Hallo alle zusammen , Ich muss für die Schule eine Präsentation über das Thema "Elektrolyse" leisten. Doch hier liegt nicht das Problem. Zudem möchte ich in der Präsentation über die Galvanotechnik sprechen , da diese der Elektrolyse recht gleich ist. Zudem möchte ich einen Versuch präsentieren in dem eine 10 , 20 oder 50-Cent-münze verzinkt wird. Ich möchte das mit folgenden Chemikalien veranschaulichen: Zinkoxid Natriumhydroxid Diese sollen im destillierten Wasser gelöst werden und dann soll die Lösung unter Strom gesetzt werde (Elektrolyse), durch einen Pluspol (bspw. Graphitstab) und einem Minuspol in dem Falle das Centstück. Jetzt kommen meine Fragen: 1. Wie viel muss ich von dem Zinkoxid und dem Natriumhydroxid im Wasser lösen? 2. Könnte mir jemand den Chemischen Vorgang erklären, den die Lösung durchläuft eventuell auch eine Redaktionformel dazu packen. Vielen Dank schon mal im Vorfeld!!! PS: Ich wusste leider nicht in welches Forum , dieses Thema passt , also bitten nicht sauer sein wenn es doch das falsche war ;-)
Verschoben durch Admin
M. K. schrieb: > PS: Ich wusste leider nicht in welches Forum , dieses Thema passt , also > bitten nicht sauer sein wenn es doch das falsche war ;-) Wie wärs denn mit einem Chemieforum? Technisch verzinkt man Metallgegenstände eher durch eintauchen in ein flüssiges Zinkbad. Zur Beurteilung ob das auch galvanisch geht, reichen meine Chemiekenntnisse nicht aus. Zumindest habe ich von einer solchen Anwendung noch nie gehört. Gruss Harald
Ja , die Methoden des Zinkbades (oder besser des Feuerverzinken) ist mir bekannt. Doch es müsste doch auch möglich sein einen Korrosionsschutz mit Hilfe von Zink in einem Galvanisierunsprozess zuerstellen... Trotzdem Danke!
Harald Wilhelms schrieb: > Zur Beurteilung ob das auch galvanisch > geht, reichen meine Chemiekenntnisse nicht aus. Ja klar gibt es das. All die üblichen Schrauben, die du so im Baumarkt kaufen kannst, sind galvanisch verzinkt (sofern sie überhaupt beschichtet sind). Zuweilen glänzen Gal-ZN-Schichten ein wenig goldfarben/grünlich/rötlich, aber es gibt auch welche, die silberfarbig glänzend sind. (Es gibt auch vernickelte Schrauben, ist aber meines Wissens teurer.)
