Hallo zusammen, ich habe gerade ein "Problem" mit Eagle. Und zwar geht es um folgendes: ich habe einen Stecker 1) und einen Stecker 2). Stecker 1) ist über Xrefs (Labels) mit Stecker 2) verbunden, was bisher funktionierte. Nun möchte ich Stecker 2) mit einem neuen Stecker 3) ersetzen. Dazu habe ich über "Add" einen neuen Connector in meinen Schaltplan eingefügt. Nun muss ich händisch alle Xref-Labels auf den neuen Connector über "Copy" kopieren, was ich nun schon fast komplett getan habe. Nun aber das Problem: Lösche ich den alten Stecker 2) an dem die ursprünglichen Xref-Labels hängen, löscht er mir auch die Labels von neuen Stecker 3), die ich von Stecker 2) kopiert habe. Warum löscht Eagle "Kopien"? Was muss ich tun, um den neuen Stecker nicht komplett neu "labeln" und "xrefen" zu müssen und die Labels vom alten Stecker 2) nutzen kann? Kompliziert, kann es aber nicht besser beschreiben.. Vielen Dank!
Zeichne an jeden Pin ein Stück "Net", welches Du mit "Name" bezeichnest und mit "Label" sichtbar machst. Dann kannst Du den Stecker jederzeit löschen und einen anderen an seiner Stelle platzieren, ohne die Verbindungen zu verlieren.
