durch die Spule effektiv schützen ?
(Hab mal mit UV-Röhren und AVRs gebastelt und da störts schon heftig)
Hier noch die Angaben des Datenblatts zur Spule :
Working Voltage 5/12/24V (+10%)
Current Consumption 5 V       : < 2.5A
Current Consumption 12 V      : < 1.1A
Current Consumption 24 V      : < .55 A
Current Pulse Length          : > 50 ms
Card Ejection Solenoid Inter
Pulse Period (to Ensure
Reliable Mechanical Release)  : > 2 s
Die Spule ist ca. 1,5cm lang und hoch und villeicht 1 cm breit.
Nochmal kurz meine Probleme :
Wie muss die Schaltung aussehen ?
Wie muss der Schaltimpuls aussehen ?
Was muss ich tun, um die restliche Schaltung zu schützen ?
Wie sieht's mit dem Stromverbrauch von dem Teil aus ?
Vielen Dank für alle Antworten.
Autor: Profi (Gast)
Ich vermute mal, es gibt das Teil mit einer der drei Spulen.
Zusert musst Du herausfinden, welche Spannung deine Spule braucht
(Widerstand messen).
Zur Störunterdrückung: parallel (direkt an der Spule) eine
Freilaufdiode, ein RC-Snubber (22 Ohm + 0,1µF) und / oder einen
Varistor, evtl. abgeschirmte Leitung.
Ansteuerung über T (Emitter auf Gnd, C über Spule nach +) oder
Darlington oder FET.
Gnd der Powerabteilung und Digital-Gnd trennen und nur an einem Punkt
verbinden (z.B. Transistor-E und µC-Gnd).
Autor: Christoph Wagner (Gast)
Ok. Jetz mal von nem anderen Rechner (nicht eingeloggt).
Vielen Dank für deine Antwort.
Die Spule hat eine Spannung von 12V.
Wie muss ich dafür die Stromversorgung dimensionieren ? Die Spule zieht
ja schließlich nur für einen kurzen Stromstoß die 1.1A. Kann man mit
einer 5V -> 12V Wandlung (Kleinleistung) über einen Widerstand einen
Kondensator laden und dessen gespeicherte Energie auf einem Schlag
durchschicken oder sollte man eine eigene Versorgung für 12V
realisieren ?
